Старый 22.06.2010, 10:25   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
Пару вопросов по радиатору.
1. Собственно, течет радиатор, на замену или еще можно подшаманить?
2. И да, как снять радиатор самому?
320i M50 АКПП. 1993 г.
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 10:28   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
1. подзамену
2. слить ОЖ, снять патрубки с радиатора, отщелкнуть отверткой защелки радиатора от телевизора, выкрутить датчик ОЖ из радиатора, поднять его вверх)
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 11:06   #3
Lyn
Автомобиль: Compact, 2001
Lyn Нейтральная репутация
1. подзамену
Перед этим мне пришлось снять пару панелей, воздухозаборник и вентилятор. При сборке самое трудное было попасть вентилярором в пазы на радиаторе. И еще, новый радиатор был без пробки, резиночек под защелки, и креплений под саморезы. Так что смотри не выброси в попыхах.
Lyn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 12:05   #4
m-avto
din@mik, прав. Это всё, что надо было снять. Ещё, у кого есть, воздухозаборник (шнорхель) на генератор.
Добавлено через 37 секунд
Lyn, а какие панели ты снимал?
Кстати, на М50 вискомуфта с вентиляторм не мешает поднять радиатор вверх. Диффузор можно оставить болтающимся на вискомуфте.
Последний раз редактировалось m-avto; 22.06.2010 в 12:08.
Старый 22.06.2010, 15:03   #5
fever86
всем спасибо, сделал проще: потратил 1000 в спец.центре и заменил радиатор.
Старый 22.06.2010, 15:48   #6
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Сообщение от fever86 Посмотреть сообщение
Нафика тогда спрашивал.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 15:57   #7
Lyn
[QUOTE=m-avto;2804992]din@mik, прав. Это всё, что надо было снять. Ещё, у кого есть, воздухозаборник (шнорхель) на генератор.
У меня радиатор и хобот воздухозаборика прикрыты двумя панелями на саморезах.
вентилятор с электроприводом и диффузором - все одним куском. Диффузор вставляется в четыре паза-крючка (на радиаторе) и крепится саморезами прямо к радиатору.
Lyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 16:09   #8
m-avto
За тыщу воробья в поле загоняю!
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
