Старый 09.05.2010, 18:00   #1
Andrej
Аватар для Andrej
Andrej Нейтральная репутация
Тресётся движок
Привет всем! проблема такая когда заводиш машину стрелка тахометра подпригивает гдето до 1,5 оборотов, потом падает в низ гдето до 500 потом слегка в верх и стоновиться как надо не дрыгается. Но мотор както не роно работает подрыгивается слегка. В солоне немного чувствуется ручка передач тож тресётся. Как бы нету такой силной тряски что машина вся ходуном ходит, но не приятно не должна так работать. Свечи поменял масло новое воздушний фильтр тож новый и комп ошибок не каких не показывает. Я люблю свою машинку и больно когда так не красиво себя ведёт BMW должен работать красиво
Может подскажете что проверять в первую очередь, может чтото промыть надо. Мотор 318is m42.
Спасибо!
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 18:07   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Таже фигня )) только мотор м44. потряхивает мотор на холостых. как вылечить так и не асилил (
попробуй промой форсунки,может поможет )
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 09.05.2010, 18:13   #3
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
Такая же фигня на м43. Обороты меньше 1,5 вообще не опускаются.
Был М43B18...застучал....и стал М44B19
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 18:16   #4
Pozzitive
Вес репутации: 91
Andrej, может подушкам мотора пришел ппц?
e36 318is coupe М44
Старый 09.05.2010, 18:18   #5
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
у меня еще при торможении ручка кпп назад уходит почему то и трясеться а при разгоне вперед уходит,наверное подушки двигла...
Старый 09.05.2010, 18:36   #6
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
У меня токая же проблема еще и капот вибрирует на холостых двигатель м43 может и вправду пора подушки на двигатель менять .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 18:43   #7
AnderPlat
вообще я слышал от хорошего человека что м43 очень сложно заставить работать без вибрации...
Старый 09.05.2010, 18:49   #8
Andrej
Аватар для Andrej
не знаю как вас меня так ета тряска сильно нервирует не люблю когда машина в сарай преврашается!
Старый 09.05.2010, 21:02   #9
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Тоже трясло на холостых. Вылечил заменой подушки двигла и пыльника подушки, через пыльник движок касался балки и трясло как на тракторе, особенно на тормозе на D, меняются на раз два, ничего сложного.
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 21:05   #10
AnderPlat
можешь номера деталей дать если не сложно??? или ссылку на экзист?
Старый 09.05.2010, 23:19   #11
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
У меня ровно работает. Бывает, иногода на холодныю е..тся, 5-10 сек. подержишь обороты 1,5тыс. и все проходит. Это особенгость 4х котловых моторов. На 6ти горшковых такого нет.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 23:45   #12
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
Если глючит на холостяке, то тут причины следующие могут быть:
1. регулятор холостого хода
2. датчик положения дроссельной заслонки
3. датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
4. лямбда
5. где-то подсасывает воздух. У меня была причина в этом, порвалась гофра, которая между ДМРВ и корпусом дроссельной заслонки. Двигло колбасило периодически на холостом, иногда глохла.
В любом случае, если подключить к диагностическому прибору, скорее всего вердикт того же DISа будет "обедненная смесь". Ибо РХХ вообще не диагностируется системой, ДМРВ и ДПДЗ вроде записывают какие-то ошибки, но CHECK ENGINE не факт что загорится.
Начните с проверки не герметичность той же гофры.
Потом можно почистить РХХ, ибо там отверстие тонкое, может забиться.
А там уж можно на диагностику съездить
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 00:14   #13
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от AnderPlat
Врёт человек, хоть и хороший..
Такая ж фигня началас, когда траверсу коробки сломал... А так, - подушки двигла и подушки на траверсе...
Сообщение от Stas3854
Сообщение от metalruler
Скорее сама заслонка заросла г-ном и клинит...
Старый 10.05.2010, 00:31   #14
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
А мне кажется мы уже хотим невозможного. А по делу надо смотреть:
1) Наконечники на свечах(Так как может пробивать если есть трещины)
2) Катушки зажигания
3) Падушки двигателя и КПП
Так же на вибрацию могут влиять датчики дитонации и распредвала.
P.S в некоторых случаях прокладку между рулем и седеньем, если она через чур придирчева =)))
А вообще мне порой кажется что мы слишком многого хотим от 15 и более летних машин.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 02:23   #15
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Snap007
100% :D
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 21:51   #16
Andrej
Аватар для Andrej
Осмотрев двигло увидел что датчик распредвала слегка высуныт, засунул его до конца буду смотрет мож в етом дело было. Ещё заметил что троит больше на горячую на холодную по лучше работает.
Старый 10.05.2010, 22:43   #17
Snap007
Аватар для Snap007
у всех так.
Старый 10.05.2010, 23:11   #18
Вес репутации: 192
если плавают обороты то это расходомер, тряска тоже с ним связана
у меня такая проблема была, щас ее нет
промывал форсунки,, промывал клапан холостого хода, чистил впуск и менял расходомер, менял лямбду и все исчезло, щас вибрация минимальная и самое главное это заливать бензин хороший, например 98 :roll:
может воздух где-то сосет...
Старый 10.05.2010, 23:25   #19
Snap007
Аватар для Snap007
Расскажи где ты 98 льешь ?
Старый 10.05.2010, 23:39   #20
Stas3854
Сообщение от Humanoid
Это случается только на холодную, и то не всегда!
При прогретой машину ни разу такого не было!
Старый 10.05.2010, 23:47   #21
Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от Олег_spb
Форсунки Винсом мыл ?
e36 318is coupe М44
Старый 12.05.2010, 19:45   #22
Вес репутации: 192
Snap007, я щас заливаю Shell V-Power, а 98 есть на заправке Лукойл и где то еще есть.
SFZ, отвозили челу с клуба и у него промывали
Старый 13.05.2010, 08:54   #23
Михей
Михей Нейтральная репутация
реюята может скажу глупость не относящуюся к вашим двигателям. но это может быть из-за подсоса воздуха, первое место где можно обноружить - гофра очень внимательно смотрите.
датчик хх тоже может подклинивать, дпдз не мешало бы посмотреть.
Михей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 18:32   #24
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
тоже самое с машинкой.
Кто-нибудь уже решил проблему?
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 19:06   #25
Вес репутации: 192
Chock, как я решил ее я описал выше.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
