Старый 22.05.2010, 12:26   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
проблема с ГУР, жижа стала серой(
Стал туго крутится руль. Причем таким образом, пол оборота нормально, а пол оборота туго, в разные стороны одинаково. Ездить страшно неудобно стало.
Открыл бачок ГУРа, жижа была там серая, слил, поменял жижу.
Стало чуть лучше, но "ощутимые" пол оборота руля остались.
На выкл машине, руль крутится нормально без проблем.
Вывод - наелся сам насос? двиг м42, от м40, м43 подходит?
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2010, 13:06   #2
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Видимо рейка. ДЛя проверки насоса даешь 3.000 оборотов на нетралке и крутишь рулем. Если проблема исчезла, значит насос.
Старый 24.05.2010, 14:45   #3
Дима Veter
Вес репутации: 77
даю 3000 проблема остается.
после замены жижи стало заметно лучше, однако все равно как то не так((
Старый 24.05.2010, 15:22   #4
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 97
Дима Veter,
а ты как жижу менял? просто открутил шланг и слил, а потом залил новую?
По уму надо со всех шлангов, из рейки, бачок поменять....
надо пролить литра 2-3 чтоб жидкость "очистилась"
e36 z3m 97 evergreen
Старый 24.05.2010, 16:04   #5
Дима Veter
Вес репутации: 77
sasha_m, дык вопрос в том, поможет ли это? или кирдык насосу?
Старый 24.05.2010, 17:16   #6
gr_B
gr_B Нейтральная репутация
Таже беда..
На сервисе открыли бачок с жидкостью ГУР, она цвета металлик.. Сказали меняй жидкость или пипец рейке будет. Поехал покупать жидкость меня начали отговаривать, типа поменяешь жидкость она вымоет то чо не надо, и рейка может потечь.. Меняй тогда когда рейку сделаешь..
Позвонили еще одному знакомому механику(человек опытный) сказал:
1е - жидкость не может быть серая.. типа скорее всего туда добавляли присадки
2е - менять жидклсть до ремонта рейки не имеет смысла
Вот не знаю чо делать, нужно ехать на Украину, почти 1500км..
мот кто сталкивался с такой проблемой подскажите чо делать??
gr_B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 19:46   #7
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
у меня тоже серая жижа стала!...
причем вот каким образом:
поставил рейку (в ней жижи не было)
насос поставил (тоже сухой)
шланги тоже сухие
бачок сухой
собрал, залил жидкость, завел, почти сразу стала серая, в чем проблема - непонял
e36_M40B18 МКПП
Старый 24.05.2010, 23:58   #8
Вес репутации: 307
/seven/,вымыло осевшее #######
Старый 25.05.2010, 10:36   #9
Дима Veter
Вес репутации: 77
Ну так откуда там берется это #####???
и замена жидкости помогает?
Старый 25.05.2010, 10:39   #10
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от gr_B Посмотреть сообщение
Ттипа поменяешь жидкость она вымоет то чо не надо, и рейка может потечь..
а то, что не надо, это что ? )))))
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 25.05.2010, 10:41   #11
Дима Veter
Вес репутации: 77
Сообщение от SFZ Посмотреть сообщение
во во???
Старый 25.05.2010, 12:05   #12
dejavu
Аватар для dejavu
dejavu Нейтральная репутация
х.з можно ли менять жижу до замены рейки., лично у меня жижа была серая (почти черная) и густая, я ее слил, бачек промыл карбоклинером (внутри), и налил свежак. Далее завел машину, покрутил рулем туда-сюда несколько раз, слил жидкость и налил новую. Таким образом я типо "промыл".
После всех этих процедур - руль стал крутиться легче, рейка в порядке (тьфу 3 раза).
e36 coupe, М50В20, 1992г.
LAGUNENGRUEN METALLIC
dejavu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 12:38   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Меняешь бачёк, сливаешь всю жижу, покупаешь пентозин синтетику, заливаешь, промывашь, и радуешься. Главное не смешивать.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 25.05.2010, 12:39   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Походу тока один sasha_m знает, что надо фильтр тоже менять. Смысл менять жижу, не заменив фильтр? А фильтр это БАЧОК!
И что за бред - не менять жижу, пока не починишь рейку? Одно другому не мешает. С таким же успехом можно не менять масло лет 10 пока не дойдут руки сделать капиталку
Старый 25.05.2010, 12:45   #15
dejavu
Аватар для dejavu
Ну я например тоже знаю что надо менять бачек, т.к в нем находится фильтр.
Лично я думаю что при невозможности купить новый бачек, можно и обойтись промывкой бачка (фильтра) + магнитом со дна все соскребсти.
Кто нибудь разбирал бачек, видел из чего сделан фильтр?, может там тупо металическая сеточка?
Последний раз редактировалось dejavu; 25.05.2010 в 12:48.
Старый 25.05.2010, 13:14   #16
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
в течении 2х лет постояно меняю жижу каждый месяц и постояно она становится из красной в не понятно что лью мобил атф220.насос менял 1.5 года назад. почему жижа становится сразу же меняет свой цвет(темно темно красной или серо-красной) не понятно
Старый 25.05.2010, 13:16   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Сообщение от dejavu Посмотреть сообщение
В поиске где-то есть тема, с разрезом бачка, все дела. Там не тупо сеточка.
Конечно, если у тебя скребёт насос или рейка где-то, вырабатывая опилки, не поможет никакой новый бачок с заменой жижи. Причину потемнения масла надо искать естессно...
Старый 25.05.2010, 13:19   #18
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Забить на цвет, если остальное все нормально. У меня тоже масло после замены сразу стало темно-серым, но руль крутится легко, насос не гудит. Уже 25 тыс. полет нормальный.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:21   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Ещё, кстати, очень важная деталь - состояние шлангов!
Наши шланги я сомневаюсь, чтобы кто-то менял за 15-20 лет. А шняга, которая внутри отслаивается, а уж за стока лет понаотслаивалось там до хрена, она много чего портит, в том числе и участвует в образовании выработки внутри рейки.
А третью стадию износа - катастрофический износ, не отменил ещё никто пока что...
Старый 25.05.2010, 13:26   #20
dejavu
Аватар для dejavu
От себя добавлю:
Если меняете шланги, то необходимо менять и штуцера или хотя бы шайбы (уплотнительные кольца) на них.
upd/
нашел фотоотчет по промывке ГУРа в е46 (применимо к е36), может кому пригодится:
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=25757
Последний раз редактировалось dejavu; 25.05.2010 в 13:40.
Старый 25.05.2010, 15:16   #21
Pozzitive
Вес репутации: 91
уже пицот раз пережовывали эту тему с фильтрами в бачках. где-то сетка, гдето войлочная шняга, гдето мифическая маслоотражающая пластина (ниразу не видел). так что все сугубо индивидуально ;)
e36 318is coupe М44
Старый 25.05.2010, 15:52   #22
Ldir
Аватар для Ldir
По последним исследованиям - это не фильтр, это успопокоитель. Бачке просто мыть.
Старый 25.05.2010, 18:59   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Правильно. Масло тоже - где-то масло, где-то вода, а где-то мифическая ядерная жидкость.
Зависит от производителя. И от того, что тему масла перетёрли ну уж всяко больше темы про бачки, хорошее масло не перстаёт быть таковым, а гуано не становится качественным продуктом.
Старый 28.05.2010, 17:48   #24
Дима Veter
Вес репутации: 77
Сегодня сменил еще раз жидкость, слил заметно красную, то есть, говна стала видимо меньше...
руль стал крутиться еще легче, но толчок при повороте руля через равные промежутки поворота баранки все еще имеется, такое ощущение, что сам рулевой вал за что то цепляет во время вращения ...
Старый 28.05.2010, 19:52   #25
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Дима Veter, Была похожая проблема на M42. Поменяли бачок ГУР, дело было зимой, в сервисе.
Выехали - через 100 метров ГУР пропал, за рулем жена была, отсемафорила. Сажусь - рулем кручу - все работает. Ну, думаю, может не прокачали, сделал пару раз от упора до упора и поехали. Приезжаем домой жена жалуется - на холостых нет гура. Пробую - точно - то есть то нет.
Обратно в сервис - разводят руками - слили/залили/прокачали, типа насос мог устать в момент пуска когда система завоздушена, мол вредно это для него. Ладно, делаю следующее. Обороты 2-3 тысячи и рулем от упора до упора раз наверное 20 или 30. Поначалу была немного пенка, потом эпизодические подобия пузыриков. Все стало ровно и хорошо, но на холостых было одно положение где чуток затыкалось, где-то в полоборота от края - со временем "прошло".
Собственно мораль такова - по тису (2 раза от упора до упора) весь воздух не выгоняется, видимо. Попробуй прокачать с пристрастием
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
