Старый 11.06.2010, 20:11   #1
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
готовь сани летом(вопрос про печку)
Может кто сталкивался? Почему печка греет только когда поддашь газку. уровень ОЖ в норме, клапан печки я думаю работает, т.к. если закрываешь то дует холодным, хоть загазуйся. Авто без климата казолось и ломаться нечему.
Добавлено через 9 минут
зимой если, стоять и не газовать, постепенно температура подает до температуры за бортом.
иван67 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 09:12   #2
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Меняй помпу+термостат.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 10:38   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
иван67, начни с промывки системы обратным потоком воды с дальнейшей заменой антифриза и прокачкой системы. Если при движении стрелка температуры не отклоняется от 12 часов, то термостат в норме, да и производительности помпы хватает.
Старый 12.06.2010, 10:47   #4
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
У меня проблема один в один, думаю тоже есть смысл задуматься над проблемой до зимы. В морозы помню, прогревал салон, держа нажатой педаль газа, а сам при этом трясся от холода.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 11:22   #5
Дмитрий 2591
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
это указывает на слабую помпу
и не какая промывка здесь уже не поможет
Температура в салоне имеется в виду ?
03 1993г.
Старый 12.06.2010, 11:38   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Дмитрий 2591, что подразумевается под "слабой помпой"??? Поменять конечно можно,а дело в конечном счете окажется в забитом радиаторе печки или в закисшем клапане,который не открывается полностью.
Решать топикстартеру,с чего начинать(с замены всего и вся или банальной промывки).
Старый 12.06.2010, 12:07   #7
Дмитрий 2591
Подразумевается то что она дает слабый напор, и у топикстартера она повашает напор до правильного при повышении оборотов....
03 1993г.
Последний раз редактировалось Дмитрий 2591; 12.06.2010 в 12:18.
Старый 12.06.2010, 22:29   #8
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
было один в один, и вся причина оказалась в клапане, снял его хотел разобрать, но не пришлось, выковорил из под иглы какуюто резинку, откуда она там взялась х.з. кусок резинового кольца, и наступил у меня ташкент даже в эту зиму.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 23:16   #9
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Помпа не причем. Скорее всего воздушная пробка образовалась. Открути винт для стравливания воздуха из системы на радиаторе и полчаса погазуй до 2-3000 оборотов и приготовь 1-2 литра антифриза. Была такая хрень, сам охренел когда 1.5 литра долил. Удачи!
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 00:24   #10
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Клапан или радиатор печки. Другого не дано.
Помпа либо работает, либо клинит. Что значит плохо работает помпа? Вы на неё гляньте. Я ради нужного мне вала тисками пытался крыльчатку обломать-хрен. Только кувалдой. А если её заклинит-то тут уж ахтунг. Сразу заметно будет.
Добавлено через 53 секунды
скудивер,
Пробка приводит к перегреву обычно и если она в радиаторе печки-газуй не газуй, ташкента не будет.
I like to move it move it
Старый 13.06.2010, 13:40   #11
скудивер
Сообщение от Поручик Посмотреть сообщение
скудивер,
Повторяю, проверено на себе. Клапан или регулирует или нет, а пробка воздушная может быть!
Да и собственно, пусть человек проверит и отпишется, и тогда узнаем истину.
Последний раз редактировалось скудивер; 13.06.2010 в 13:42.
Старый 13.06.2010, 15:08   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
скудивер,
Так же проверено на себе, что пробка в ПЕЧКЕ=печка не греет совсем. Хоть в отсечку крути.
Старый 13.06.2010, 15:15   #13
скудивер
скудивер,
Хорош флудить, пусть человек начнет с простого, а потом клапан искать будет. А тебе неймется, ну пусть ты будешь прав. Достаточно?
Старый 13.06.2010, 15:21   #14
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Сообщение от скудивер Посмотреть сообщение
Хорош флудить
Вы где флуд увидели, уважаемый?
Абсолютно не запрещаю.
Когда мне неймётся я иду и писаю. А здесь я высказал только то, с чем не единожды сталкивался на машинах разных марок, в т.ч. и BMW.
Старый 13.06.2010, 15:45   #15
скудивер
Отличник!
Старый 13.06.2010, 23:31   #16
иван67
Аватар для иван67
просьба извенить, был на даче. Термостат менялся в месте с помпой и ОЖ, температура никогда не поднималась.
Добавлено через 55 секунд
если что то и виско-муфту тоже менял
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 21:57   #17
иван67
Аватар для иван67
А может это быть, из-за того что патрубок который идет на клапан печки установлен от VW vento.
Старый 15.06.2010, 22:14   #18
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Была такая проблема когда закис клапан, еще на 30-ке, был в чуть открытом положении, напора ОЖ радиатору печки не хватало на холостых, на повышенных дуло теплом. Проверь сначало его, прежде чем что-то менять.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 15.06.2010, 23:07   #19
Alesha
Аватар для Alesha
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
Alesha Нейтральная репутация
иван67,если то что советывали выше не поможет, залезь в раздел тюнинга там есть интересные топики как в систему обогрева волговскую помпу мантируют-говорят помогает)))))
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42
Alesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 00:49   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
согласен,а открывается он при увеличении оборотов двигателя(давление тасола помогает ему смещаться),менять помпу??? зачем??? на моторе нет перегрева.
Старый 29.11.2010, 20:00   #21
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
народ помогите! клапан.. а где он?....я просто не в курсе, а проблема та же...
не греет вообще
все в ледяной корке
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 20:07   #22
RomZes13
под вакумом тормозным, вакум около предохранителей, предохранители в правом углу, если стоять перед машинкой
318 М10 84г продана
Старый 29.11.2010, 20:33   #23
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
такая же беда! а есть фото отчеть у кого нить про прочистку этого клапана и как он выглядит!
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 21:11   #24
RomZes13
под нумером 1- это те самые клапана, у кого не раздельный климат: стоит один клапан
сверху круглые: редукционные катушки, прикручены саморезами под звёздочку
318 М10 84г продана
RomZes13 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 21:32   #25
setec
Аватар для setec
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
ахах спасибо ну как бы преды где я в курсе))) я боялся что он под торпедой!!! гляну его...
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
