Старый 22.05.2010, 14:50   #1
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
ПОДОГРЕВ ЛЯМДЫ - HELP !
Был на диагностике показало 2 ошибки :обрыв цепи подогрева лямбды1,3,5 цилиндров и то же самое на 2,4,6 цилиндр - эти ошибки не скидываются.
Диагност сказал может предохранитель какой...
Прозвонил сам тестером - все целые
Подскажите где копать ? Может схема у кого есть?
Поиск юзал - итог встречаеться в темах, НО - из за чего и главное как лечить ни слова не нашёл !?
Да и машинка не тянет как то, даже с таким обьёмом, кстати про машину в подписи можно прочитать, т. е. под сообшением...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 14:56   #2
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Юра "COUPE", Юрчик ,такая же шляпа у меня - но на сколько знаю подогрев включен только тогда когда двиг холодный . Потом вроде как отключаеться
Старый 22.05.2010, 15:01   #3
Юра "COUPE"
Меня на тросу к диагносту брат притащил...завестись не мог 2 дня машина стояла
Старый 22.05.2010, 15:08   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Юра "COUPE", реле подогрева смотрел?
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
лямбда на заводку мотора ни как не влияет.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.05.2010, 15:09   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Юра "COUPE", А не,моя бегает.....попробуй прозвонить провода в штекере и до реле включения подогрева лямбд
Старый 22.05.2010, 15:11   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
один провод на схеме отвечает за подогрев,остальные за сигнал и плюс
Старый 22.05.2010, 15:11   #7
Шух
Аватар для Шух
Автомобиль: 320i 1994г/в MAURITIUSBLAU METALLIC
Шух Нейтральная репутация
интересно, неужели подогрев так откликается на работе двигателя? Как я понимаю подогрев нужен для того, чтобы перед пуском прогреть лямбду для того, чтобы она выдавала корректные данные, а дальше ее греет выхлоп.
Теперь получается, у меня не работает сам датчик кислорода, но подогрев на него идет - смысл подогревать не работающий датчик? Но, движка работает как часы, только расход на 1,5л увеличился.
Выходит с неработающим датчиком кислорода машина едет, а с не работающим его подогревом - не едет. А какая лямбда у вас? Сименс или Бош?
Шух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2010, 15:14   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Шух Посмотреть сообщение
у меня и с отключенноой и включенной лямбдой едет,также и с расходомером. разница в расходе топлива. сименс лямбды.
Старый 22.05.2010, 15:21   #9
Шух
Аватар для Шух
Я слыхал, что Сименсовские не особо влияют на работу двига (только расход), а вот с Бошевскими засада.
Юра "COUPE", Может у тебя Бошевская лямбда и обрыв на ней? ИМХО
Старый 22.05.2010, 15:38   #10
Юра "COUPE"
Хлопцы вы меня не поняли...В проблеме с тем что машина не заводилась я разобрался сам диагност просто просмотрел ошибки...и выдало то ради чего я и создал тему...
torxer, где находиться и как обзываеться реле обогрева ? И есть ли предохранитель до него или после и где?
Добавлено через 9 минут
Да и как этот обогрев должен работать ?
Включаешь зажигание и ...на каком проводе что должно появиться ? Распиновку на лямбде или на разьёме если он там есть? Конкретно кто знает?
Лямбды какой фирмы стоят не зню пока завтра полезу...желательно бы мат часть сначало изучить и по Simensu и по Boshu..
Есть тестер есть осцилограф...вот диагностика ...только платная...
Старый 22.05.2010, 15:49   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Юра "COUPE",
предохранителя обогрева нет.
реле подогрева находится на коробке с прдохранителями. их три там с боку. последнее оно.
и еще,нах тебе бош,у тебя сименс лямбды.
лямбда начинает работать при 300 градусах,поэтому в нее встроен подогрев. на холодную он работает,на горячую нет.
схему не могу скинуть,она у меня не в электронном виде.
Старый 22.05.2010, 16:06   #12
Юра "COUPE"
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
ближе к лобовухе ? или наоборот ?
Я это всё понимаю...почему диагностика пишет ошибку обогрева лямд и не стирает? Может так и должно быть ? Диагностику проводили не на заведённом движке !
Старый 22.05.2010, 16:11   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Старый 23.05.2010, 19:44   #14
Юра "COUPE"
Не знаю что думать но ЭТОГО РЕЛЕ У МЕНЯ НЕТ !!!
Два есть которые рядом - топливного насоса и DME а прогрева лямбд НЕТ
Проводку посмотрел всё вроде родное всё аккуратно...
Кто нибудь с этим сталкивался ?
Куда копать ?
Старый 23.05.2010, 19:56   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
у меня америкосский движок,и реле есть.
на схеме 328 реле нет. так что его просто нет у тебя. судя по схеме подогрев включается по сигналу с ДМЕ.
61 пин ДМЕ - исходящий сигнал на подогреватель КД.
Старый 23.05.2010, 21:23   #16
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
А по-моему, обрыв цепи подогрева лямбды это значит что шляпа самой лямбде. И лечится ее заменой
No drift - no party.
Старый 24.05.2010, 10:01   #17
Юра "COUPE"
Нашёл я книгу, согласно схеме (для двигла 2,8 литра) кислородные датчики SIMENS (согласно каталогу) На каждый датчик идёт 4 провода:
1. земля нагрева (на прямую с DME 25 и55 пины)
2. земля кислородного датчика (на прямую с DME 67 и 70 пины)
3. +12 вольт (появляеться после сработки реле DME)
4. сигнал кислородного датчика (на прямую на DME 75 и 76 пины)
В связи с этим вопрос :
КАКОГО ТИПА СИГНАЛ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬСЯ С БЛОКА DME на 1 т.е. - земля нагрева???
Понятно что тестером я его не увижу ? Есть осцилограф.....
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 24.05.2010 в 10:05.
Старый 25.06.2010, 21:03   #18
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
а на бош мозгах как обстоят дела с обрывом этим ? как лечить?
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
