Вопрос по m40
Доброго всем времени суток. Сразу извенюсь в машинах мало что понимаю( Где то недельки 2 как приобрёл
318 m40 седан. Столкнулся тут с классической как я понял проблемой с плавующими оборотами. Почитал темы, но чесно говоря ответа для себя так и не нашол. воснавном плавают 700-900, переодически размах чуть больше, периодически меньше. Ездил на пару сервисов, там пожимали плечами, по механической части сказали проблем нету, мол компрессия порядок полный. как вариант заменил высоковольтную часть провода крышку, бегунок, свечи разницы ноль потом сказали дело в форсунках мол иди меняй или чисти, их смутило то что запускали тесты и форсунки по разному стрекотали. Потом на другом проверили форсунки на стенде, оказались в хорошем состоянии, льют хорошо, ошибок никаких не выдаёт, но сказали что как ставят их обратно намашину слегка не долевают или с опозданием льют в итоге сказали скорее всего дело в расходомере, поменял расходомер никаких изменений совершенно. Почистил датчик холостого хода, когда ставил на место не подключил к нему разьём)) сразу же заработала нормально, подключил как будто взбесилась, обороты вообще гуляли как хотели, дымила пару раз стрельнула! пыталась заглохнуть, обороты почти до нуля падали и резко до 1.500 через минуту где то все опять вернулось к 700-900 Вообщем воопрос такой мне именно что датчик холостого хода менять нужно? Или все таки может не из за него все так, Просто на разборках таких нету,а на новый сейчс нету денег. Ещё момент то что у меня сломан датчик уровня топлива и предидущий владелец говорил что у него она пару раз высыхала и толкал до заправки. Может воздуха куда накачалось?
BMW E36 sedan 318 M40 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v1olence
Сейчас тебе выложат 50 разных причин гуляния оборотов... и все будут правы. Это либо не лечится, либо лечится постепенной заменой всего подряд, либо проходит само, как у меня было. Но толком тебе никто никогда ничего не скажет, ибо это загадка природы :D
То же самое было только с 316. Все опробовал что можно было.
В скором времени помимо прыгаюшей стрелки оборотов добавилась еше проблема температуры и уровня топлива, прыгали стрелки или просто дрожали обе причем синхронно, Все решилось за 500р перепакой панели, а было полтора года мучений и ломания головы. |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 56 ![]() |
Решил такуюже проблему заменоу лямбды!!! А также как и ты и чистил все и менял пока лямбдуу незаменил!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
R.Baggio
Ну пусть так) Придётся идти с наиболее популярных проблем к менее) Видемо надо глянуть лямбду) Только мне казалось что если с ней непорядок то ошибку выдавать должна, нет?
Вес репутации: 83 ![]() |
ты лямбду просто возьми и отключи, и увидишь что разницы в оборотах не будет никакой) и покатайся без нее.
Вес репутации: 61 ![]() |
Шкиф коленвала + датчик коленвала и забудь о проблеме раз и на всегда.
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Думаю если диагностика не показывает ошибок. можно для начала промыть форсунки ультра звуком. посмотреть нет ли трешин на гофре. подсоса воздуха. ещё бывает и за изношенного распредвала.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
объединю слова всех и скажу... поменяй машину... ибо по последующим советам сам придёшь к такому выводу )
#10 | |
Я например промыл форсунки, ноль реакции, а потом где-то через месяц опа - обороты сами встали на место, уже 4 года стрелка как вкопаная... Хз что было
#11 | |
С лямбдой вопрос вроди как отпал т.к. как бы конструкцией и не предусмотрна оказалось))
R.Baggio ну с форсунками мне сказали порядок полный и проблема 100% не в них, но там же и промыли всеравно) буду надеятся на лучшее)) eternal life ну уже поменял, до этого был мерс w124 с точно такой же проблемой)) жизнь меня ничему видемо не учит)) bysky Цитата:
Вес репутации: 44 ![]() |
Вот смотри:
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed.../wheel_casing/ поз. 22 Ну а на самом деле причин действительно море м.б. Поищи наши старые темы по М40 - обсуждалось довольно подробно. Проверка всех датчиков, подсоса, компрессия, свечи, бензонасос, клапан давления на рампе, насос, мозги. Это так, вкратце.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
Замерели давление топлива, механик удивился как она вообще едет, мол на разгон идти должна с такими паказателями часа 2, решил проехатся сам, оказалось не все так плохо как он думал, в итоге сказал что бензанасос, хотя это мало вероятно, но топливный фильтр + сетка бензанасоса 100% под замену, поехал домой и тут ещё пара интересностей, на заправке залил 10 литров, пошол расплачиватся возвращаюсь из под бака течет как из лейки, откатил ждал пока все протечет, сразу вопрос что это может быть? С правой стороны бака текло сверху, это может быть что перелил? просто сломан показатель сколько бензина понятия не имею, заливал всегда с запасом, к этому всему ехал дальше меня подрезали, резко вдавил в тормоз, после чего педаль тормаза провалилась, дальше - хуже, видемо воздух попал, т.к. хватала только в самом конце, ехал в сторону сервиса что бы прокачать тормаза, по мокрому асфальту с зимней резиной в очередной раз заблокировались и влетел в зад ланосу, ему только краску ободрал, у меня же крепление бампера с левой стороный осталось в облицовке передка, вывалилась решотка, и всю облицовку перекосило, явно не мой день был))
по поводу протечки бензина разберись с этим. опасно это!
сними сидения (задние) там есть два лючка открой их и раскачивая машину посмотри не пропускает ли из под этих шайб. шланчики там пошатай.
Решил сегодня данную проблему с движком. Во первых оказался неисправен КХХ - заменил, после замены началась такая-же чехарда как у тебя (то 1500 то 500) отрегулировал упор дроссельной заслонки так чтобы было примерно 650 на горячую и ВУАЛЯ!!! Все заработало чики-чики!!! Мучался с этим полгода!!!
e36m40b18 92 mauritiusblaumetallic продана e36m50b25 в разборе subaru forester sf5 s/tb |
то что в начале после смены клапана обороты прыгают это ДМЕ анализирует клапан. через мин 5 всё само собой выравнивается.
у тебя диагностика показала на клапан ?
