Старый 21.05.2010, 20:40   #1
Franky
Аватар для Franky
Автомобиль: BMW 3 e46 седан
Franky Нейтральная репутация
обороты летают
народ обороты летают от 0 до 1,2. значит е 36 91го, м40. сначало обороты были высокие 1,2, открыл воздуховод там такая типа стрелочки штука, с помошью нее( раслабил) настроил обороты, через пару дней обороты стали опять высокие, то есть 1,2( как и были). а недавно возился с проводкой и с тех пор обороты летают как я написал выше. что делать? иногда даже глохнет.
Franky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 20:44   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
лямбда трюп...
извини какую стрелочку ты крутил??? у бмв холостой ход не настраиваеться вообще...
Добавлено через 42 секунды
и еще смотри проводку на КЗ и чтобы все фишки на месте были
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 22.05.2010, 11:33   #3
Franky
Аватар для Franky
вообщем открыл крышку воздухомера) что за лямбда?)
такое ощущение что машина вообще без воздухомера работает, но стрелка эта дергается)
Старый 22.05.2010, 16:25   #4
bysky
Аватар для bysky
ну тогда советую тебе поюзать поиск... ну и объяснить как то понятней...
какой болт де? если на расходомере то это регулировка СО, на обороты не влияет... лямбда стоит перед каталиком.
Старый 23.05.2010, 01:44   #5
Franky
Аватар для Franky
тааак. я не знаю расходомер правильно или воздухомер( который прикрпелен к корпусу воздушного фильтра) вот открыл сверху крышку и там регулировал)
Старый 23.05.2010, 03:08   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Franky,
ты издеваешься?
если,не знаешь названия узлов которые пытаешся "настроить" хотя бы фото прикрепляй.
Сообщение от Franky Посмотреть сообщение
вот как эту хрень можно понять???
Старый 23.05.2010, 11:50   #7
Franky
Аватар для Franky
ладно сеня фотки сделаю))
Старый 23.05.2010, 13:14   #8
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
похожая проблема только у меня АКПП еду с горки ставлю N и вижу 500-950 и так вверх вниз когда притормаживаю но не даконча тоже обороты плавают останавлюсь внорме!!!!
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 14:00   #9
simple51
simple51 Нейтральная репутация
Сообщение от pilya00784 Посмотреть сообщение
а зачем ты на АКПП при движении N ставишь?
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 23:53   #10
pilya00784
просто так получилось посмотреть обороты !!!
318is M44 1998
Старый 01.06.2010, 23:03   #11
pilya00784
на мой вопрос есть у кого ответ ???
318is M44 1998
Старый 11.06.2010, 19:16   #12
ELNiko
Аватар для ELNiko
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
ELNiko Нейтральная репутация
А почему собственно холостой ход не регулируется? Не далее как только что у меня это получилось путем покручивания набалдашника в конце тросика газа. Как на лясе пардон с ручным тормозом... Вот иллюстрация:
Выкрутил чуть чуть вот тот набалдашник с надписью ЭТО и поднял холостой ход...
BMW "Dead End" E36 Compact 316i
All hail Megatron!!!
ELNiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 22:12   #13
Вес репутации: 309
ELNiko, гениально!Ну это же не карбюраторный мотор.отрегулируй тросик так,как гласит мануал.ДМЕ регулирует ХХ.
Старый 11.06.2010, 22:15   #14
ELNiko
Аватар для ELNiko
Товарищ вот наверху сказал что холостой вообще нельзя регулировать на е36, поэтому и спросил...
Старый 12.06.2010, 10:25   #15
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
ELNiko такую регулировку можно было сделать проще, сесть за руль и нажать педаль газа при этом холостой ход даже до отсечки поднять можно...
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 11:02   #16
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Markus Нейтральная репутация
тaкaя жe фигня с оборорaми, плaвaют вниз-вeрх дaжe при нaжaтом гaзe) кaк провeрить рaботоспособность лямбды?
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 11:07   #17
Дмитрий 2591
Сообщение от Markus Посмотреть сообщение
Просто отключи ее ,если работа мотора стабилизировалась ,то тогда меняй ее.
03 1993г.
Старый 12.06.2010, 11:16   #18
Markus
Аватар для Markus
понял пaсибa, a из-зa дaтчикa холостого ходa нe можeт быть тaкой фигни? иногдa поднимaются до 2000 и зaвисaют тaм)
Старый 12.06.2010, 11:24   #19
Дмитрий 2591
Может и из-за него,самый простой и дешевый способ проверить в чем дело сгонять на диагностику...
03 1993г.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
