Старый 17.06.2010, 22:31   #1
Lenar
Автомобиль: 320, М50, Е36 sedan, 1993
Lenar Нейтральная репутация
Smile пару легких вопросов (форсунки, лямбда)
влияет ли лямбда-зонд на мощность? или же только на расход и ХХ? Диагностика показала что он сдох..
На М50 форсунки не мучительно снимать?)
(Oo\(llll)(llll)/oO)
\__.\_____/.__/
Lenar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:50   #2
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Лямбда зонд следит за избытком воздуха в топливно-воздушной смеси.Избыток воздуха в смеси измеряется путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода. Оптимальный состав смеси, когда на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, если лямбда как я всегда при диагностике выражаюсь
"бздит" то соотношение смеси будет неправельное, как правело в сторону бензина, тоесть подача топлива увеличивается.
Проще говоря, датчик начинает показывать что в выпуске больше воздуха, что означает надо увеличить подачу топлива на какуе-то часть.
Естественно, если показание лямблы неправельные, то и смесь неправельная, соответственно расход больше, мощность теряется врятли, даже если и теряется, то совсем немного, тоесть не почувстововать.
На практике у меня не было чтобы кто-то жаловался, что при нерабочей лямбде машина теряла мащность, обычно все жалуются на повышение расхода топлива. Мощность теряется в том случае если смесь бедная.( В случае неисправной лямбды - смесь богатая бензином)
По поводу форсунок: Впуск придётся разбирать,, если собираешся менять форсунки , ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудь купить уплотнительные резиновые колечки новые!
код колечка: 13641730767 размеры 7,52X3,53
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
Последний раз редактировалось barklaj; 17.06.2010 в 22:57.
barklaj вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:23   #3
Lenar
barklaj, спасибо душевное!)
\__.\_____/.__/
Старый 17.06.2010, 23:27   #4
barklaj
Аватар для barklaj
не за что, вот что работа в автосервисе и тесное общение с БМВ делает с людьми!
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 00:22   #5
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
для снятия форсунок на м50 никакой впуск разбирать не надо!!
Там все просто. Только не очень удобно у 6го цилиндра работать, места маловато...
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 18.06.2010, 10:06   #6
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
+ 1 форсы снимать , впуск не нужно разбирать , колечки обязательно (2 на форсунку)
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 12:08   #7
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А чем чревата установка форсунок со старыми колечками ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
