Старый 14.06.2010, 17:22   #1
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Не тянет до 3 тыс оборотов (Решено)
Читая форум, заметил, что эта проблема была не у меня одного. Тупит да 3 тыс оборотов, особенно на горячую. И чем жарче на улице, тем меньше было тяги. Но иногда ехала хорошо. Ошибок по диагностике не было. Короче на днях прикупил ремкоплект на ванос. (Производитель - http://www.beisansystems.com). Вечером, прикупив пивка, занялся заменой. На сайте есть подробный фотоотчет. Кстати снимать радиатор и шестерню выпускного распредвала не нужно, все и так прекрасно разбирается и собирается. Если будут вопросы, пишите, объясню что и как. Короче все собрал, завожу, мотор стал работать ровнее, и пропал жужжащий звук. Прогреваемся, делаем пробный заезд - тяги нет. На упаковке написано "максимальный эффект достигнется через 300 км. Покатался пару дней, машина все лучше и лучше разгоняется. Сейчас после замены проехал 800 км, теперь тяга постоянная и на холодную и на горячую, никахих провалов и тупняков. Так что всем советую!
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 17:04   #2
au11300
Аватар для au11300
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
au11300 Нейтральная репутация
У меня вот тоже после 3,5 о/м тяга появляется, неужели ванос? Мотор работает ровно без жужаний...
Сколько кстате по деньгам вышло?
BMW E36i coupe M50B25 АКПП. 1995г.
au11300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 22:56   #3
Lisiy_e36
В моем случае был ванос, проблема там в уплотнительных кольцах поршня, резиновое кольцо было чуть ли не пластмассовое, задубело от старости и пропускало масло. По деньгам - 13000 в наших, в рублях примерно 2600. А жужжание на тягу не влияет, там просто люфтит косая шестерня на поршне, которая и двигает вал
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:42   #4
Simple
Simple Нейтральная репутация
А можно вопрос где Вы его купили в Алматы или на сайте сразу заказали?
BMW328i coupe E36
Simple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:51   #5
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Вес репутации: 70
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
4 Дня назад тоже сделал пробный заказ этой штуки. Через недельку другую должны привезти. Если все пройдет нормально то буду заказывать больше для соклубников без особой наценки. А то народ повадился по 3500р в россии толкать их.
Ванос у 60% машин сдохший или работающий не в полной мере, так как оригинальные резинки ходят 35 тысяч км примерно а у нас движки уже больше 200 прошли. Жужание бывает из за отсутствия тарельчатой пружины, но на мощность она влиять не должна. Либо из за резинок.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 01:13   #6
Lisiy_e36
Купил в Алматы, в колесах объявление есть. Если что могу в личку номер продавца скинуть. А жужжит ванос не из-за отсутствия тарельчатой пружины, а по причине износа кольца, компенсирующего зазор между косой шестерней и поршнем. В моем случае шестерня аж болталась в поршне, отсюда и был шум
Старый 19.06.2010, 01:20   #7
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Так что ты именно меня кольцо или резинки ?
Старый 19.06.2010, 01:22   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Lisiy_e36, я тебе в личку писал, не ответил.
последовательность действий опиши, плз. а то все откручивают шестерню, распреды блокируют. ты без этого делал?
645 ci сейчас.
Старый 19.06.2010, 23:25   #9
Lisiy_e36
Я менял и кольцо и резинки. Кольцо устранило жужжание, а резинки добавили тягу
Добавлено через 15 минут
Stasik, в личку ответил. Я валы не блокировал, и шестерню не откручивал. Просто выставил на 0 валы, открутил ванос, и повернул впускной распредвал против часовой стрелки, и ванос вышел без всяких проблем, при этом остальные валы остаются на месте. Собирал в обратном порядке - вставил ванос, повернул вал по часовой стрелке и ванос захлопнулся на место, и распред встает на 0. Там нет ничего сложного.
Старый 21.06.2010, 19:05   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Lisiy_e36, не получил сообщения до сих пор..
645 ci сейчас.
Старый 22.06.2010, 15:39   #11
Smitty
Smitty Нейтральная репутация
Кто знает,помогите мне с этим вопросом,...та же проблема-не тянет на прогретом двигателе,педальку в пол а толку нет,тока обороты растут..ваноса у меня нет....(м40 318i)
Smitty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 19:35   #12
Lisiy_e36
Stasik, отправил повторно...
Старый 22.06.2010, 23:22   #13
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Smitty, сцепление, расходомер.
Старый 23.06.2010, 14:20   #14
Smitty
Snap007...спасибо..только вот я не знаю с чего лучше начинать осмотр машины...в сто у нас бездари работают,вот и приходится все самому делать..Че куда лезть и что смотреть,я под капотом ваще не бум-бум=))
Старый 23.06.2010, 14:29   #15
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ребят можно в личку, как комплектек этот получить?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 23.06.2010, 14:55   #16
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Lisiy_e36, дай пожалуйста ссылку в калёсах или тел., а то тоже жжужжит и что интересно только на 2500 об/мин. Если жужит это как я понял ванос накрылся значит?
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 16:23   #17
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
ЗМЕЙ, если жужжит это значит что он накрывается. Особенно это слышно при сбрасывание оборотов.
Добавлено через 18 секунд
bysky, из америки заказывать
Старый 23.06.2010, 17:19   #18
всем рекомендую, тоже сделал ремкомплект ваноса, хотя и не жужжал, так как все равно менял свечи итд, решил один раз разобрать и не лезть потом, разница существенная до и после, с низов подхватывает очень здорово, перестали порой прыгать обороты, бывало что при открытии центрального замка, немного падали обороты, сейчас прошло, красота.
Старый 23.06.2010, 17:24   #19
Lisiy_e36
http://kolesa.kz/a/show/77444 ссылка
Старый 23.06.2010, 17:26   #20
au11300
Аватар для au11300
Скиньте, в тему, ссылку где купить можно!
А есть кто среди нас, кто все понял как делать и в Москве находится? Думаю клиенты будут.
Старый 23.06.2010, 17:38   #21
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Сейчас пробую заказать в питер из америки. Если нормально приедут по норм цене то буду заказывать еще.
Старый 23.06.2010, 18:05   #22
я так понял что из тех, кто делал сам или покупал, все в Ламате)
Старый 23.06.2010, 18:06   #23
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 70
Я пару человек знаю в москве, но они не из клуба.
Старый 25.06.2010, 10:29   #24
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 62
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от Smitty Посмотреть сообщение
расходомер находится на крышке воздушного фильтора, только я на твоём месте не лез бы туда
Greegor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 23:05   #25
valo
Аватар для valo
valo Нейтральная репутация
в России кто нибудь знает где можно приобрести такой рем комплект на м52, за ранее спасибо.
или может кто из соклубников поможет.
BMW е36 m43 разбил
BMW e36 m52
valo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
