Старый 15.06.2010, 09:00   #1
nikita100
Автомобиль: E36 316 Touring
nikita100 Нейтральная репутация
Вопрос по расходомеру на приборной панели
Двигатель М43.
Кажется мне, что многовато бензина ест.
Обратил внимание на расходомер на приборной панели. Если едешь и отпускаешь газ, то стрелка замирает на 5 л/100 км. Что-то мне подсказывает, что она должна опускать на ноль? Т.к. при езде накатом вроде бы обычно мгновенный расход ноль?
Возможно, где-то неисправность?
Кто что подскажет? :-)
nikita100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 09:08   #2
Joks
Joks Нейтральная репутация
nikita100, На ноль она уходить не должна(у меня тоже не уходит). Ведь машина у тебя работает на холостых ходах при накате. А это значит, что какое-то минимальное кол-во бензина все равно тратиться.
Тут недавно заметил, что самый большой расход показывает на холостых оборотах на месте.
Joks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 09:19   #3
m-avto
Залей в бак до полного, проедь 100км и ещё раз залей до полного - узнаешь свой расход. А на показания прибора я не обращаю внимание.
Старый 15.06.2010, 09:25   #4
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от nikita100 Посмотреть сообщение
У меня опускается до нуля пока обороты не упадут до 1000 об/мин, потом увеличивается для поддержания оборотов (если отпустить педаль газа). У меня АКПП
Старый 15.06.2010, 09:25   #5
nikita100
Сообщение от Joks Посмотреть сообщение
Просто на всех остальных машинах, на которых мне доводилось ездить при отпускании газа и езде накатом мгновенный расход был ноль. На пассате том же - только там компьютер.
Старый 15.06.2010, 09:27   #6
COIO3
Аватар для COIO3
еще заметил, когда машинка подтупливает, то до нуля при езде накатом не опускается.
Старый 15.06.2010, 09:36   #7
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Там расклад такой: если ты разогнал и идешь наккатом на включенной передаче, то стрелка ляжет на ноль. расхода топлива нет, форсунки его не подают в мотор, если ты тупо катишь накатом на нейтралке то стрелка в ноль не упадет.
nikita100, какой у тебя расход?
у меня М43 318 сарай. городской цикл при нормальном движении 10 литров, при отжиге до 11 поднимается. может чуть больше.
при движении накатом расход равен расходу холостого хода. При включенном кондее хх 1.2литра в час на М43В18
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 09:44   #8
m-avto
Сообщение от Max318 Посмотреть сообщение
Там расклад такой: если ты разогнал и идешь наккатом на включенной передаче, то стрелка ляжет на ноль. расхода топлива нет, форсунки его не подают в мотор...
Я боюсь спросить... А в это время у тебя машина глушит мотор или на воздух переходит, раз форсунки не подают тиопливо? И потом, как понять "накатом на включенной передаче"? Накатом, это как бы на нейтралке.
Старый 15.06.2010, 09:49   #9
nikita100
Сообщение от COIO3 Посмотреть сообщение
У меня тоже АКПП. Заметил вот что иногда все же опусается до нуля, а иногда нет. Видимо, все же есть неиспраность где-то...
Старый 15.06.2010, 09:52   #10
у меня опускается на 0, если накатом на скорости итить...
m-avto,а чему ты удивляешься? накатом можно и на скорости пускать авто... а форсы действительно не работают и топливо в цилиндры не подаётся, в диапазоне свыше 1000 оборотов, если ниже, то начинает подаваться...
Старый 15.06.2010, 09:54   #11
nikita100
Значит, что-то неисправно у меня? Не отключается подача топлива?
Куда смотреть?
Добавлено через 44 секунды
Уточню - сейчас речь про АКПП
Старый 15.06.2010, 09:57   #12
COIO3
Аватар для COIO3
nikita100, я бы грешил на ДМРВ
Старый 15.06.2010, 09:57   #13
m-avto
Какой же это накат, если скорость включена? Само слово "накат" означает разогнать машину и выключить скорость. eternal life, не путай народ.
Ещё раз повторю свой вопрос. Твой автомобиль глушит двигатель, если в форсунки не подаётся смесь? Нет? Тогда на чём же он работает???
Старый 15.06.2010, 09:58   #14
какая разница МКПП или АКПП? принцип работы одинаков, переключение передач, а вот двигло должно работать одинаково, я бы посмотрел в сторону диагностики
m-avto, я не в состоянии сейчас что либо объяснять и доказывать, погугли
Старый 15.06.2010, 10:06   #15
m-avto
Я придерживаюсь мнения - если двигатель работает, значит расход топлива есть, если заглушен, равен 0. Для этого гуглить нет необходимости. А по поводу АКПП, в ней тоже есть нейтралка, но, в отличие от МКПП, разумеется, на ходу на неё обычно не переключаются.
nikita100, езжай на диагностику, тема трольная, однозначно.
Старый 15.06.2010, 10:07   #16
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
При езде на передаче, с отпущенной педалью газа - расходомер показывает 0!
При качении на нейтральной передаче - 2-3 л!
Остальные показания ведут на диагностику
Старый 15.06.2010, 10:13   #17
m-avto
Полностью согласен, у меня именно так. Но, то, что он показывает 0 при езде на передаче с отпущенной педалью газа не означает, что расхода бензина нет вообще!
Старый 15.06.2010, 10:14   #18
din@mik
Вес репутации: 133
m-avto,расход такой что ты его и не заметишь)
Старый 15.06.2010, 10:19   #19
m-avto
Это да, и, в отличие от наката (при езде с выключенной передачей), он гораздо ниже.
Старый 15.06.2010, 10:19   #20
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
+1 Именно так и д.б. Если не так, то, скорее всего, врет расходомер.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 10:20   #21
nikita100
Ну так проблема как раз в том и естьЮ что при езде на скорости с отпущенной педалью расходомер замирает на 5 литрах.
Видимо, на диагностику...
Старый 15.06.2010, 10:21   #22
COIO3
Аватар для COIO3
когда включена передача, коленвал вращается, а вот на нейтралке нужно зажигание, поэтому на включенной передаче прерывается подача топлива при оборотах более 1000 на включенной передаче и отпущенной педали газа
Старый 15.06.2010, 10:22   #23
nikita100
Да фик его знает, я точно не мерил, но, по ощущениям не менее 13-14 по городу и 10 по трассе
Старый 15.06.2010, 11:15   #24
Max318
В чем проблема. топливо не подается, но клапана работают, колено и распред вращаются и просто холостое вращение с подачей масла на смазку и не более того.Идут показания частоты вращения и выработка энергии генератором.Разница в чем автомат или нет? при движении если даже накатываешь автомат у тебя передачу не выключает на нейтралку, а на ручке ты это можешь сделать.Автомат сами подумайте если сдернет на нейтраль потом он че будет перебирать весь ряд для подбора нужной скорости в соответствии с твоей динамикой? Это же не так. Короче если стрелка не ложится на передаче в 0 надо проверять, что то не так. Бывает что не ложится если еду к перекрестку км 30 в час на 4-й передаче.
Старый 15.06.2010, 12:16   #25
nikita100
Мы рассматриваем случай с автоматом, ну, или МКПП с включенной передачей.
Вот пытаюсь понять что именно может быть неисправно :-)
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
