Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 53 ![]() |
Почему так висит глушитель
Подскажите почему труба завалена,чего может быть не так,все стоит по креплениям,крепления ориджинал,может там какая регулировка есть
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
Вес репутации: 98 ![]() |
возможно неправильно установлено одно из задних креплений
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136 ![]() |
Смотри так же крепление резонатора, если он не так висит то и банку за собой тянуть будет. Проверь на гниль трубу саму) Ну а первый делом задние подвесы смотри. У меня один правый порван, так банка чуть вправо смещена.
Proffesor,номерок фар задних не подскажешь? |
m-avto
Swunk, скорее всего прав. У меня была такая же ситуация. Ломал голову. Потом снял оба подвеса задней банки, заменил на новые и всё встало по месту.
P.S. Когда будешь их отворачивать со шпилек на кузове, обильно брызгай вэдэшкой, иначе отломишь шпильки. Дай время мин.20 откиснуть. Отворачивать не торопись, откручивай, потом закручивай помаленьку. Потом опять откручивай. |
m-avto
Вот это будет настоящий гемор - вваривать новые болты. Для этого нужно будет опускать глушитель. Я, кстати, только вчера их отворачивал за последние 3 года (порвались подвесы). Нормально, не отломал ничего.
гемора там минимум, из багажника высверливаются старые шпильки, потом болты вставляются - прихватить парой точек сварки, если нету, то можно и без сварки поставить.
m-avto
Зачем??? Если можно просто аккуратно открутить? Да и сварочные работы нужно проводить при отключенном АКБ. А он у меня стоит в крыле, надо снимать обшивку, отворачивать в тесноте рожковым ключём клеммы. Опускать глушак. Потом обратно всё собирать. Нафига всё это? Парни, если вам некуда девать своё время - вперёд!
m-avto,чтобы сделать один раз, если все равно смотреть и править, а не мучаться с вд-шкой и дрожью в руках в след разы, лопнет или нет
#13 | |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня сгнил крепеж резонатаро, от этого банка была завалена на 45 градусов вниз. При этом сами крепления глушителя были целые.
e30 320 1988г. |
#15 | |
а акб отключать при сварке не надо.
m-avto
Да? Ну-ну...
Добавлено через 1 минуту Я вопросы решаю по мере их возникновения. Придумывать для себя дополнительные "развлечения" не хочу. Отламывается - варю. Не отламывается - заворачиваю на место. |
полез в смотровую яму ,по резалту отпишусь одно крепление полностью менял этой зимой,т.к. оно сгнило и дымоход вообще висел,кстати когда заменил его труба била о кузов,мастера там чего то химичили,но вообщем барабашка с задней части исчез.
не в курсях
