Старый 14.06.2010, 17:31   #1
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Восстановление системы кондиционирования.
Вот наконец то пришел ко мне компрессор кондишки дензо,осушитель и клапан! Я взял компрессор и накинул на него фишку, включил на панельки кнопку кондишки но муфту он не блокнул. Напрямую от акума, муфта блокируется. И еще мой старый клапан отключен сосвсем так как проводки отгнили и его надо менять. Собрать все это смогу через некоторое время так как не пришли еще резинки.
Ребят интересует вот что, я так понимаю что на фишке что идет в компрессор должно быть +12 вольт у меня там 0. Возможно ли это потому что отключен предохранительный клапан и нет фриона, следовательно клапан не дает какие то показания компу и тот не включает компрессор.
если кто может проверить или кто знает подскажите когда на фишке появляется +12 есть ли там они при отключенных двух фишках клапана или нет. Посмотреть мне реально не у кого! Надежда только на вас.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.06.2010, 17:34   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Если в системе фриона нет, то с кнопки муфта включаться не будет. Без датчика поидее тоже работать не должно.
House M.D.
Старый 14.06.2010, 17:37   #3
bysky
Аватар для bysky
это 100% информация?
Старый 14.06.2010, 18:05   #4
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
недавно заправлял кондей , заправщики говорили, что если в системе нет давления, то компрессор невключится!
Старый 14.06.2010, 18:08   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
100%
Если компрессор включится на пустой системе - то умрет довольно быстро, да и смысл ему включацо, качать то нечего
House M.D.
Старый 14.06.2010, 18:10   #6
bysky
Аватар для bysky
проверю на днях и отпишусь. спасибо пока и на этом. если еще кто то что то знает, пишите не стесняйтесь)))
Старый 14.06.2010, 18:31   #7
Mr.Power_m@n
Mr.Power_m@n Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
А чего тут знать то??? проверяй гермитичность системы, заливай в систему масло и фреон. только тогда, при условии исправного датчика всё должно будет работать, иначе не как.
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых
BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic
bmwland.ru (ex. golgofa.ru)
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 20:40   #8
m-avto
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
100%
Он никогда не включится при пустой системе. Никогда. А вот если его включить при опрессовке азотом, то он обязательно включится, давление то есть. Но при этом ему настанет кирдык.
Старый 14.06.2010, 23:40   #9
зачем азотом, подать + на провод и посмотреть как умирает компрессор.
Зачем его включать когда пустая система? если проверить то он не так проверяется.
Старый 15.06.2010, 10:10   #10
bysky
Аватар для bysky
да я проверял то работоспособность муфты. просто подал на него + с акума и посмотрел щелкает она или нет... все вроде нормально
далее меня интересует есть ли на этой фишке 12 вольт когда отключен датчик что стоит в осушителе или нет?
у меня там засада полная, можно сказать с нуля буду собирать все.
Старый 15.06.2010, 10:17   #11
m-avto
power320, это не рецепт уничтожения компрессора, проще всего его кувалдой разбить, зачем с плюсами заморачиваться. Я имел ввиду, что систему на герметичность можно проверить и азотом, он достаточно дёшев, в отличие от фреона. Я делал именно так.
Старый 15.06.2010, 12:54   #12
bysky
Аватар для bysky
я пока уничтожать ниче не собираюсь, а герметичность проверяют перед заправкой, перед тем как заправить меня интрересует электрика как ее проверить?
Старый 15.06.2010, 13:07   #13
Вес репутации: 307
bysky,нет не будет, 12 вольт будет только в случае если есть давление в системе, тебе же ясно написали, есть порог низкого давления и порог высокого, т.е. 12 вольт будет только в промежутке между высоким и низким...
Старый 15.06.2010, 14:20   #14
bysky
Аватар для bysky
eternal life, ага спасибо!!!! короче жду колечки уплотнительные буду собирать и там уже видно будет...
это еще ребят подскажите по болтам крепления, я купил в крепеже боты на 8 а там видмо на 9... небольшой ход есть, в одной из дырок застрял старый болт просто обломан.... я купил под резьбу не каленые... с экзиста оригинал не заказать их...
вот они туда просто крутяца на сквозь и гайками стягиваюца так? или в кронштейне кондишки резьба какая идет?
найти в сибе эти болты не реально... все разборки объехал нету их... даже на движках что есть в наличии нет их(((
Старый 15.06.2010, 19:45   #15
Какие болты? я все по экзисту заказывал.
Старый 15.06.2010, 20:59   #16
bysky
Аватар для bysky
болты крепления компрессора кондея к кронштейну кондея, не нашел их, если не трудно ткни носом ef10682 вин
Старый 15.06.2010, 23:04   #17
07 11 9 913 103 тыкаю, носом.
Старый 16.06.2010, 07:34   #18
bysky
Аватар для bysky
power320, спасибо, они тоже на 8 как я и взял)))
Старый 16.06.2010, 09:52   #19
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Вопрос: у всех при включении кнопки внутренней циркуляции воздуха включается кондей.
Кстати я тоже менял компрессор, и всё удовольствие(заправка кондея) мне обошлось в 2т.р.
Старый 16.06.2010, 09:59   #20
m-avto
Siroejkin, При чём здесь кондей? Нет, рециркуляция включается, кондей при этом не включается, пока на кнопку не нажмёшь.
Старый 16.06.2010, 12:53   #21
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Если на крутилках, то включается, если климат кнопочный то нет.
не на 8 а 8 ки, там на 13 головка если так уже,
еще забыл сказать, в кронштейне резьба идет, могу сфотать если надо, пока лежит ждет установки на авто.
Старый 16.06.2010, 13:22   #22
bysky
Аватар для bysky
power320, да давай если не сложно. чую что болты придется заказать)))
Старый 16.06.2010, 14:03   #23
bysky, У тебя кронштейн к блоку прикручен? там идут короткие болты, для компрессора длинные.
Старый 16.06.2010, 14:27   #24
bysky
Аватар для bysky
да кронштейн стоит на блоке, уже прикручен
как я понял, там идут длинные болты, с диаметром резьбы 8мм, и длинной 90мм..
Добавлено через 44 секунды
дело в том что я его и не снимал... и понятя не имею как там в нем сделаны крепления...
Старый 16.06.2010, 14:43   #25
bysky, А болт где сломан? но если на крепеже компрессора, то надо снимать кронштейн и высверливать. Еще совет самый главный затягивай все со своим моментом, перетянешь лопнет кронштейн, резьбы все метчиком пройдись и смазку антипригарную используй. Проблема в том что в силумин вкручиваются стальные болты и происходит разрушение резьбы (это учти при сборке).
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
