Старый 30.04.2010, 01:12   #1
TroJAN
Аватар для TroJAN
TroJAN Нейтральная репутация
Воздух в СО
Всем привет)))
В общем менял помпу и термостат на М40В18, на крышке термостата (из которой патрубок идет) есть болт, для выпуска воздуха, на нем была сорвана резьба... вот теперь не знаю что делать, высверливать или можно так воздушную пробку выгнать((( Помогите советом, высверливать не очень хочется :cry:
е36 м40в18 - продана
е46 м43в19 - немецкийсерседан - продана
TroJAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:08   #2
TroJAN
Аватар для TroJAN
двигло работает, не кипит, но когда глушишь уровень в бочке поднимается и через край льет. В чем проблема? Мож знает кто.
Заранее спасибо
Старый 30.04.2010, 21:58   #3
Вес репутации: 309
TroJAN
Этот болт посади на холодную сварку и забудь о нём или замени корпус термостата.Стравить воздух можно непосредственно на радиаторе.
У тебя проблема с пробкой радиатора,выгони воздух из системы и замени её.
Старый 30.04.2010, 22:15   #4
TroJAN
Аватар для TroJAN
не резьба сорвана, а головка болта, я его так и не смог открутить поэтому и воздух оттуда не стравил...
пробка (крышка радиатора), даже если открутить ее и хорошенько разогреть машину и заглушить, то уровень поднимается и антифриз льет через край. Может ли это быть из за остатка воздуха в системе.
Болт на радиаторе для спуска воздуха... машину крутил оч долго, но антифр на холостых с болта не текет, пока чуть выше уровня не залью, как залью начинает течь с него... так и должнобыть?
Старый 01.05.2010, 01:04   #5
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Воздух стравливал снимая трубку подогрева дроселя.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 01:21   #6
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
нос машины задирал при стравивании воздуха? Мануал говорит 30% подьем, я когда стравливаю, чуть выше задираю нос машины. На холостых с новой помпой тоже не бьет ручьем.
Старый 01.05.2010, 02:08   #7
TroJAN
Аватар для TroJAN
mityass
Что за трубка такая???
COIO3
нос задирал, но поменьше 30% помпа, термостат, вискомуфта новые.
Работает нормально, не кипит, но близко, когда мотор глушишь если крышка расширительного бочка снята, то уровень антифриза поднимается и х**рит... как я понимаю это избыточное давление в системе, но почему уровень поднимается когда глушишь? Может ли это быть из за остатка воздуха в системе???
Могу ли я так денек поездить? ничего не случится? при закрытом бачке антифриз не вытекает... но не пробьет ли гденибудь систему???
Старый 02.05.2010, 14:59   #8
Pavel525
Pavel525 Нейтральная репутация
А помоему это у тебя проклатска ГБЦ газит или головка. У меня тож такаяже проблема на холостых уровень поднимается. Антифриз уходит или нет?
325 МКПП 92г
Pavel525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 15:35   #9
simple51
simple51 Нейтральная репутация
ничего страшного, у меня то же самое было, тебе остается только подливать антифриз по-тихоньку... через недели 2-3 все нормализуется..
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 22:29   #10
TroJAN
Аватар для TroJAN
раньше все норм было, поменял помпу, термостат и вискомуфту. На крышке термостата болт для спуска воздуха не смог открутить, завтра в сервис заеду, пусть глянут.
Сегодня крышку радиатора закрыл но не туго, остановился, заглушил мотор и антифриз потек через крышку, остыл, долил и затянул крышку туго, поездил и потрогал патрубки после остановки, чувствуется что давление в системе большое... наверно крышку на замену...
Уровень резко поднимается когда глушишь двигатель.
А может давление расти из-за того, что воздух не весь стравлен?
Старый 03.05.2010, 20:28   #11
simple51
крышку точно на замену, а то радиатор дороже менять получится :D
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
