Старый 13.06.2010, 01:08   #1
valo
Аватар для valo
valo Нейтральная репутация
спятие кпп
необходимо ли при снятии кпп на м52 снимать стартер или достаточно просто отсоединить провода от него, и снять ее с ним? очень нужен совет.поиск юзал-безрезультатно.
BMW е36 m43 разбил
BMW e36 m52
valo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 01:20   #2
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Ты его полюбому снимешь, ибо надо откручивать болты стартера. Не снимая стартер, коробас не выдернешь. Он тупо за маховаик зацепится. Да и пробемы в снятии стартера особой не вижу-три болта и он в руках.
I like to move it move it
Старый 13.06.2010, 02:56   #3
valo
Аватар для valo
а как его лучше снимать с верху или с низу
Добавлено через 15 минут
к 3 болтам х подлезиш
Добавлено через 1 час 18 минут
дайте совет как лучше снять ее(КПП)
BMW е36 m43 разбил
BMW e36 m52
Старый 13.06.2010, 07:00   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
сам стартер снимать не надо! надо откручивать два болта, которые держат его к коробке.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.06.2010, 16:14   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Swunk,
Ну тут как бы всё логично. Болты стартера открутить надо. Сам стартер не обязательно вынимать.
Сообщение от valo Посмотреть сообщение
Самый простой способ (именно для откручивания болтов) - вдвоём. Удлиннитель с червяком длинной сантиметров 80. Один держит головку, контролирует, чтобы не было перекоса и головка не соскочила (иначе можно грани срезать), второй крутит. Головку желательно ещё просадить молоточком, чтобы плотнее сидела. Если память не изменяет, на стартере болты под головку е12
Забыл добавить-чтобы удобнее подлезать было-само собой снять кронштеин коробаса и поддомкратить немного переднюю часть двигателя.
Старый 13.06.2010, 19:57   #6
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
Viper_03 Нейтральная репутация
Поручик, да, еще забыл написать что придеца держать гайку на 16 в которую закручивается болт е12 )
домкратить ничего не надо, двиг и так сам упрется в щиток када подушки коробки открутишь.
стартер останется висеть на последнем болте, которвый прикручивается к блоку.
E34 525i M50B25 1990 Была
https://vk.com/club89806329
Viper_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 20:32   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Viper_03 Посмотреть сообщение
не всегда и не у всех. у меня вкручивается болты в стартер и держать ниче не надо.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.06.2010, 20:33   #8
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
torxer, везет )
Старый 13.06.2010, 20:35   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Viper_03,
это не везет,а скорее наоборот. с гайкой снять стартер мона и сверху,а вот с болтами в стартере тока с низу.
Старый 13.06.2010, 21:17   #10
valo
Аватар для valo
всем спасибо-сцепа поменяна
сил потрачено неимоверно много-все болты откручивал снизу длинным удлинителем
BMW е36 m43 разбил
BMW e36 m52
Старый 14.06.2010, 11:10   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну и прально
да там на самом деле только один геморный - это верхний болт стартера. я его после откручивания никогда назад на ставлю ) нафиг надо
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.06.2010, 11:35   #12
valo
Аватар для valo
я все поставил на место, просто с затяжкой этого болта сильно не усердствовал
BMW е36 m43 разбил
BMW e36 m52
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
