Старый 17.06.2010, 21:13   #1
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Автомобиль: 328 IS 06/93
Ganj1baS Нейтральная репутация
Что за разьём ?
Снял обшивку правой двери и обнаружил там вот такой разьёмчик не подключеный . Самое интересное , что и мест куда его можно воткнуть тоже не обнаружил ... Подскажите , что это за зверь такой ...
Coupe 328IS 06/1993
Ganj1baS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 21:54   #2
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
есть так взять то в двери:
-фишка на электро зеркала
-фишка на эл. подъёмник
-фишка на динамик
у тебя динамики в дверях играют оригинальные?
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:06   #3
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Неа , воткнуты подиумы ... Думаешь от оригинальной музыки остатки ?
Coupe 328IS 06/1993
Старый 17.06.2010, 23:12   #4
Vladimir325i
Автомобиль: 325Ci, 1992
Vladimir325i Нейтральная репутация
У датчика наружной температуры такой-же разъём.
Vladimir325i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:14   #5
barklaj
Аватар для barklaj
а что собственно беспокоит?
у тебя что-то не работает, висит и висит !
Старый 17.06.2010, 23:42   #6
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
от штатнго динамика
Старый 17.06.2010, 23:58   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Сообщение от shestipaliy Посмотреть сообщение
от штатнго динамика
нельзя не согласиться...
645 ci сейчас.
Старый 18.06.2010, 22:30   #8
Ganj1baS
Аватар для Ganj1baS
Спасибо братцы - успокоили
Coupe 328IS 06/1993
Старый 19.06.2010, 19:05   #9
Antik-k191
Аватар для Antik-k191
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
Antik-k191 Нейтральная репутация
)))что от динами сто пудов, мне так смешно, интересно от чего у меня болтается, немного другой похожий на этот на обоих дверях, не подогрев точно (проверил), не динамики (подключены) и не эл.зеркала нет стеклоподъёмников с завода электрических, можеть быть для них?)))
Antik-k191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 00:50   #10
Iceman
Аватар для Iceman
Iceman Нейтральная репутация
Сто процентов от пищалок штатных в дверях. С одной стороны голубой с красной полосой и голубой с коричневой полосой переплетенные, а с другой желтый с красной полосой и желтый с коричневой полосой переплетенные.
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана
2109 04г.в.-думаю что дальше)))
Iceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 13:31   #11
Antik-k191
так я говорю что они подключенный!!!! и пещалки и провода штатные!!! эти лишние какие то!!!
Старый 23.06.2010, 15:43   #12
Вес репутации: 307
Antik-k191,подогрев личинок
Старый 23.06.2010, 23:16   #13
Iceman
Аватар для Iceman
Antik-k191, А какие цвета проводов у тебя подходят к пищалкам? По первой фотографии четко видно, что это провода от штатных пищалок.
Старый 24.06.2010, 07:46   #14
Antik-k191
я же написал что мои чуть чуть не такие как изображены на этих фото, они чуть крупнее, ну скажем похожи на те что к насосу подлючаются к датчикам топливным, цвет проводов вроде жёлтый с полосками не помню точно, я включал подогрев и контролькой проверял, реакции ноль(((
Старый 24.06.2010, 08:34   #15
Вес репутации: 307
а подогрев разве не зависит от температуры? т.е. не включаеццо когда холодно?
Старый 24.06.2010, 10:48   #16
Antik-k191
хочешь сказать стоит термо датчик? знаю что на многих авто, подогрев включаецо совместно с задним обогревом стекла, то есть одной кнопкой
Старый 24.06.2010, 11:03   #17
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
Вы что вообще????
Обогрев личинки работает при поднятой ручке! Вставил ключ в замок, поднял ручку и держишь секунд 30 - все отмерзает.
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 11:10   #18
Вес репутации: 192
это от штатного динамика, маленького
Старый 26.06.2010, 03:24   #19
Antik-k191
Олег_spb НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ!!!!!!!!!
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
