Старый 26.06.2010, 16:59   #1
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ABS, помогите(((
Загорелся индикатор ABS. седня прогнал по кодам и выдало:
14. Speed signal. front left (drive - off det)
24. Speed signal. front right (drive - off det)
31. Speed signal. rear left (electrical fault)
подскажите пжлста че делать?)
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 18:35   #2
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от butcher Посмотреть сообщение
Сигнал скорости. задняя часть, оставленная (короткое замыкание в электрической цепи)
походу наелся задний левый датчик. бери тестер и прозвание его должно быть от 0,99 Ом до 1,25 Ом
Старый 26.06.2010, 23:52   #3
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
или в коробке в колесной арке штекер протекает,погода сухая или дожди?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 00:34   #4
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
сухая или дожди?
сухая у нас тут
Старый 27.06.2010, 08:34   #5
butcher
Аватар для butcher
самое интересное,что загорается с утра,когда на работу завожу. потом через какоето время гаснет лампа и может целый день не загораться но при этом абс обязательно сработает во дворе на повороте или при скорости около 20км/ч. по лужам не ездил, сухо.
Старый 27.06.2010, 13:00   #6
antoncher
проверьте сопротивление датчиков как писали,если ок,то смотрите фишки в колесных арках черные прямоугольные коробочки.Ну и сам датчик должен быть вставлен в ступицу до упора,у меня был зазор 1мм и датчик на малой скорости постоянно врал пока не забил его до конца. Ну и зубцы на гранате гляньте с которых датчик скорость считывает.
Старый 27.06.2010, 13:32   #7
butcher
Аватар для butcher
спасибо всем за инфу, буду проверять.
Старый 28.06.2010, 09:54   #8
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
по теме: загорается АБС сразу после пробуксовки и не гаснет, пока зажигание не включишь заново-в чём косяк? при пробуксовке тормоз не трогаю. происходит в любую погоду с 90% вероятности.
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 11:52   #9
antoncher
то же самое или датчик какой то не до конца вбит в ступицу,чистите вокруг него и внимательно смотрите есть ли щель,у меня была около 1мм. Ну и на гранате насечки можно глянуть чтоб чистые и целые были.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
