Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вопрос по селектору АКПП и заводке авто
появилась проблема давно, изредка не отвечала на поворот ключа и не заводилась, перебрал стартер, проблема осталась, зачистил все провода, поменял провод массы, та же хрень. Проблкма в последнее время стала беспокоить все чаще, и, наконец, казалось бы, нашел причину, вместо реле под рулем(на левой боковине оранджевое реле номер 0332019456) вставил перемычку, о чудо, проблема найдена!!!! заводится без проблем. одновременно появились толчки при переключении на любую передачу, не возможно включить зимний режим, не работают положения 321. заказал новое реле, вставил.. и опять не заводится, с перемычкой все ок. из данных сделал вывод, что проблема в селекторе акпп, или проводке, тк мозги акпп просто не видят положение селектора, коробка управляется без него, видимо по тросу определяет положение селектора. почистил ползунок, который определяет положение акпп(под кнопкой зимнего режима)- не помогло.
вопрос: кто встречался с проблемой, куда идут провода от селектора за что отвечает оранджевое реле под рулем куда еще смотреть схемы в мануалах есть?
Вес репутации: 98 ![]() |
когда не заводится - лампы на приборке притухают или вообще никакой реакции на поворот ключа?
если притухают, то проблема точно не в селекторе. зы скоро я свой селектор сниму, можешь взять потестить
немного притухают. поставил перемычку в реле- заводится без проблем, но коробка рывками переключает. еще попробывал завезить в положении D с перемычкой- заводится. видимо, это рееле блокирует стартер от заводки в D? селетор, поэтому дуаю, что селектор зали,иль еще че
возможно
короче когда у меня был отключен селектор, у меня не было абсолютно никакой реакции на поворот ключа.
а у меня щелкало под капотом( типо втягивающее на стартере) но не крутил стартер. буду схемы курить..
