Старый 29.05.2010, 11:05   #1
Lotos
Lotos Нейтральная репутация
Гудит Гур
Подскажите люди добрые Все работала путем ну чуть рейка ссырела. Руль был чуть туговат. Завожу машину утром поварачиваю руль и свист(жужани,скрип) ужасное. Вечером долил масла. Какое у меня не понял цвет черный не видно в шприце чуть красноватый от черного преобладает. Ну грамм 15 долил))) В бачке пузырится. Проехался я на ней с минут 20 гул не прошел. Заглушил поставил, часа через три завожу гула нету. Все хорошо работает. На утро снова гул. Кстати гул при поварачивание руля. что может быть?
Lotos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 16:56   #2
rrespect
Аватар для rrespect
Автомобиль: E36 316i 94г. schwarz 2
rrespect Нейтральная репутация
насос ГУР под замену. у меня похожая тема-пока не сильно гудит, но гудит.
rrespect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 23:34   #3
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
На месте руль нельзя рулить при гидр-оче
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 12:44   #4
bosika
Немного подними морду чтоб передние колеса висели, долей до метки АТФ, заведи машину и крути руль влево-вправо до упора. Если есть воздух в бачке АТФ будет пузыриться, ГУР гудеть будет, крути и смотри, доливай если надо АТФ. Если гул не прошел, то фтопку его. Разборка его ничего не даст. Сработались скорее всего трущиеся диски в нем.
Старый 01.06.2010, 13:03   #5
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
а по-русски ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 01.06.2010, 13:32   #6
m-avto
Как это? А нахрена он тогда нужен, этот ГУР? В том то и дело, попробуй без гидрача 16-е лапти свернуть на месте.
Сообщение от Lotos Посмотреть сообщение
Насос под замену однозначно. А заодно купи новый бачок. В нём фильтр. Это избитая тема, поищи через поиск.
Старый 24.06.2010, 11:43   #7
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
ребята у меня тоже гур загудел, подшибник можно заменить? они меняются? просто в мойм случае ему хана! люфт!
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 11:48   #8
m-avto
Насосы не ремонтируются.
Старый 28.06.2010, 09:51   #9
Antik-k191
Но он вроде как разборный
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
