#26 |
![]() Регистрация: 11.11.2009
не могу сказать, у меня все уложено и посмотреть какая куда идет не могу, не видно толком. просто разъедени разъемы и покатайся, посмотри что к чему.
У меня после отключения все пришло в норму сразу же, после чего я переподключил наоборот лямбды и стало еще лучше.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
#27 |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Свечные наконечники и свечи давно менял?
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
#28 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
MARLON™
Наконечники не менял, свечи неделю назад. Думаете, наконечники могут так влиять???
e36 323iA --> e39 523i touring |
#29 |
![]() Регистрация: 05.10.2009
Вес репутации: 40 ![]() |
А кат живой или нет? Может в нем дело? Хотя тогда тупить постоянно должна...
No drift - no party. |
#30 |
![]() Регистрация: 01.07.2008
Автомобиль: E36 328I M52 1996
Здравствуйте, kok
проблема как нибудь разрешилась или поиски ни к чему не привели? У моей 328 точно такая же проблема.
БМВ, с удовольствием в гараже. |
#31 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
+1 такая же история...
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#32 |
![]() Регистрация: 03.11.2009
Автомобиль: BMW 320i, 1997
извините что не в тему.
тут все написали что у них обороты 600. у меня тоже 600 было, недавно вынул аккумулятор(нужно било на отцовской машине поставить) короче , после того что снова поставил аккумулятор, обороты у меня во время ХХ 800, и заметил что расход топливо тоже увеличился. с чем это может быт?
BMW с удовольствием за рулем http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245758 |
#33 |
KAPTOIIIKA
Что здесь написали - сделал, т.е. массу от двигателя зачистил. Но походу не в этом дело. Единственное улучшение, что как стало тепло, то "едет" теперь намного чаще, чем "не едет". Даже не знаю... Ошибок по движку никаких нет, лямбды рабочие, расход сейчас вообще очень радует. Вот думаю катализатор выбить нафиг, кроме него уже не на что даже грешить.
#34 |
![]() Регистрация: 14.04.2010
Автомобиль: BMW 323 1997 г.
У меня такая проблема (то едет то нет). Сотню едешь не разгоняясь а просто по трасе, раз движок начинает потихоньку вибрировать и расходомер показывать на 2 л больше, вот тогда она не разгоняется почти. Ну в таком режиме едешь дальше, хоп и опять всё норм, вибрации нет (еле заметна на ровной дороге), разгоняется хорошо,показания расходомера уменьшаются. Зависимости вообще не заметил ни какой. Может это бензонасос слабо качает или клапан перепускной слишком много давления скидывает? Остальное всё в норме. Надо проверять, но пока есть проблемки посерьёзней с этой машиной.
BMW 323i, Е36, М52, 1997г. |
#36 |
![]() Регистрация: 25.01.2010
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Вот такая же проблема была
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=187240 Читать много, но там я писал про замены датчиков, наконечников и тд. А проблемой оказался ванос. Так что думаю слушай ванос на наших машинах он малоу кого работает особенно у тех кто льет густое масло. |
#37 | |
#38 |
Все, проблема решена!!! Самым невероятным образом. Виной всему оказался... автомат!!!
Дело в том, что на старом автомате пропала пятая передача и вообще стал он как-то плохо работать. Купил на разборке другой, поставил - машина полетела. Во-первых, тянет с самых холостых просто супер. Во-вторых, теперь вообще никакого шума и гула. Походу все звуки исходили от той коробки, а не от мотора. И в-третьих, общая динамика стала лучше. Вот так вот - оказалось, что мотор в моем случае был вообще непричем.
#39 |
Сначала дочитал до конца тему Snap007, твердо решил менять ванос. Теперь прочитал обновления здесь - коробка, боюсь читать дальше
![]() Пятая пропала давно, еще во времена существования проблемы или как она пропала вы сразу коробку поменяли?
#40 | |
m-avto
#41 |
![]() Регистрация: 27.10.2009
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
Всем здрасте!!!
Я смотрю проблема насыщенно общая.(свечи новые)Таже проблема-ездил к своему супер электрику(с Рольфа,мой знакомый) с его супер оборудованием-диагностика показала на датчик коленвала(сказал мол доставай,глянем,сняли-оказался весь в саже,почистили,поставили на место,продиагностировали-показал что без ошибок).Спустя минут пять завел,проехал 5 км,заглушил,,завел ,решил поехать и снова тупняк на первой и второй передаче(как будто кто-то заложил 2 кг картофеля в глушитель, думаешь что вот вот как просрется)Спустя еще немного км на ходу на нейтрали заглохла,завелась-проехал,доехал до светофора,трогаюсь-глохнет,завожусь...(с 3 раза завелась) Да,авто до этого пол года стояла(восстанавливалась),посоветовали залить 98 бензина(как сказали чтоб просралась,после того как съездил к своему электрику)да -поперла,но как я и написал проблема как была так и осталась(то едет то не едет).И еще,тоит глушак от 2 литровой е36,может ли это влиять??? По утрам заводится хорошо!!!А может ли это быть топливный фильтр засранный?(и хоть немного прочистит ли его 98 бензин???) Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 01.06.2010 в 23:51. |
#42 |
Если кому еще интересно, чтобы сильно на деньги не попадать:
Поменял не коробку, а масло в коробке Поменял не ванос а кольца внутри механизма ванос Субъективно может чуть лучше едет, но тупняк остался. Далее по плану датчики ДПКВ и ДПРВ
#43 |
Господа!!!Был у своего супер электрика(с Рольфа )c его супер приборами-продиагностировали(оказалось датчик полдожения коленчатоговала)-он мне говорит ,мол откручивай от коленвала датчик,открутили,достали,а он весь в саже-он мне говорит,мол чисти его давай.Ну в общем почистил датчик и посадочное место,
#44 |
![]() Регистрация: 06.10.2008
Вообще то у этого датч. есть несколько бед :
- выше описано засоряется - очень часто обгорает проводка (особенно где разъем подключения) - проводка подсоединения кабеля к датчику (вся осыпается и т.п.) ---------------------------------------------- Немного колхоза , новый кабель 3 жилы в экране все перепаяно и вуаля .. ![]()
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
