Старый 28.06.2010, 20:17   #1
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Exclamation Не могу запустить М44
Всем добрый вечер! Сегодня пополнил ряды соклубников имевших проблемы при переходе с М43 на М44, а точнее с ЕВС.
Немного предистории: Имеется компакт Е36, 316,М43В16, МКПП, декабрь 1997. Приобрел на него М44, ранее стоявший на компакте Е36 318ti, АКПП, сентябрь 1997. Движок взял в комплекте с ЭБУ,косой,имобилайзером,ключем(без фрезеровки,но с брелком на котором написан код).
Пропущу процесс установки. Единственное что не смог поставить, вернее не нашел- куда, модуль управления двигателя 61358379502. Он шел вместе с ЕВС. Итог №1 - стартер молчит, насос молчит, ЕВС не щелкает (хотя я не знаю как он должен щелкать). Вернул назад старый ЕВС,старый ключ - Итог №2 - стартер начал крутить, насос предательски молчит. что делать? Куда копать? Может дело в модуле (61358379502)???
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 22:07   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
ни че не понял. че за фрезеровка
а это что? ДМЕ ???
у тебя вообще все просто,проводка на евс на машине есть. старый блок убрал,новый поставил. и ДМЕ поменял.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.06.2010, 22:21   #3
Andrew 316
Exclamation
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
а это что? ДМЕ ???
ключ без нарезки,входит только в замок зажигания, он у меня выполняет функцию только лишь источника сигналов на антенну, запуск производился без помоши ключа. Старый блок ЕВС заменил на новый, мозг, он же ДМЕ - поставил с М44. А блочёк 61358379502 ( в экзисте именуется модуль управления двигателем) размером со спичечную коробку, не нашел куда втулить
Старый 28.06.2010, 22:27   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Andrew 316, вот этот блок?
или вот этот?
Последний раз редактировалось torxer; 28.06.2010 в 22:33.
Старый 28.06.2010, 22:39   #5
Andrew 316
Фото №1 основной блок ЕВС - заменил на принадлежащий М44. Фото №2 95% похож на тот блочок который лежит передо мной. Судя по конфигурации проводки, примерно представляю место расположения.....
Старый 28.06.2010, 22:58   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Andrew 316,
да,зто приемно-передающее устройство.
а проблема думаю в том,что до этого у тебя ЕВС работал с мкпп,а сейчас автоматный. там проводок надо подсоеденить коричнево-черный или наоборот(не помню) на зажигание.(+)
Старый 28.06.2010, 23:11   #7
Andrew 316
Exclamation
Andrew 316,
ОК - завтра после работы прийду поищу проводок.... Но почему же со старым ЕВСом крутит стартер?
Старый 28.06.2010, 23:19   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
у меня тоже в свое время стартер крутил а зажигание и бензонасос не работали. пока все провода не подсоеденил правельно,включая провод на акпп,мотор не завелся. у мну тоже евс с автоматной машины.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:03   #9
Andrew 316
Сегодня по совету torxer и Гитариста -, запитал 9й пин ЕВС (имитировал положение селектора), ЕВС после этого одобрительно щелкнул. При повороте ключа - не расслышал звук топливного насоса, но всё же решил крутнуть движок. Стартер начал вращать, и секунды через 3, послышались вспышки в цилиндрах, вроде схватил, но холостых не набрал, затих. При повторе тоже немного побубонел. После стартер начал просто щёлкать,грешу на АКБ. Завтра поставлю другой. Но почему молчал насос???
Старый 29.06.2010, 21:05   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Andrew 316,
вот зарядишь акб,а там посмотрим.
Старый 29.06.2010, 21:21   #11
Вес репутации: 309
torxer, +1 ко всему!
Если схватила-значит с ЕВСом проблему решил.Должна работать.
ПС:
Andrew 316, я свой насос ещё ни разу не слышал,а машина заводится и ездит
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 21:24   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
а у меня гудит, а если мало бензина и очень жарко,то визжит.
Старый 30.06.2010, 22:38   #13
Andrew 316
Сегодня при замене АКБ на живую, таки запустил движок, правда сперва немного потроил. Но спустя пару минут, из района рампы увидел приличную предательскую струю бензина в сторону радиатора, спешно остановил движок, скинул массу, и облил водой залитые бензином места. Движок уже нагревался, могло пыхнуть неподецки. Как оказалось, на рампе, а точнее на регуляторе давления, отсутсвовал фиксирующий зажим. А я голову ломал - откуда эта хреновина??? Всё поставил на место, и запустил движок, течи бензина не обнаружил. Заработал ровно. До прогрева масла, датчик давления показал 4.2 кг/см, после прогрева 1.5кг.см.Масло 5W50. В несколько приемов повыгонял воздух из с-мы охлаждения (потом ещё надо будет повторить при повторном прогреве) в итоге долил 0.6 литра антифриза.Термостат верно держался до положенной температуры, после начал открываться,ну и позже заработал вентилятор.После чуть поездил на первой по двору с оборотами до 3х.т.об.мин.Первые ощущения напомнили непрогретый М52В20 на седане у знакомого, (в смысле динамика) ну а дальше посмотрим,т.к. еще не установлены капот,усы,бампер, и отсутствует техосмотр. Огромное спасибо всем моим учителям! Но это уже другой раздел форума
Старый 30.06.2010, 23:32   #14
Вес репутации: 309
Andrew 316, поздравляю от души!
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
