Старый 17.06.2010, 12:56   #1
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Суппорта от е38?! КАК?
Подскажите пожалуйста такой момент: достались даром 2 суппорта брембо 4-х поршневых, с е38... диаметр диска там был 316мм... смотрятся очень солидно. вопрос в следующем: можно ли поставить на 36 кузов с 16 радиусом колес?... подойдет ли диск 315 мм от м3 родной или надо и диски от е38? и можно ли назад переставить нынешние тормоза?..
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 14:24   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
SAM999, не туда запостил, в тюнинг тебе надо! были там темы такие
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 17.06.2010, 15:07   #3
torxer,какой ты ужас разместил, аж жуть берёт )
SAM999,переходники сделаешь и всё, если нужно будет перейти на родные, то проблем не вижу ), а по поводу дисков, думаю подойдут, а вот колёса скорее всего 16 уже нет
Старый 17.06.2010, 15:08   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Поставить можно но будет колхоз. Сделать хорошую тормозную систему очень сложно, ввиду конструкции и геометрии этих суппортов. А вообще лучше поиском пользоваться- все уже пережёвано.
Старый 17.06.2010, 22:44   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
16е не налезут
17е налезут далеко не все, даже скажем так большинство не налезет
сделать переходники непросто
возможно будет биение в руль на торможении
короче не советую, лучше от 330 найди
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2010, 01:55   #6
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
Swunk,+1
тоже чуть не купил такие тормоза, но померив линейкой вышло, что и Р18 далеко не все налезают. отказался и буду ставить от 330 е46.
хотя конечно 4 поршня лучше, чем 1)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 07:08   #7
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Интересно,а со своими дисками можно поставить суппорта от е38?
Тогда на 16-х можно будет ездить.
И ещё не придётся ли менять вакуумник,где-то слышал что с родным хватает только в самом конце?
Подскажите кто знает.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
Последний раз редактировалось ЗМЕЙ; 18.06.2010 в 07:12.
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 08:40   #8
Compact 323
Вес репутации: 49
Дело не в вакуумнки а в ГТЦ (в производительности 23 мм у обычного и 25,5 на М3), лутьше всего ставить совместно ГТЦ и вакуумник от М3 3,2, тогда по ощущением будет как и было, если ничего не менять схватывать будут полле половины педали!
В 16 колеса 315 тормаза с Brembo не налезут!! (точнее в ступинскую ковку можно натянуть, но между диском и суппортом листок бумаги с трудом пролазил!)!
Старый 18.06.2010, 08:49   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Compact 323, Сань у тебя в итоге есть вибрация при легком торможении или нет? А то у меня все же есть, если с 80 примерно слегка тормозить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2010, 09:45   #10
Compact 323
Вес репутации: 49
Не у меня все нормуль, (ты же видел у меня другое крепление, хотя я думаю это на вибрацию не влияет!)! Сань может ты диски перегрел, я когда первый раз поставил сразу прикатал пару раз со 160 , думал 325/28 хрен поведет в итоги выкинул диски, следующий комплект аккуратно прикатал, теперь все нормуль! (только сейчас от лансера мучу тормозилки, от 38 кузова колодка не весь диск закрывает!, да и диски в проме буду заказывать!). Маховик новый поставил, дабы поставить точку - люфта на новом вообще нет!
Старый 18.06.2010, 09:59   #11
SAM999
Angry
ну родные если 286мм, и там места еще свобного хватает... мне почему-то кажется, что должны встать. а если и вакуумник перетащить и остальное? оно впихнется? очень уже хочется за даром обогатится тормозами...
Старый 18.06.2010, 10:09   #12
Compact 323
Вес репутации: 49
Ты сам понял что написал?? Куда вакуумник перетащить?? в салон??? Суппорт не поставиш на 286 диск уши на кулаке длинные!
Ты померий сначала сам, убедись что не получится и вопросов больше не будет!!!
Надо было назвать тему "Как впихнуть невпихуемое"
Старый 18.06.2010, 10:21   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
странно, у меня весь диск покрывает колодка, даже лучше чем скажем на стоковых тормозах. видимо у тебя из-за конструкции переходников так получилось. вывесил бы фото )
честно не думаю что диски перегрел, т.к. были новые и долго их прикатывал. да и вроде как Ninja тоже тогда их снял из-за биения. Меня не напрягает на самом деле, просто интересно.
Кстати ты свои не перебирал? А то я один тут перебрал недавно, заипался жуть и все равно не совсем понял, как правильно пыльник одевать - на поршень хорошо оделся, а вот на сам суппорт плохо.
SAM999, ты просто себе вообще не представляешь объем работ, который нужен, чтобы эти суппорта воткнуть. Я бы на твоем месте вот что сделал:
1 убедился, что суппорта в хорошем состоянии, пыльники целы, почистил бы их
2 продал бы их тыщ за 6 и купил от 330 передние, примерно стока же они стоят.
если тебе пишут 2 человека, которые эти суппорта ставили, что на 16е диски они никак не налезут, то это так! На 17е тоже, оригинальные никакие не подойдут практически, суппорт очень "толстый" и спицы диска будут задевать за него.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2010, 10:33   #14
Compact 323
Вес репутации: 49
Да дело не вконструкции, если даже саму колодку приклыдывать к плоскоти диска остается еще где-то 6 мм диска. Это конечно может быть из-за того что у меня диски от М3Е46, но колодки с М3Е36 по размеру одинаковые (помоему), во всяком случае у меня на сарае стоят диси от М3Е46 с колодками от М3Е36 и все отлично! ЗАПУТАЛ??? На следующей недельки все выложу!
Я свои сразу перебирал после покупки, на суппорт плохо пыльники одеваются если они кородированы, там металлическое кольцо внутри пыльника и от ржавчины оно распирается! (была такая фигня)
Я себе новые покупал, не очень бюджетно, но они содятся плотненько и без гемора! что то около 700-800 руб за комплет на суппорт!
Старый 18.06.2010, 10:49   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да само собой я ремкомплект новый брал. вышло 1200 с экзиста из германии заказ... на один суппорт.
а как кстати ты все 4 поршня выдавил? я там такие адские штуки колхозил, один выдавился но не до конца, потом его удерживал, короче вот так по кругу ))
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.06.2010, 10:58   #16
Compact 323
Вес репутации: 49
Береш старый тормозной шланг, затачиваеш его на конце, берем насос ножной, снимаем этот писюлек что на нипель одевается, вставляем тормозную трубку в шланк насоса, стыгивам хомутом, кочаем, между противоположными поршнями ставим деревяшку! И все сами вылетают! Хотя один раз Хром прислал суппорта закисшие ,так я так компрессор подклюсал держали 16 атм, и не сдвинулись, потом Кирил махнул на другие суппорта!
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
