Что может быть ? Грешу на ГУР.
e36 1994
Всем привет ! Ребята подскажите что может быть ! Иногда появляется звук, я грешу на гидроусилитель руля. Звук не знаю как описать, когда есть звук идет небольшая вибрация на руль - не зависимо от того кручу я его или нет и не зависимо от того машина едет или просто стоит заведенная. Последнее время вроде начал появляться если по ямкам пролечу. ) Может кто сталкивался с таким? |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
может движок давать вибрацию касаясь чего либо
Вес репутации: 53 ![]() |
+1
Все симптомы те же. При потемнении масла промывал не так давно всю систему ГУР, менял шланги, бачек и т.д., а теперь вот так стало =( По мнению сервисмэнов, постепенно насосу ГУР приходит хана. Ждем конца =)
MORE GO less show |
Ребята ! Дождусь выходных и залезу в этот насос ! :twisted: Может там нет ничего сложно и можно будет исправить ! )))))))) :P
Был уже опыт ремонтирования расходомера ! Денек повозился и теперь у меня есть запасной ! ))) |
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49 ![]() |
В насосе сложного ничего нет... надо смотреть на состояние поверхности по которой двигаются лопатки, если нет СИЛЬНЫХ волн в месте перехода из выдвинутого состояния и обратно, то не парься, походит ...обьяснил сумбурно, разберешь- увидишь... лопатки не растеряй.. и если выскочат, там у них одна сторона полукруглая, эта сторона к овальной поверхности.. .не попутай, замечай что и как стоит..
Проверь пену в бачке... если есть- в системе воздух... надо прокачивать( или смотри трубки, могут через неплотности тож подсасывать) Простейший способ прокачки- вывешенные передние колеса, при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе небыстро проворачиваем из стороны в сторону рулем до крайних положений пяток-другой раз. Затем при заведенном двигателе и оборотах около 2500 , но при ВЫВЕШЕННЫХ колеса тож самое. У меня только так пропадало зудение на руле при добавлении оборотов, хотя пены в бачке не было ( видимо воздух где то был в самом насосе)
Е-36 м50в25 92г ручка - продана Е-36 м52в25 97г ручка - продана Е-46 330ci 03г ручка - продана Е-36 s50b32 97г - продана ![]() Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом! |
по АТС читал на форумах АУДИ что гумно. Но точно не знаю.
Жаль, что по АТS нелестные отзывы =(
Воет зараза теперь всё время! Но на больших оборотах его, к стчастью, заглушает мотор =) Что же оптимально по насосу цена/качество?
MORE GO less show |
Автомобиль: BMW 323 1997 г.
Я где то тут читал, что от шевроле нивы подходит , ток крепление надо подточить и трубку немного загнуть, ток не помню конкретно тему где написано это было.
BMW 323i, Е36, М52, 1997г. |
Вес репутации: 43 ![]() |
PIKACHU
Я поставил себе АТС. Работает нормально. Громковат. Но если деньги есть, лучше купи ZF. Для успокоения души :D Я думаю, лучше новый АТС, чем ZF с пробегом далеко за 200 тыр км...
No drift - no party. |
#14 | |
только разьем вернее крепеж нужно подточить 1-1,5 мм. а иак по показателям тож самое и стоит 70 у.е. ориентир.
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#15 | |
Подскажите номер по ZF на М52! Кроме ATS нашел только LUK и Delco-remy какой-то. По цене примерно одинаковые, но много дороже ATS! Успокоить душу - вдвое дороже )))
MORE GO less show |
В ЕТК, кстати, LUK, а не ZF!
Заказываю его. Мой родной совсем взвыл! Поставлю - отпишусь.
MORE GO less show |
