Автомобиль: BMW 3 e46 седан
не работают первые 3 скорости печки
не работают первые 3 скорости печки, а работает 4ая. и после того как выключил машину и даже достал ключи из зажигания, то какой-то легкий гул идет с панели где вот печка, кондей...) сначало думал может тип вентилятор радиатора работает
на гольфе так было, но прислушал и понял что это из панели, и минут через 5 перестает этот старанный звуко-гул. и с печкой вот трабл(
Вес репутации: 42 ![]() |
100% ежик (резистор сопротивлениия печки). смотри его, т.к. 4ая скорость и без него работает.
Добавлено через 5 минут а по поводу гула, если постоянный в течении 5 минут, то смотри вентилятор на панели с крутилками, он обдувает воздухом датчик температуры салона.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
слевой стороны печки под рулем, сейчас тему поищу где фотки выкладывал
Вес репутации: 96 ![]() |
смотря какая печка.
Swunk,
печка кондейная с крутилками, так как , у ней как раз всего 4 скорости Добавлено через 2 минуты тема потерялась с переездом на новый движок, но нашел фотки: ![]() ![]()
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) Последний раз редактировалось COIO3; 16.05.2010 в 01:20. |
Вес репутации: 46 ![]() |
Извиняюсь что в чужую тему, но все же спрошу: Если одинаково дует 3 и 4 скорость, это тоже виноват это ежик ? И можно ли его как-то отремонтировать или только замена ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
wizz, их дваа типа, тот что с витыми пружинами можно почистить, пружины выппрямить.
Автомобиль: E46 M43TUB19
Вес репутации: 40 ![]() |
А у меня на безкондейной печке 2 и 3 одинаково дуют.И что этот самый ЕЖИК тож в том месте живёт?
я че-то полез туда и ниче не понял там) а еще я подключил мафон, вроде работал норм, поставил машину, вырубил мафон, через 12 часов пришел, а машина не заводится, аккум умер) что может быть?
Вес репутации: 91 ![]() |
Franky, мафон хавает ток. у мя так было на е30, магнитола в ноль сажала аккум.
если нет слева у педали газа этого ежа, значит справа стоит резистор скоростей ;)
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
а че с делать если мафон хавает?) поставить переключатель отдельный для мафона?)
а насчет ежа, я хз как он выглядит)) там все одинковое)) |
так не корми его
![]() он уже есть с завода ищи под водительским сидением. страшный ужас. в поиск заходишь и набираешь "резистр печки" там все фотки и тд...
Вес репутации: 123 ![]() |
вот человек продает по очен вкусной цене ежа http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=189499
#19 |
Что-то я запутался, ёж и резистор - это одно и тоже ?
Я у себя его снял и оказалось что стоит резистор, разъем обгоревший, а сам резистор на 1 и 2 скорости греется так что можно прикуривать. Это его нормальное состояние или он не должен греться вообще ?
#20 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
он должен греться, поэтому его и всунули в корпус печки, чтоб его воздухом обдувало....у мня тоже 3-4 работали одинаково, снял посмотрел, оказалось на штекере один контакт отощел и пригорел....почистил поправил....ща все нормально......
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#21 |
Сделал тоже самое - ничего не изменилось.
Интересно, можно как-то купить этот разъем ? А то он у меня сильно оплавлен и там провода еле держаться.
#23 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Апну с вопросом:
Есть климат и на нём как включишь печка начинает дуть,как на первой скорости, на дальнейшое повышение скорости не реагирует, у кого такое было, что смотреть ЕЖИК или БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#24 |
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
да это еж. у меня последние 2 скорости не работали .. поставил еже от E39 - дует офигенно.
