СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
Совместимость деталей кондея по разным машинам
Чота я совсем запутался... Пытаюсь собрать комплект кондея на М40. Но именно с М40 деталек найти нереально. Вроде где-то читал, что трубки, компрессор, радиатор подходят с м42. Это так? Крепеж компрессора 42 подходит на 40 мотор? Проводка, как я понимаю, везде одинаковая.
Потом, оказывается, что были еще и разные хладогенты, т.е. как я понял совместимости по ним нету. Под какой хладогент собирать?
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
собирай лучще под 134 фреон....а то с 12, все меньше заправщиков кондишки работают...
хотя на м40 большинство были с 12 фреоном....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#3 | |
Вес репутации: 61 ![]() |
хотя может и осушитель не нужен! сам себе щас на 134 собираю
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
в идеале там и колечки прокладки на все соединения,тоже разные.....во всяком случае комплект переоснощения с 12 на 134 фреон состоит из прокладок и штекеров......дело в том что 134, более агрессивный.....и прокладки 12-го он быстро проедает и начинает улетучиваться.....
как раз таки наоборот 12 более агрессивный, потому его и сняли с производства и запретили в 92 года в январе, а с сентября 92 года он не ставился на бмв
комплект переоснащения состоит из колечек на компрессор, и осушитель, из переходников для заправки, осушителя и предохранительного клапана... мне колечки и клапан и так новые брать надо, ибо клапан оторван, а компрессора нет, а осушитель думаю остаувить свой.
12 сняли с производства изза экологии, а не изза того что он резинки проедает, а вот 134 охлаждает хуже, и улетучивается быстрее, но зато не вредит озоновому слою......
СуперБизон
С охлаждалкой вроде разобрались
Остался самый большой вопрос по применяемости деталей
Вес репутации: 58 ![]() |
компрессор точно одинаковый на м40-42, трубки все одинаковые кроме одной какойто трубки... от осушителя до печки вроде на м40 другая.
e36_M40B18 МКПП |
СуперБизон
А крепеж компрессора?
там болты обычные
Добавлено через 25 секунд ну если так я бы себе 12 хладогент залил бы
а мне надоело морочится с этим 12....большинство кондиционерщиков не занимаются....есть тока 2-3 чела, и то у них постоянно очереди......и стоит не очень дешево......с 134, таких проблем нет......
#12 | |
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 47 ![]() |
А в комплекте переоснащения не идет расширительный клапан? Штука, которая на входе в испаритель стоит. По идее тоже другая должна быть, но я не уверен
e90, n46 |
Lelik, там же можно посмотреть что идет в комплекте помоему никаких клапанов нет....
Добавлено через 1 минуту Комплект переоснащения R12 -> R134a Единица измерения: Комплект Вес: 1.084 кг Цена: ?100.43/ $123.56 Номер детали: 82 31 9 067 403 Дополнение КомплектНомер детали Название Дополнение Количество 01 29 0 017 969 Наклейка EBA-AUFKL. GELB 1 01 29 9 788 367 Руководство по установке R12 AUF R134A 1 64 11 8 363 259 Переходник вентиля для наполнения 1 64 11 8 363 260 Переходник вентиля для наполнения 1 64 50 8 363 258 Шильдик "Retrofit" 1 64 50 8 390 602 Уплотнительное кольцо D=11.1MM 3 64 53 8 372 977 Бачок осушителя 1 64 53 8 390 582 Предохранительный пневмопереключатель 1
