Старый 21.06.2010, 20:35   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Прошу помощи по электрике.Очень важно ребята
Вопрос по стеклоподъемникам...Стояли механические..Сделали электрические..Поставили мотор через трос..В общем работали на ура.Последнее время стали тяжело опускать вниз а вверх вообще не поднимают надо помогать руками..Я снял обшивку думал мотор слабый...Отрезал провода и подстоединил напрямую к аккумулятору...Стекло поднималось и в верх и вниз на УРА..Работало отлично......Подсоединил обратно через кнопку опять умирающе работает..В чем может быть проблема..Завтра клиенты хотят смотреть машину....Куда пропадает мощность??/ где искать...Выручайте
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 21:02   #2
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
где то контакт плохой .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 21:38   #3
Пашка48
Аватар для Пашка48
Автомобиль: BMW 318 COMPACT M44
Пашка48 Нейтральная репутация
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
+1)))
BMW 318 Ti M44 COMPACT
«...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет». ©Амаяк Акопян
Пашка48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 21:53   #4
Streetracer
Где то это где ???Где смотреть???Именно что и левый и правий стеклоподъемник работает слабо но напрямую работают на ура.какой контакт идет сразу на два подъемника?
Старый 21.06.2010, 22:11   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
если запитано напрямую без реле, то в кнопке и дело.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 21.06.2010, 22:53   #6
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
как вариант, переход кузов-двери
Старый 21.06.2010, 23:11   #7
Streetracer
Там где переход кузов дверь идет обычный сплошной провод.Правда куда он ведет не в курсе?? кто слалкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста
Старый 21.06.2010, 23:36   #8
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Если умирает только при подключении кнопки, то может проблема в пропускной способности кнопочных проводов и того, что с ними связано...
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 00:01   #9
Streetracer
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Что в этом случае делать?
Старый 22.06.2010, 00:35   #10
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
Реле ставить
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 22.06.2010, 02:01   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Сечение питающих проводов увеличить ...
С другой стороны все-таки стоит поискать плохой контакт в проводке, раз уж раньше работало нормально, посмотреть откуда они запитаны , возможно сменить место подключения к + , т.е. на более мощную цепь повесить. Так же посмотреть минусовой вывод куда подключен, возможно и по массе проблемы. По возможности укоротить питающие провода и , как уже написал, увеличить их сечение...
Если есть подозрение на кнопки, в чем я сомневаюсь, попробовать подключить мимо них - хотя бы исключишь их из списка подозреваемых.
А чтобы сразу все не поганить пока ищешь проблему , можно в начале кинуть параллельный плюсовой провод на питание до кнопок, посмотреть что будет ... ну и также с массовым выводом. Как так и обнаружиться проблема...
Кстати, надеюсь кнопки то силовые стоят... Если все так никакого реле там не нужно.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 22.06.2010, 20:54   #12
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Вот блин у меня такой же косяк с водительским,вниз идет нормально,а ближе к верху (3-2см остается) начинает останавливаться приходится или рукой подталкивать или кнопкой играть вверх-вниз короткими рывками....
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 21:02   #13
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Дмитрий 2591, перекос идет, см заднюю планку стекла, я ее раз несколько переклеивал - надо на толстую сыромятную резину сажать с бензином. Если планка нормально держится и не перекошена - подрегулируй трапецию, в нижнем заднем углу болт ослабляешь, рычаг вниз поджимаешь и затягиваешь.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 21:05   #14
Дмитрий 2591
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
вот наверное это и надо сделать,т.к. планка стоит все нормально.
03 1993г.
Старый 22.06.2010, 22:50   #15
Streetracer
Был сегодня на сервисе электрик проверил на кнопках был слабый контакт.Почистили смазали-результат подъемники летают
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
