Старый 09.05.2010, 00:36   #1
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Болты заднего рычага... сломал
Ну, как и следовало предполагать, три из шести болтов рычагов задних обломал. Поматерился, но это делу совсем не помогло. Не вылезли.
Задача следующая-изъять остатки болтов из кузова (обломались только шляпки, сами болты внутри).
Из вариантов предполагаю:
1. Высверливать и нарезать резьбу (м12х1,5)
2. Высверливать и пробовать вывернуть вывертышем.
Если с пп 1. всё предельно ясно, прийдётся поипаться пару дней, то со вторым вариантом это только предположение. Раньше болты такого диаметра не выворачивал. Какой вывертыш использовать, стоит ли пробовать или лучше не рисковать, ибо вывертыш потом извлечь практически невозможно будет, только вырезать грибки и новые вваривать....
Буду спасибо любому ответу по делу.
I like to move it move it
Старый 09.05.2010, 00:53   #2
Вес репутации: 308
О,как знакомо.
Болгаркой обрежь стоковые втулки и навари гайки уже под свои болты.
У меня тоже 3 из 6 обломаались.
Старый 09.05.2010, 01:00   #3
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
у нас не берутся вообще задний развал делать изза этих болтов пока самостоятельно их не поменяеш и не приедеш......а вообще я думаю со вторым вариантом как раз будет проще...ибо болты там в теории должны стоять дюраль если я не ошибаюсь ...тоесть там может даже и ввертыш не понадобится а после того как просверлиш его можно будет аккуратно оттуда выломать или как это лучше обозвать не знаю..единственное надо максимально аккуратно засверлить..чтоб от стенок болта практическиничего не осталось...вот тогда уже можно его и выковыривать..ну это мое мнение...я б сделал так...
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 01:08   #4
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Это самая крайняя мера, если завтра их высверлить не получится. Такой вариант рассматриваю, но дай Бог, чтобы до этого не дошло. Как эти грибки срезать? То есть как добраться? Сверху под дверью?
alex022006
На самом деле они довольно крепкие и высверливать планирую в 2-3 приёма. Померил резьбу, под неё нужно отверстие 10,3-10,5 мм. Тогда можнобудет смело орудовать метчиком. Вопрос, что у себя не нашёл 12 на 1,5. Есть только 12 на 1,75.
Так же есть какой то авиационный кит 10 болтов 13,5 мм и три метчика с номерами 1,2,3 13,5 мм.. Если уж совсем не в моготу будет)
Старый 09.05.2010, 01:14   #5
Вес репутации: 308
alex022006
Болты стальные!!! Дюраль-это на лодках.
Старый 09.05.2010, 01:16   #6
alex022006
не буду утверждать но кажется мне что другими нельзя нарезать...тобиш менять болты нужно только на оригинал...ибо там не простые болты стоят...ими регулируется задний развал...
проще говоря если нарезать резьбу под другие болты то задний развал потом уже не сделаеш.....опять же повторюсь УТВЕРЖДАТЬ ЭТОГО НЕ БУДУ....
318I - М43
Старый 09.05.2010, 01:17   #7
Вес репутации: 308
Сообщение от Поручик
Только снизу,сверху к ним не подберёшься они под аркой.
Делай как я тебе сказал.Высверливанием ты по доброму не сделаешь-хлипко там всё.
Старый 09.05.2010, 01:18   #8
alex022006
Сообщение от Гитарист
alex022006
странно... :? просто знакомый себе заказал ему пришли дюраль...по крайней мере два.... :?
318I - М43
Старый 09.05.2010, 01:19   #9
Вес репутации: 308
alex022006
Ты вообще видел этот узел? У меня стоят другие болты и этим узлом делается сход,а не развал.И он делается не болтами.
Старый 09.05.2010, 01:21   #10
alex022006
alex022006
сорри перепутал..не развал..а с этим узлом меня буквально недавно тоже отморозили...сказали меняй эти болты сам потом приедеш ...так что да... я его видел..
318I - М43
Старый 09.05.2010, 01:24   #11
Вес репутации: 308
alex022006
Плохо видел.Схождение делаю сам.поэтому знаю что говорю.Схождение делается кронштейном сайлентблока.Не болтами!
Старый 09.05.2010, 01:31   #12
alex022006
alex022006
Точно! сорри..но тока я этого и не утверждал..
Сообщение от alex022006
alex022006не буду утверждать но кажется мне что другими нельзя нарезать...тобиш менять болты нужно только на оригинал...ибо там не простые болты стоят...ими регулируется задний развал...
318I - М43
Старый 09.05.2010, 10:35   #13
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
у меня ломались эти болты 2 штуки! извлекал так: брал штырь меньше диаметром болта и приложив не мало усилия успешно выбивал.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 11:35   #14
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Vorobov
:shock: Что значит выбивал??? Там же резьба...
Старый 09.05.2010, 13:54   #15
Вес репутации: 308
Поручик
Скорее всего она (резьба)сгнившая.Болты ломаются почему? От корозии в месте у головки они становятся тонше чуть ли не вдвое.
Но выбивать не советую,да и нарезать резьбу тоже в такой втулке.
Старый 09.05.2010, 18:00   #16
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Пишу с поля боя. За 4 часа высверлил 2 болта резьбу вроде не угробил. По частям извлекаю их. Если всё удастся-гут, если нет-болты 13.5 от су-27 надеюсь, что получится штатные поставить.
Старый 10.05.2010, 01:53   #17
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 49
Vorobov
да там уже всё сгнило я всё новое ставил!
Старый 10.05.2010, 01:55   #18
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Vorobov
Так это понятно... А новое то что ставил? Меня интересует резьба в кузове.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
