Старый 18.06.2010, 00:32   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
М42 какие слабые места?
м42 по ощущениям стал хуже тянуть особенно на низах. Ранее мерял разгон до сотни - 11 с копейкой было, теперь около 13сек
Сцепление новое,резина тоже.Кстати авто практически не копает на месте,то ли резина оч. цепкая,то ли особенность дифа повышенного трения,то ли и правда мотор устал
Стрелка тахометра тоже весьма лениво обороты набирает т.е. тапку впол,а стрелка еле еле ползет,раньше вроде только нажал и стрелка вверх ушла было.
Какие датчики в первую очередь смотреть,какие слабые места у этого мотора?
Пару лет назад меняли колпачки,свечи,клапан топливной магистрали,вентиляцию к.к. Компрессия была норма 10,5.
Из-за чего именно на низах может быть провал?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 00:35   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
тут таааакое поле для работы...
сам с похожей проблемой ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 18.06.2010, 00:45   #3
antoncher
с чего хоть начинать? тупо все датчики на сопротивление проверять?
как кстати проверить топливный насос,вроде менял пару лет назад на новый,но частенько авто не сразу заводится,а если крутануть разок,то со второго раза стабильно схватывает т.е. вроде как горючки не хватает для старта?
Старый 18.06.2010, 10:27   #4
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
+1 к проблеме.
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 11:03   #5
antoncher
Давайте хотя бы причины выявим:
1.забитый выхлоп-катализатор(у меня вырезан)
2.лямбда - х.з. как проверять,я менял пару лет назад,мыть его вроде нельзя.
3.Проверить подачу топлива х.з. как проверить насос,может клапан на магистрали рано открывается и давления не хватает.
4.форсунки,вроде вечные,мои проверяли год назад на стенде все ок,а форсунки походу с 94г. на авто,ломаться там нечему,забиваться тоже т.к. стоит топливный фильтр.
5.подсос воздуха,у меня гофра новая,нигде трещин-дырок нет.
6.расходомер х.з. как проверять
7.датчик дроселя - х.з. как проверять
8.датчик положения коленвала-х.з. как проверять
9.
Старый 18.06.2010, 11:26   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
antoncher,
компрессию мерить в первую очередь.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.06.2010, 12:04   #7
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
Замеряй давления топлива.
Съезди на полную диагностику, чтоб и компом по всем датчикам прошлись и компресию с давлением топлива проверили.
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 18.06.2010 в 12:30.
Старый 18.06.2010, 14:24   #8
Alesha
Аватар для Alesha
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
Alesha Нейтральная репутация
9.
большенство датчиков можно проверить по сопротивлению!!! в мануалах посмотри!
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42
Alesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 14:55   #9
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
+1 по М42, на низах тяга пропала вроде!
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 20:34   #10
antoncher
походу у всех м42 есть слабое звено,если один найдет причину,то и другим поможет.
Старый 20.06.2010, 09:44   #11
kool013
Аватар для kool013
Автомобиль: 318is coupe
kool013 Нейтральная репутация
Смотри в первую очередь насос, раз не с первого раза заводится. Менял ты его походу не в сборе...короч, когда менял, пластиковый шланг, который колечком полукруглым, насос и статив соединяет, заменил на прямой резиновый? Если нет, то по этому недокачивает и не сразу заводится, была такая фиговина....ну и по порядку под замену: свечи, фильтра, чистка форсунок. Не поможет, копай глубже-датчики-шматчики....я себе после зимы подобную процедурку сделал, поехала оччч весело...ну и насос я недавно менял, Walbro поставил ешшо веселее попёрла)))
BMW E46 M54B25 manual
BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043
kool013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 11:18   #12
antoncher
попробую,насос в сборе менял.
Старый 26.06.2010, 00:26   #13
antoncher
Поменял свечи нгк на новые,хотя и старые отходили только год и все ок стало,на днях помыл карбклинером спиральку расходомера - теперь уже авто вроде и едет как надо Завтра замерю компрессию и на днях сделаю замер разгона до 100.
Чего еще помыть-почистить можно? Как дросель мыть?
Если топливный фильтр 50т.км. прошел то пора менять или как по книге до 80т.км. катать?
Старый 30.06.2010, 01:50   #14
kool013
Аватар для kool013
O_o я вот на 20т. мяняю, иногда бывает даже трудно продуть его, а тут 50т. круто... а воздушный через скок меняешь? 40т? ))
Старый 30.06.2010, 10:21   #15
Вес репутации: 308
Думаю в нашей стране все раходники стоить менять деля на 2 мануальные сроки,в лучшем случае.
Старый 30.06.2010, 12:09   #16
DoGmA
Аватар для DoGmA
Гитарист,
+1
Но я еще чаще меняю.
При замене масла меняю, филтр воздушный, масленный и салоный. Следующая замена, все тоже самое только + свечи и топ фильтр.
Замена происходит через 8000 км.
Старый 30.06.2010, 15:27   #17
antoncher
х.з. бенз. нормальный,форсунки чистые не меняли с 1994г. походу,отдавал на стенд проверили распыл и сказали,что даже промывать не надо. Топл. фильтр здоровая фиговина большого объема раз в 10 больше вазовского т.е. и ресурс значительно больше. Ну и немцы пишут про 80т.км. не просто так.
Как проверить в каком состоянии фильтр-насос?
Старый 30.06.2010, 15:31   #18
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
издеваешься? ты его сними, распили и посмотри что он из себя представляет! и ресурс с нашим бензином у него в разу меньше вазовского
Старый 30.06.2010, 16:03   #19
Вес репутации: 308
...Ну и немцы пишут про 80т.км. не просто так.
Немцы это для себя пишут.Понюхав наш бензин,они бы мануал переписали.
Старый 30.06.2010, 23:09   #20
antoncher
да ладно жути нагонять,всегда заправляюсь на одной заправке,лукойл,никогда никаких проблем не было ни с насосом ни со свечами ни с форсунками.9лет владею этим авто.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
