Старый 27.05.2010, 14:29   #26
virtek, Фото дай именно где разъем на кузове, авто какого года? может его обрезали? или использовали для чего другого.
Старый 27.05.2010, 17:33   #27
virtek
virtek Нейтральная репутация
power320 какой разъем я тебе обьясняю его нет, нет реле в блоке предохранителей на кондюк, нет предохранителей на кондюк и т.д. авто 94г. 320i двигло М50 с ванос.
virtek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 19:35   #28
Сообщение от virtek Посмотреть сообщение
Этого у тебя не будет, но черный разъем где сама печка подключается он должен быть. Всю подкапотную проводку надо прокладывать заново. Если вскрыть блок предохранителей, то покапавшись на дне найдешь часть проводки от кондея (вернее 3 провода в колодке).
По подключеню есть мануал malenkiy писал
ЗЫ Можно поставить печку и она будет работать но как простая.
Вот смотри http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E0
По установке http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190893
Последний раз редактировалось power320; 27.05.2010 в 20:06.
Старый 27.05.2010, 19:39   #29
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
чёрного разъёма быть не должно, если небыло климата. Мы когда человеку переставляли с обычной печки на климат, тоже чёрную фишку добавляли.
318i E36/M42 LIM
Старый 27.05.2010, 19:59   #30
dancer_st, А по ссылке что я дал там чудеса, я практически не видел машин без черной колодки.
Старый 27.05.2010, 20:47   #31
virtek
ну раз не видел машин без разъема смотри....
http://i060.radikal.ru/1005/09/509e1060e121.jpg
а это блок предохранителей....
http://s47.radikal.ru/i118/1005/f4/6290019aa25a.jpg
а самое интересное. что машина по вин-коду с климой.
power320 а что там для меня актуального (По подключеню есть мануал malenkiy писал). и как ты говоришь (Можно поставить печку и она будет работать но как простая) у меня заслонки в печке механика, а в климе электродвигатели? как это можно подключить чтобы работала как простая? по существу мне этот климат до одного места, лижбы была прохлада.
Последний раз редактировалось virtek; 27.05.2010 в 20:50.
Старый 27.05.2010, 20:58   #32
virtek, Самое интерестное где заглушки на блоке предохранителей? похоже у тебя кто то полазил и отключил все, вот нафига салон трогали придурки блин.
бери проводку с авто с разъемом и подключай все по нему.
Без разъема работать правильно не будет, вообще есть смысл проводку заменить полностью, причем разобрано уже все для этого.
Старый 27.05.2010, 21:04   #33
virtek
ты знаешь по моему получается полный бред, бывший хозяин говорит что клима была, но тогда получается что сняли печку, проводку, компрессор и т.д. и купили все другое, вопрос нахрена было делать весь этот геморой? вопрос остается как это можно подключить чтобы работала как простая? да а проводку я найти не смог
Старый 27.05.2010, 21:47   #34
и купили все другое
Там покупать не надо все демонтируется просто напросто без проблем. Напиши разборщикам, где запчасти, тебе нужна салонная проводка вся, думаю продадут недорого.
Старый 27.05.2010, 21:52   #35
virtek
power320 нет ее на разборках я поэтому и попросил помощи на форуме думал может делал кто-нибудь и ткнут носом что куда
Старый 27.05.2010, 21:53   #36
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
я прикидывал 3000 рэ выходило проводка
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 21:57   #37
virtek
да где ее взять
Старый 27.05.2010, 22:01   #38
virtek, Да где где, на любой разборке где есть Е36, по большому счету любая подойдет.
Старый 27.05.2010, 22:12   #39
virtek
power320 я выше писал, что объехал все разборки в трех регионах и ни наодной нет проводки потому, что троек практически нет в разборе
Старый 27.05.2010, 22:13   #40
virtek, А ты откуда сам?
Старый 27.05.2010, 22:25   #41
virtek
Армавир. Краснодарский край
Старый 27.05.2010, 22:32   #42
В Краснодаре разборки смотрел? В Ростове есть, а так http://www.e36club.ru/forum/forumdisplay.php?f=252
Транспортные компании работают, отправят хоть на север
Старый 27.05.2010, 22:34   #43
virtek
не хотца брать не видя что берешь
Старый 27.05.2010, 22:35   #44
virtek, мозг не лечи, проводку покупаешь не жену на всю жизнь берешь. Причем продавцы не однодневные им с людьми еще работать.
Старый 27.05.2010, 22:40   #45
virtek
ладно всем спасибо за участие. Тема закрыта. power320 +1
Старый 28.05.2010, 08:47   #46
Вес репутации: 307
power320,есть и такие, которым на всё насрать, сам думал так же, как ты говоришь, пока денег не потерял, увы и ах, но это правда жизни
Старый 28.05.2010, 10:03   #47
Забыл еще нюанс спросить на клапан печки сколько проводов идет, посмотри.
Старый 28.05.2010, 16:24   #48
virtek
подскажите какие реле нужны для климата. power320 я позже гляну напишу.
Старый 28.05.2010, 16:30   #49
Реле именно или чтоб банально заработала печка?
Реле малой скорости вентилятора охлаждения, реле большей скорости и реле компрессора кондиционера.
Старый 28.05.2010, 16:36   #50
virtek
все какие должны быть. их номера или как они маркируются. проводов на клапан идет два
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
