Приводной вал, в движении тикает. На вывешенном колесе шумит.
В субботу на Юг пилить 1700 км туда и обратно.
Блин а тут тиканье. на скорости 10 км/ч один тик/секунду., и соответственно по скорости тиканье увеличиваеться. Думал может что трется о кардан или колесо, ан нет.... Вывесил колесо, вращаю,..., а есть люфт м/д колесом и и валом и совсем незаметный м/д валом и карданом. Только на правом. Суть в том что тиканья я не добился....... но шелест и небольшой шум/хруст есть. На форуме прочитал, и пишут что они вечные... НО при покупке машины, мне было все равно что там на колесах, и резина была на одном 65 на другом 60. Из-за этого скорость вращения разная была, гонял я так все лето. В общем из/за этого приводной вал одного колеса мог помереть ?У меня 5 дней. Времени в обрез. Тикать он начал 400 км назад. 1. Сколько он времени может так тикать? 4000 км проедет? 2. Какие симптомы дальше будут? Как он будет помирать? хруст, вибрации хз что там может быть....... 3. Что случиться в худшем случае? заклинит колесо или наоборот??? В общем мне бить тревогу?, у меня 5 дней. HELP
E36 320i coupe |
СуперБизон
Вес репутации: 67 ![]() |
Хмм... Подвесной кардана?
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
T$T,
У меня похоже такая же фигня... Недавно появилось. Не совсем тиканье, а звук такой непонятный. Но тоже на низкой скорости(когда еду, например, по двору) примерно раз в секунду и с ростом скорости увеличивается. Особенно слышно, когда едешь и звук отражается от машин, стенок, высокого бордюра и т.п. Начну на днях разбираться... Ты отпишись тогда, пожалуйста,, если найдешь причину.
e36 323iA --> e39 523i touring |
[QUOTE=kok;2810285]примерно раз в секунду и с ростом скорости увеличивается. Особенно слышно, когда едешь и звук отражается от машин, стенок, высокого бордюра и т.п. Начну на днях разбираться...QUOTE]
Один в один. За привод левого колеса вращаешь люфтов нет. А за правый есть.
E36 320i coupe |
m-avto
У меня была похожая ситуация. Грязезащитный кожух подгнил и задевал о колесо. Ещё разок было типа ритмичноко звука с каждым оборотом колеса. Проблема была с неработающим ручником (у меня задние диски). Дёрни его немного, и проедься, мне помогало избавиться от звука на некоторое время. Если всё же причина не в этом, замени ступичный подшипник, возможно он умер. Крайняя мера, если есть сильный люфт вала в наружней гранате, замена привода.
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на самом деле он может пройти и 10 тысяч км, а может накрыцца и через 10 км, как напрягать
по поводу колёс... не сказывается, а показывает только твоё отношение к своей, своих близких, да и окружающих жизни... если что, то поменять его час работы, цена недорогая, на форуме вон нахаляву отдают даже, правда в москве )
#7 | |
m-avto
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
T$T,
Похоже на ШРУС. У Меня на 30-ке так умирал. Сначала несильно, потом сильнее, потом почти постоянный звон меняющийся с частотой оборотов колеса. Если как ты говоришь в ШРУСе есть люфт, лучше поменять его. Не подшипник 100%. Подшипник может давать люфт либо шуршание при вращении ступицы. С ручником вариант возможен, попробуй ехать на небольшой скорости с открытыми окнами и поднять ручник, если звук изменится (пропадет или усилится), то скорее всего дело в нем.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Всем спасибо,...
Я понимаю что под замену. Как я понял в худшем случае, те при большем люфте вала в наружней гранате, там все зубчики сожрет, и привод будет крутиться а колесо нет. тоесть его не может заклинить.
E36 320i coupe |
если нет блокировки, то будет крутицца, а машина будет не двигаться... не заклинит
Сегодня послушал на яме от куда именно шум... от редуктора.... значит наелся.... а привода выходит действительно вечные.
E36 320i coupe |
T$T,
А у меня походу ручник. Сегодня затянул его где-то наполовину и проехался... Звук пропал...
m-avto
T$T, не вечные они. Я поменял оба. Один провернуло в наружней гранате, притащили на верёвке, неделю ждал привод. Второй поменял заблаговременно, как только начались ощутимые удары при трогании задним ходом.
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 42 ![]() |
Значит если при трогании задним ходом чувствуется удар, то это привода под замену?
БАЗ ... Баварский Автозавод BMW e36 320I coupe 1995... |
#15 | |
Самое простое и наверное единственное решение: вывесить колеса, и просто послушать покрутив колеса/кардан. Сразу поймешь где люфт и шум.
E36 320i coupe |
m-avto
у меня тоже была похожая ситуация! сначала был еле еле звук слышен потом все сильнее и сильнее тоже думал на привод! в иитоге оказался редуктор!!!
Я уже редуктор жду с Питера. Вот думаю шрусы менять или нет, теперь надо снова попку поднимать моей ласточке
