спятие кпп
необходимо ли при снятии кпп на м52 снимать стартер или достаточно просто отсоединить провода от него, и снять ее с ним? очень нужен совет.поиск юзал-безрезультатно.
BMW е36 m43 разбил BMW e36 m52 |
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ты его полюбому снимешь, ибо надо откручивать болты стартера. Не снимая стартер, коробас не выдернешь. Он тупо за маховаик зацепится. Да и пробемы в снятии стартера особой не вижу-три болта и он в руках.
I like to move it move it
а как его лучше снимать с верху или с низу
Добавлено через 15 минут к 3 болтам х подлезиш Добавлено через 1 час 18 минут дайте совет как лучше снять ее(КПП)
Вес репутации: 97 ![]() |
сам стартер снимать не надо! надо откручивать два болта, которые держат его к коробке.
Swunk,
Ну тут как бы всё логично. Болты стартера открутить надо. Сам стартер не обязательно вынимать. Самый простой способ (именно для откручивания болтов) - вдвоём. Удлиннитель с червяком длинной сантиметров 80. Один держит головку, контролирует, чтобы не было перекоса и головка не соскочила (иначе можно грани срезать), второй крутит. Головку желательно ещё просадить молоточком, чтобы плотнее сидела. Если память не изменяет, на стартере болты под головку е12 Добавлено через 1 минуту Забыл добавить-чтобы удобнее подлезать было-само собой снять кронштеин коробаса и поддомкратить немного переднюю часть двигателя.
Автомобиль: E36 91'
Поручик, да, еще забыл написать что придеца держать гайку на 16 в которую закручивается болт е12 )
домкратить ничего не надо, двиг и так сам упрется в щиток када подушки коробки открутишь. стартер останется висеть на последнем болте, которвый прикручивается к блоку.
E34 525i M50B25 1990 Была https://vk.com/club89806329 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
не всегда и не у всех. у меня вкручивается болты в стартер и держать ниче не надо.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Viper_03,
это не везет,а скорее наоборот. с гайкой снять стартер мона и сверху,а вот с болтами в стартере тока с низу.
всем спасибо-сцепа поменяна
сил потрачено неимоверно много-все болты откручивал снизу длинным удлинителем
ну и прально
да там на самом деле только один геморный - это верхний болт стартера. я его после откручивания никогда назад на ставлю ) нафиг надо
я все поставил на место, просто с затяжкой этого болта сильно не усердствовал
