Старый 27.06.2010, 23:44   #1
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Приводной вал, в движении тикает. На вывешенном колесе шумит.
В субботу на Юг пилить 1700 км туда и обратно.
Блин а тут тиканье. на скорости 10 км/ч один тик/секунду., и соответственно по скорости тиканье увеличиваеться.
Думал может что трется о кардан или колесо, ан нет....
Вывесил колесо, вращаю,..., а есть люфт м/д колесом и и валом и совсем незаметный м/д валом и карданом. Только на правом.
Суть в том что тиканья я не добился....... но шелест и небольшой шум/хруст есть.
На форуме прочитал, и пишут что они вечные... НО при покупке машины, мне было все равно что там на колесах, и резина была на одном 65 на другом 60. Из-за этого скорость вращения разная была, гонял я так все лето. В общем из/за этого приводной вал одного колеса мог помереть?
У меня 5 дней. Времени в обрез.
Тикать он начал 400 км назад.
1. Сколько он времени может так тикать? 4000 км проедет?
2. Какие симптомы дальше будут? Как он будет помирать? хруст, вибрации хз что там может быть.......
3. Что случиться в худшем случае? заклинит колесо или наоборот???
В общем мне бить тревогу?, у меня 5 дней. HELP
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:50   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Хмм... Подвесной кардана?
House M.D.
Старый 28.06.2010, 00:02   #3
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
T$T,
У меня похоже такая же фигня... Недавно появилось. Не совсем тиканье, а звук такой непонятный. Но тоже на низкой скорости(когда еду, например, по двору) примерно раз в секунду и с ростом скорости увеличивается. Особенно слышно, когда едешь и звук отражается от машин, стенок, высокого бордюра и т.п. Начну на днях разбираться... Ты отпишись тогда, пожалуйста,, если найдешь причину.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 07:48   #4
T$T
Аватар для T$T
[QUOTE=kok;2810285]примерно раз в секунду и с ростом скорости увеличивается. Особенно слышно, когда едешь и звук отражается от машин, стенок, высокого бордюра и т.п. Начну на днях разбираться...QUOTE]
Один в один.
За привод левого колеса вращаешь люфтов нет. А за правый есть.
E36 320i coupe
Старый 28.06.2010, 10:16   #5
m-avto
У меня была похожая ситуация. Грязезащитный кожух подгнил и задевал о колесо. Ещё разок было типа ритмичноко звука с каждым оборотом колеса. Проблема была с неработающим ручником (у меня задние диски). Дёрни его немного, и проедься, мне помогало избавиться от звука на некоторое время. Если всё же причина не в этом, замени ступичный подшипник, возможно он умер. Крайняя мера, если есть сильный люфт вала в наружней гранате, замена привода.
Старый 28.06.2010, 10:17   #6
Вес репутации: 307
на самом деле он может пройти и 10 тысяч км, а может накрыцца и через 10 км, как напрягать
по поводу колёс... не сказывается, а показывает только твоё отношение к своей, своих близких, да и окружающих жизни...
если что, то поменять его час работы, цена недорогая, на форуме вон нахаляву отдают даже, правда в москве )
Старый 28.06.2010, 10:26   #7
m-avto
Старый 28.06.2010, 10:54   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
T$T,
Похоже на ШРУС. У Меня на 30-ке так умирал. Сначала несильно, потом сильнее, потом почти постоянный звон меняющийся с частотой оборотов колеса. Если как ты говоришь в ШРУСе есть люфт, лучше поменять его.
Не подшипник 100%. Подшипник может давать люфт либо шуршание при вращении ступицы.
С ручником вариант возможен, попробуй ехать на небольшой скорости с открытыми окнами и поднять ручник, если звук изменится (пропадет или усилится), то скорее всего дело в нем.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 28.06.2010, 12:32   #9
T$T
Аватар для T$T
Всем спасибо,...
Я понимаю что под замену.
Как я понял в худшем случае, те при большем люфте вала в наружней гранате, там все зубчики сожрет, и привод будет крутиться а колесо нет. тоесть его не может заклинить.
E36 320i coupe
Старый 28.06.2010, 12:44   #10
Вес репутации: 307
если нет блокировки, то будет крутицца, а машина будет не двигаться... не заклинит
Старый 29.06.2010, 00:41   #11
T$T
Аватар для T$T
Сегодня послушал на яме от куда именно шум... от редуктора.... значит наелся.... а привода выходит действительно вечные.
E36 320i coupe
Старый 29.06.2010, 01:05   #12
kok
Аватар для kok
T$T,
А у меня походу ручник. Сегодня затянул его где-то наполовину и проехался... Звук пропал...
Старый 29.06.2010, 10:14   #13
m-avto
T$T, не вечные они. Я поменял оба. Один провернуло в наружней гранате, притащили на верёвке, неделю ждал привод. Второй поменял заблаговременно, как только начались ощутимые удары при трогании задним ходом.
Старый 29.06.2010, 15:13   #14
timon2705
Аватар для timon2705
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 40
timon2705 Нейтральная репутация
Значит если при трогании задним ходом чувствуется удар, то это привода под замену?
БАЗ ... Баварский Автозавод
BMW e36 320I coupe 1995...
timon2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 16:39   #15
T$T
Аватар для T$T
Сообщение от timon2705 Посмотреть сообщение
Самое простое и наверное единственное решение: вывесить колеса, и просто послушать покрутив колеса/кардан. Сразу поймешь где люфт и шум.
E36 320i coupe
Старый 29.06.2010, 16:51   #16
m-avto
Вывеси зад, держи рукой колесо, покрути другой рукой привод. Если есть ход, значит скоро провернёт.
Старый 29.06.2010, 17:02   #17
Diman 111
Аватар для Diman 111
Diman 111 Нейтральная репутация
у меня тоже была похожая ситуация! сначала был еле еле звук слышен потом все сильнее и сильнее тоже думал на привод! в иитоге оказался редуктор!!!
Diman 111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 17:58   #18
timon2705
Вес репутации: 40
Я уже редуктор жду с Питера. Вот думаю шрусы менять или нет, теперь надо снова попку поднимать моей ласточке
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
