Старый 19.05.2010, 05:05   #1
zloy13
zloy13 Нейтральная репутация
Exclamation Звук при повороти руля!
Привет всем.
Просветите пожалуйста, в чём может быть дело. При повороте руля (только при езде и не всегда, и иногда на кочках) наблюдаются полупостукивания-полупоскрипывания (не знаю как точно обозвать, что-то хруста в колено). Все началось после замены колодок! Ну думаю что это не как к этому не относиться.
Заранее спасибо за помощь.
zloy13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 07:20   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
вот такая же шняга когда есть когда нет, руль кручу и скрежет такой в районе колес, думал стойки или опоры стоек....
причем когда есть когда нет.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 19.05.2010, 12:39   #3
Slaider
Вес репутации: 39
Slaider Нейтральная репутация
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 14:22   #4
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
точно такой же геморой, отчетливо стал слышен после замены наконечников, но сегодня смотрю стойка левая потекла, грешу на нее
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 14:57   #5
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Звук может быть при повороте руля если колесо скребет об подкрылок или рейка свистит . У нас у всех убитые БХИ что теперь поделать .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 15:59   #6
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
не надо про всех и про убитые бехи... ладно?
Старый 19.05.2010, 16:09   #7
Shagratn
Аватар для Shagratn
bysky (ок)
Старый 19.05.2010, 16:50   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky (ок)
дело в том, что это кому как повезет при покупке, я лично знаю несколько 36 которые просто в охренненом состоянии)
Старый 19.05.2010, 18:33   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 57
Manyak Нейтральная репутация
При повороте руля могут скрипеть как убитые внешние шаровые, так и наконечники. Если звук внутри салона, то стОит обратить внимание на состояние подшипников рулевого вала, а так же улитки рулевого колеса.
Старый 19.05.2010, 22:25   #10
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
так же короткая шаровая скрипела очень противно и громко!
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 22:30   #11
bysky
Аватар для bysky
не шаровые и наконечники у меня живые 100% у меня при езде по кочкам чуть побрякивает... старый хозяин сказал опоры стоек... щас с покраса выеду сгоняю на диагностику, может найдут...
так на подъемникик крутили когда масло меняли скрипа небыло вообще..
Старый 20.05.2010, 02:51   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
и небудет,опоры без нагрузки были там подшипники вот они и скрипят и стучат
капот открыл,завел,руль крутишь и слушаешь.
Старый 20.05.2010, 03:58   #13
zloy13
У меня только когда едешь!
Старый 20.05.2010, 04:57   #14
Шмат
Аватар для Шмат
похоже он угадал или предвидел или ему перед продажей просто лень было их поменять.
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
полностью согласен,
zloy13, надо определиться откуда звук идет,если шаровая то от ступицы если опора то сам понимаешь.
Старый 20.05.2010, 07:27   #15
bysky
Аватар для bysky
Шмат, скорей всего да... так как перед продажей он менял гур, рейку, шаовые, наконечники, и когда машину смотрел вдно было что их только поставили, про опоры он сказал то брякает все пересмотрел грешу на них, собственно я тоже... ибо сперва просто побрякивало, а потом стало еще поскрипывать...
слушай если не сложно скажи опоры 2л от 2.5 отлчаються? мне кто то ляпнул что у меня стоят 2 лтровые стойки. Поэтому я до сих пор не заказал потому что не знаю какие у меня стоят и какие мне брать. Как то определить можно?
Старый 20.05.2010, 07:41   #16
Шмат
Аватар для Шмат
bysky,
думаю при заказе VIN номер всё покажет.
в России всё в литрах измеряется почему то
есть опоры со смещением но только на М серии вроде
Последний раз редактировалось Шмат; 20.05.2010 в 07:45.
Старый 20.05.2010, 07:53   #17
bysky
Аватар для bysky
bysky,
когда показывал машинку, человек посмотрел и сказал, что передние стойки стоят от 2х литровой машины, а у меня 2.5 они типа разные по жесткости...
а я понятия не имею там опоры однаковые или нет, кто то говорил тут на форуме что их два вида ставили, то что вин номер подскажет это то понятно)))
Старый 20.05.2010, 15:41   #18
zloy13
Звук идет спереди в районе левого колеса.
Старый 20.05.2010, 18:55   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от zloy13 Посмотреть сообщение
нам сразу стало всё понятно
Старый 21.05.2010, 01:44   #20
zloy13
Я не могу другого сказать потому что звук идет только при езде.
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
