#26 |
![]() Регистрация: 07.06.2009
Вобщем по порядку! Силовой плюс приходит на серво привод! Концевики под вопросом что то я их не проверял а зря
2 люк работает если подать минус на реле комфорта помойму желто фиолетовый я как понял идет на ZVM у меня седан
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ |
#27 | |||
![]() Регистрация: 11.01.2009
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
#28 |
![]() Регистрация: 04.01.2010
я так и не могу свою проблему решить с ЦЗ, у меня при закрытии сигналкой/ключом только щёлкает релешка в ZVM и всё.. Грешу на то, что где-то оборван силовой, либо КЗ, но почитав эту тему и поглядев поиском так не фига не понял.
Вопросы: Какие провода идут к ZVM? там 2 разъёма, в первом 5 контактов, во 2ом 4. ![]() [/img] |
#30 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Rusnak а на люк с зке есть схема? )
#31 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#32 |
пасиб, юзал её уже, но непорусски цвета не понимаю )
#33 |
Гдето схему я выкладывал... Во, отыскал:
![]() Forward Там слева внизу обозначены и 5-и и 4-х контактный разъёмы. Для 5-ти контактного расшифровка: 1-й контакт, чёрный провод - открытие/закрытие всех замков. Идёт на сервоприводы. 2-й контакт, красно-зелёный с жёлтыми точками - силовой плюс для управления замками. Подключен постоянно от 35-го предохранителя. 3-й контакт, коричневый провод - минус. Кузов авто. 4-й контакт, белый провод - открытие/закрытие всех замков. Идёт на сервоприводы. 5-й провод, сине-серый - открытие/закрытие всех замков. Идёт на сервоприводы. По схеме в принципе понятно, что ZVM так подаёт силовой плюс (от 2) и землю (от 3) на 1, 4 и 5 контакты, чтобы замки или открылись или закрылись. Причём делают они это все вместе синхронно. Что ещё не разобрал - спрашивай. Кстати, почему-то у тебя на коричневом +12. Это описка или там и правда он есть? Должен быть минус...
#34 |
Схемы могут немного отличаться от года. Какого года у тебя авто?
#35 |
блок с седана 97 года, безлюкового, у меня 91 сослюком )
#36 |
#37 |
KudesNik, спасибо, огромное! очень понятно и доступно объяснил! Сейчас буду прозванивать... Но пока снял блок ZVM, но наверное зря - там всё красиво, залито лаком и врядли на него стоит грешить. Единственное вопрос: то что стеклоподъёмники без него работают это нормально? или где-то сколхозили?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
#38 |
Forward
Хм... На машинах до 94-го чтоли года стояло реле комфорта, которое разрешало работу стеклоподъёмников, освещения и люка. А управление этим реле идёт от ZVM (9-й пин белого 26-и контактного разъёма). Если у тебя стеклоподъёмники полноценно работают с отключенны ZVM, то скорее всего заколхозили или само реле комфорта или управление им. Только не путай с автодоводкой стёкол - там другая история.
#39 |
KudesNik пока силовой, думаю под зке поставить, с этим скорее всего не получится ничего )
#40 |
Вот да, моторчик вроде менять надо. Я поэтому и спросил. У меня тоже силовой стоит, а я всё не решу нужен мне функционал ZKE или нет. Может внешний автодоводчик поставлю аккуратно и не буду возиться. Пока штатно всё работает. Ито долго ковырялся, пока восстановил.
#41 |
да реле щёлкает, которое под ногой у водителя, это оно реле комфорта?
а разве автодоводка в 92ом году была? и интересно тогда для чего остальные 26 контактов и 4 контактный разъём |
#42 |
KudesNik думал о доводчике, но есть но )в одну сторону будет работать, а вот в другую как? ) если только поставить на закрытие из положения под крышей )
#43 |
Forward Не, реле комфорта находится под приборкой, над ногами водителя. Установлено вот в такой кассете, которая снимается для удобства замены:
![]() Спасибо за фото Iceman-у =) На фотке реле комфорта справа, которое поменьше. А доводки стёкол и люка в 92 году не было. Потом появилась, с внедрением ZKE IV. eternal life Млин, точно: в разные стороны тянуть же надо... А чтобы понять в какую, нужен сигнал о том в какую сторону выкручен люк. Это только если с концевиков его взять, и то в крайних положениях. Колхоз тот ещё получится, ага.
#44 | |
#45 | |
#46 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
сегодня странная хрень случилась......отключил аккум для снятия руля с подушкой, поменял контактное кольцо.....все красиво собрал на метсо......подключил аккум......и странным образом....доводка вниз на стеклах срабатывает, а вот вверх не хочет...если держать кнопку поднимает..а вот сами подниматься не хотят.....может нужно инициализировать по новой функцию?
ЗЫ.... с сигналки все стекла поднимаются.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
#47 |
Скорее всего обучить надо на Х5 точно так, я сначала не знала об этом один раз чуть в осадок не выпал когда дверь собрал все крутится вертится а стеклоподъемники не хотели сами поднимать! Обучение помойму надо держать кнопку 5сек когда стекло упрется до конца но уже точно не помню
