Вес репутации: 44 ![]() |
М42 какие слабые места?
м42 по ощущениям стал хуже тянуть особенно на низах. Ранее мерял разгон до сотни - 11 с копейкой было, теперь около 13сек
![]() Сцепление новое,резина тоже.Кстати авто практически не копает на месте,то ли резина оч. цепкая,то ли особенность дифа повышенного трения,то ли и правда мотор устал ![]() Стрелка тахометра тоже весьма лениво обороты набирает т.е. тапку впол,а стрелка еле еле ползет,раньше вроде только нажал и стрелка вверх ушла было. Какие датчики в первую очередь смотреть,какие слабые места у этого мотора? Добавлено через 1 минуту Пару лет назад меняли колпачки,свечи,клапан топливной магистрали,вентиляцию к.к. Компрессия была норма 10,5. Из-за чего именно на низах может быть провал? |
Вес репутации: 91 ![]() |
тут таааакое поле для работы...
сам с похожей проблемой ;)
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
с чего хоть начинать? тупо все датчики на сопротивление проверять?
как кстати проверить топливный насос,вроде менял пару лет назад на новый,но частенько авто не сразу заводится,а если крутануть разок,то со второго раза стабильно схватывает т.е. вроде как горючки не хватает для старта? |
+1 к проблеме.
Давайте хотя бы причины выявим:
1.забитый выхлоп-катализатор(у меня вырезан) 2.лямбда - х.з. как проверять,я менял пару лет назад,мыть его вроде нельзя. 3.Проверить подачу топлива х.з. как проверить насос,может клапан на магистрали рано открывается и давления не хватает. 4.форсунки,вроде вечные,мои проверяли год назад на стенде все ок,а форсунки походу с 94г. на авто,ломаться там нечему,забиваться тоже т.к. стоит топливный фильтр. 5.подсос воздуха,у меня гофра новая,нигде трещин-дырок нет. 6.расходомер х.з. как проверять 7.датчик дроселя - х.з. как проверять 8.датчик положения коленвала-х.з. как проверять 9. |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
antoncher,
компрессию мерить в первую очередь.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Вес репутации: 54 ![]() |
Замеряй давления топлива.
Съезди на полную диагностику, чтоб и компом по всем датчикам прошлись и компресию с давлением топлива проверили.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 Последний раз редактировалось DoGmA; 18.06.2010 в 12:30. |
#8 | |
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
большенство датчиков можно проверить по сопротивлению!!! в мануалах посмотри!
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
+1 по М42, на низах тяга пропала вроде!
е36 седанчег М40 - продан e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались((( e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите |
Автомобиль: 318is coupe
Смотри в первую очередь насос, раз не с первого раза заводится. Менял ты его походу не в сборе...короч, когда менял, пластиковый шланг, который колечком полукруглым, насос и статив соединяет, заменил на прямой резиновый? Если нет, то по этому недокачивает и не сразу заводится, была такая фиговина....ну и по порядку под замену: свечи, фильтра, чистка форсунок. Не поможет, копай глубже-датчики-шматчики....я себе после зимы подобную процедурку сделал, поехала оччч весело...ну и насос я недавно менял, Walbro поставил ешшо веселее попёрла)))
BMW E46 M54B25 manual BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043 |
Поменял свечи нгк на новые,хотя и старые отходили только год и все ок стало,на днях помыл карбклинером спиральку расходомера - теперь уже авто вроде и едет как надо
Завтра замерю компрессию и на днях сделаю замер разгона до 100.Чего еще помыть-почистить можно? Как дросель мыть? Если топливный фильтр 50т.км. прошел то пора менять или как по книге до 80т.км. катать? |
O_o я вот на 20т. мяняю, иногда бывает даже трудно продуть его, а тут 50т. круто... а воздушный через скок меняешь? 40т? ))
Думаю в нашей стране все раходники стоить менять деля на 2 мануальные сроки,в лучшем случае.
Zа Россию Матушку! |
Гитарист,
+1 Но я еще чаще меняю. При замене масла меняю, филтр воздушный, масленный и салоный. Следующая замена, все тоже самое только + свечи и топ фильтр. Замена происходит через 8000 км.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
х.з. бенз. нормальный,форсунки чистые не меняли с 1994г. походу,отдавал на стенд проверили распыл и сказали,что даже промывать не надо. Топл. фильтр здоровая фиговина большого объема раз в 10 больше вазовского т.е. и ресурс значительно больше. Ну и немцы пишут про 80т.км. не просто так.
Как проверить в каком состоянии фильтр-насос? |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
издеваешься? ты его сними, распили и посмотри что он из себя представляет! и ресурс с нашим бензином у него в разу меньше вазовского
#19 |
Немцы это для себя пишут.Понюхав наш бензин,они бы мануал переписали.
#20 |
да ладно жути нагонять,всегда заправляюсь на одной заправке,лукойл,никогда никаких проблем не было ни с насосом ни со свечами ни с форсунками.9лет владею этим авто.
