Старый 24.06.2010, 10:08   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
Дима Veter Нейтральная репутация
Вод Клапан, как его разобрать?
Кто разбирал? кто то даже чинил по моему?
Отпишитесь пжл...
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 10:16   #2
m-avto
Откручиваешь винтики с внутренним шестигранником и открывешь, ничего сложного. Обычно или выгорает вся катушка, тогда это сложнее - я до сих пор катаюсь с заглушенной печкой, т.к. не могу найти проволоку нужного сечения. Может просто отгореть волосок на фишку, тогда всё проще - пайка поможет. Может быть внутри катушки обрыв - нужно аккуратно, не запутав проволоку, размотать до места обрыва, обрыв запаять, но этот конец придётся вытаскивать наружу, внутри стык оставлять нельзя. Короче, вскрытие покажет. При сборке понадобится хороший чёрный герметик.
Старый 24.06.2010, 10:18   #3
Дима Veter
Вес репутации: 79
спс
при сборке воздух в систему попадет?
Старый 24.06.2010, 10:21   #4
m-avto
Если машина с климатом, как у меня, то катушки две, фишка 3-х пиновая. Каждая пара должна между собой звониться, даже напряжение не нужно подавать. Если есть 12V, подавай на каждую пару, клапана должны щёлкать. Тогда он рабочий. Если катушка одинарная, для бескондейной печки, я не знаю, у меня такой не было.
Сообщение от Дима Veter Посмотреть сообщение
спс
Обязательно, когда будешь снимать, обязательно выльется литра полтора антифриза, потом, после установки клапана, нужно выгонять воздушные пробки.
Старый 24.06.2010, 10:21   #5
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
какой клапан? тот что на печку? дак поск по слову клапана рулит
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 24.06.2010, 10:23   #6
m-avto
Да, тем было много, поищи.
Старый 24.06.2010, 12:28   #7
Дима Veter
Вес репутации: 79
зачем?
уже на все вопросы ответили спасибо
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
