Старый 02.04.2010, 15:48   #1
Dre
Dre Нейтральная репутация
Не заводится!!ЧТО ОН ОТ МЕНЯ ХОЧЕТ??Нужен совет!!
Не пойму я иногда своего красавца( При первом запуске заводится на ура!Все работает,все в норме,но стоит мне проехаться хоть 5 минут,хоть целый час,хоть просто постоять на месте,после отключки двигла и при повторном запуске(ЧЕРЕЗ РАЗ...,хотя всегда по разному),со второго раза никаких признаков жизни не подает( Причем работает вся электрика(2 положение ключа) и клеммы на акб соеденены ровненько и заряжал я его недавно полдня,но заводиться зараза отказывается И вот что интересно - не трогаешь машину минимум 2-3 часа и он снова с пол оборота!!А заводить сразу или через 15-20 минут - хрен с маслом!!!Ну вот как его понять,что это может быть :o ??Парни,дайте совет,наверняка какая-нибудь мелочь?!?
И ладно если у себя на районе тупануло,а так ведь и на другом конце города можно застрять!!!Ой как не хочеться...
Dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 15:52   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
и стартер молчит?
Старый 02.04.2010, 16:06   #3
Dre
В ноль!!!Никаких признаков жизни(
BMW 316, МКПП, приСЕДАНчик - продан((
BMW 320, МКПП, приСЕДАНчик - продан((
Посматриваю на японца..)
Старый 02.04.2010, 16:11   #4
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
у меня было 1 в 1, замена стартера решила проблему
но все же перед тем как менять стартер, советую съездить на диагностику
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 16:13   #5
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Эм, начнем с того что назови нормально тему, в подпись укажи что у тя за машина, как у всех у нас... тут экстрасенсов нет.
вот когда так же глюканет попробуй скинь клему с акума, и опять надень наместо через минутку, и там видно будет...
скорей всего акум у тебя труп, не держит заряд.
попробуй поставить на пару дней заведомо рабочий, ну и это на холодную горячуюю без разницы?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 02.04.2010, 16:19   #6
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Стартер может быть...или что то с замком зажигания!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 16:35   #7
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
замок проверить легко забравшись под рулевую колонку, предварительно сняв кожух торпеды над ногами водителя и тестером проверить наличие напряжения на черно-желтом проводе, в месте пайки к замку зажигания, при положении ключа зажигания старт
Старый 02.04.2010, 16:41   #8
Dre
Клемму скидывал,но это дает только обратный эффект - ждешь 2 часа и только потом заводится! С замком зажигания навряд ли,а вот стартер ближе к делу!Хотя следуя логике думаю что косяк все-таки в акб,ибо вообще не передает заряд и движения ноль!В любом случе спс за советы!!
bysky - исправлюсь
BMW 316, МКПП, приСЕДАНчик)
Старый 02.04.2010, 16:42   #9
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
чтото типа у меня было такое...все клемы пересмотрел, зачистил,смазал и ни хрена...а оказалась проблема в стартере...
втяг.реле,контакты были обгоревшие...
всё снимал чистил и ок...нет проблем. :D
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 16:46   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Dre
я так и не понял что у тебя молчит.
Если после того как завел, машинка прогрелась, ты ее глушишь и когда начинаешь заводить стартер не крутит - это проблема в стартере, снимай и меняй или отдавай его в ремонт стартеров, скорее всего проблема с втягивающим. ну у меня с стартером такая фигня была. Как вариант- износ щеток на стартере, тоже проходили. так что для начала сними его и отнеси в ремонт.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.04.2010, 17:22   #11
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Стартер!
Тоже самое было на универсальчике год назад :P
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 18:28   #12
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Стартер - на е34 с таким же косяком постукивание по стартеру помогало. :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 02.04.2010, 18:34   #13
Jora
Аватар для Jora
стартер-у меня особено в мокрую погоду проявлялся раз с 15го заводилась
Старый 03.05.2010, 20:50   #14
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
У меня тоже проблема...
В общем поворачиваю ключ - тишина, лампочки на панели не притухают. А вот если повернуть ключ и немного его поводить вверх вниз, то стартер срабатывает. Это замок?
Подскажите, как лечить?
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 00:41   #15
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Vorobov Нейтральная репутация
у меня что то типо такого поворачиваеш ключ молчит...выключаеш зажигание ждёш не которое (всё время по разному) и потом заводится не могу разобратся в чём проблема.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 07:50   #16
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
земля на двигатель проверь! было такое замена решила проблему. зря стартер снимал только.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 09:23   #17
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от Boris_k77
А где она прикручена? Я уже искал - не нашёл. С какой стороны?
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
