Старый 15.05.2010, 00:31   #1
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
компрессор кондея
Компрессор издает сильный шум и потребляет немалую мощность от мотора. Вопрос: сам компрессоры никогда не вскрывал, можно ли смазать его не разгерметизируя систему, да и вообще предусмотрена ли смазка компрессора маслом, помимо того что в фрионе?
Старый 15.05.2010, 07:48   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
если только подшипник на муфте, но это с разбором муфты...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.05.2010, 10:31   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Пока муфта не заблокирована, никаких звуков нет, работает тихо.При включении идет существенное падение оборотов, и чувствуется, что двиг работает внатяг. Через пару минут после включения появляется гул, причем в салоне он слышен сильнее.
Старый 15.05.2010, 10:37   #4
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
компрессор
а у тебя компрессор от какого двигателя????
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 11:43   #5
Manyak
Аватар для Manyak
maks 318 is, от 43-го естественно! А к чему вопрос?
Старый 15.05.2010, 11:59   #6
bysky
Аватар для bysky
ремень может перетянут вот и все....
Старый 15.05.2010, 12:12   #7
Manyak
Аватар для Manyak
bysky, Не, натяг ремня в норме...вариант отпадает.
Старый 15.05.2010, 12:31   #8
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
у меня таже проблема!
как включаешь кондей, то через пару минут начинается дикий гул на всю улицу. Чувствуется, что мотору тяжело. и на холостых оборотах слабо дует холодом....
Это уже пора компрессор менять или в чем проблема?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 12:38   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Crazy, вот и у меня адын в адын ситуевина.
Старый 15.05.2010, 12:51   #10
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
пипец! на улице жара, а кондей включать стыдно! Еду как на тракторе, все оглядываются на светофоре, гудит ппц как.
а чтоб его заменить, надо заного потом фрион заливать?
Старый 15.05.2010, 12:55   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Crazy, Да.
Старый 15.05.2010, 15:26   #12
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
а этот ваш шум или гул постоянный или переодический пропадает
слабый холод поможет исправить дозаправка
и кстати там смазывать кроме подшипника муфты нечего,все остальное купается в масле которое добавляют при заправке
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 15:55   #13
Crazy
Аватар для Crazy
Вес репутации: 57
dimsonssss,
если включить конедей, то появляется через пару минут и гудит постоянно.
Если выключить кондей, то гул пропадает...
Старый 15.05.2010, 16:04   #14
dimsonssss
это ваш карлсон по ходу так шумит когда на вторую скорость переходит,а все потому што не хватает фриона в системе
сам компресор должен выключатся по высокому либо по низкому давлению всмысле с переодичностью,то есть нагнал давление выключился потупил с минутку и опять нагнетать давление
Старый 15.05.2010, 16:17   #15
Manyak
Аватар для Manyak
dimsonssss, у меня нет эл.вентилятора вообще! Систему заправлял осенью,так что смесь свежая,давление есть.
Старый 15.05.2010, 17:20   #16
dimsonssss
а где он?
за зиму могло часть улетучится
Старый 15.05.2010, 18:37   #17
maks 318 is
ап
я к тому что у меня есть компрессор от 42 мотора если что!!!! )можно хотя бы проверить)
bmw 318 is 93
Старый 15.05.2010, 19:49   #18
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Если нет электровентилятора кондиционера, то возможно шум компрессора и повышенная нагрузка на двигателе как раз из-за повышенного давления фреона в системе. А как раньше было? Неужели работало без эл.вентилятора? Т.е. только вентилятор на муфте и все? Без эл вентилятора работать может только на скорости. Нужно мерять давление фреона в системе, если компрессор работает с повышенным давлением конденсации, как раз на пределе срабатывания аварийного датчика высокого давления, то это чревато выходом его из строя.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Нужно померять давление в системе, это поможет все прояснить. Проверить включение эл.вентилятора кондиционера. Напомню, вентилятор включается на первую скорость всегда при включении компрессора, а затем при повышении давления включается вторая скорость вентилятора. Если вентилятор работает правильно, и радиаторы чистые, и раньше (прошлым летом) кондиционер работал нормально, скорее всего износ компрессора, и продукты его износа забили фильтр-осушитель или терморегулирующий вентиль. Замер давления поможет понять проблему.
Ксати, возможность разрушения подшипника комппрессора тоже не стоит отметать.
Добавлено через 11 минут
А после того как заправлял осенью он работал? Только что б в жаркую погоду, а не при +10. И что заправщики сказали, все нормально? И на отсутствие вентилятора внимание не обратили?
e90, n46
Последний раз редактировалось Lelik; 15.05.2010 в 19:43.
Старый 15.05.2010, 21:51   #19
dimsonssss
+1 к эл.вентилятору ,должен быть
Старый 16.05.2010, 11:15   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Lelik, спасибо за полный ответ! Я сам себе заправщик...сначала полностью откачал,далее вакуумировал и залил свежую смесь. Объем не помню, но лил по букварю.
Кстати, вяскомуфта при включенном на полную кондее вполне справляется, даже стоя в пробке при +27 градусах, проверено прошлым летом.
Старый 16.05.2010, 17:00   #21
Lelik
Аватар для Lelik
Ну так раз сам заправлял, то и даление померять сможешь? А чем отмерял 825 грамм фреона? Если перезапрвил, может быть такая картина. Либо если плохо свакуумировал, т.е. оставил в системе неконденсируемые газы, тобишь воздух.
e90, n46
Старый 16.05.2010, 21:02   #22
Manyak
Аватар для Manyak
Lelik, в смысле чем отмерял? Выставил на аппарате циферку и ушел курить!
Старый 21.05.2010, 06:48   #23
dimsonssss
Manyak, рeшил проблeму-подeлись с другими
Старый 21.05.2010, 07:57   #24
Manyak
Аватар для Manyak
dimsonssss, Дим, проблему не решил, просто прогнал хорошенько машину с постоянно включеным кондеем, стало тише, причем значительно,на режиме рециркуляции холодит как надо, но компрессор все равно отчетливо слышно. Ладно, буду ездить так, если совсем достанет, буду менять компрессор.
Старый 11.06.2010, 06:58   #25
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
а воту меня после прогрева машины. кондер хоть вкл хоть выключен. появляется какойто гул на малых оборотах. выше 1500 об/мин думал вроде как пропадает, но оказалась просто тише становится. что это может быть?подскажите.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
