![]() Регистрация: 22.04.2009
Подскажите про стартер
Может кто знает как снимать стартер на 318i ??? А то надо жутко посмотреть что померло..бендикс или реле? И вообще как сложно это?
движок 43 |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
В поиске много тем, а в FAQе даже отчет есть.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
да при повороте ключа зажигания не крутит маховик.... а стартер жужжит... иногда начинает крутить но потом как будто проскакивает и начинает жужжать.
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K@ne, да,бендикс.Стартёр снимать.На 43 моторе это не сложно.Всё из под капота.
Zа Россию Матушку! |
K@ne, мастер в каком виде спорта?
![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В сервисе снизу снимают на M43. Так быстрее, но нужна сноровка-тренировка.
А сверху дольше , но доходчиво.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За 16 часов 36-ю можно по винтам разобрать и кузов на лоскуты попилить...
![]() K@ne, посмотри провода к стартеру сперва... Я когда машину брал, то стартер хватал один раз из пяти... Провода открутил-почистил-смазал-прикрутил, и до сих пор всё работает замечательно...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
![]() Регистрация: 30.05.2010
![]() Регистрация: 24.09.2009
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
на м43 я уже 4 раза снимал...последнии 2 раза за 15 минут с низу, топливные шланги в сторону и стартер в руках... и ещё,верхний болт не ставлю...незачем
P.S. но теперь щётки на стартере поменялю. поставлю на оба болта...
е36 м43 1.6 седан 94г |
![]() Регистрация: 16.09.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
может тогда и тут кто-нить ответит http://www.e36club.ru/forum/showthre...=169482&page=2 как можно стартер снять,а то тишина полная,только бравада что все легко и быстро,а нормального ответа как это сделать так никто и недал.
Я делал это так: 1.снимал расходомер 2.снимал впускной коллектор,там еще все залило антифризом т.к. идет подогрев клапана вентиляции картера 3.снимал топливную рейку с форсунками 4.снимал акб 5.снимал фишку с мозгов 6. снимал короб с проводами который идет сверху мотора 7.снимал клапан х.х. 8.снимал кучу фишек и вынимал коробку с проводкой которая под клапаном х.х. 9.откручивал адсорбер 10.снимал защиту мотора 11.Потом все чистил довольно долго и сборка в обратном порядке. в первый день ушло часов 8,на след. день часов за 7 добили. Делаю все для себя,поэтому чищу все,чтобы не попала грязь,чтобы герметик нормально лег.Контакты шкуркой прошелся.Прокладки герметиком обработал. оч. много гемора с проводкой,правильно уложить и не перепутать ничего и не забыть.Оч. неудобно крепить контакты к стартеру и генератору. Сам стартер откручивали оч. длинной головкой(с двух наборов наращивали около 50см вышло) через мкпп,там болты с головкой под звезду как на гбц. |
#15 | |
Olmer
Humanoid,
Гы +1 ![]() Я и на Эмписят не особо долго стартер научился снимать. Хотя может человек просто делал все щепетильно с перестраховкой - вот долго и вышло. |
да верхний болт выкрути сверху...туда трудно пролезть но можно.
а остальное всё снизу на яме...20минут уходит без верхнего болта ![]()
#19 |
Поставил стартер не бошевский,на нем нет резьбы т.е. сейчас стоит болт и гайка. Резьба есть только на бошевском стартере,на хспартс и на магнетмарели нету резьбы в корпусе стартера.
Как выкрутить верхний болт не представляю,сверху все перекрыто впуском и проводкой. Откуда лезть и что снимать попутно,чтобы выкрутить верхний болт? |
#20 | |
я ни чего не снимал, взял длинный ключь на 16, просунул руку и кое как и выкрутил...
#21 |
ну выкрутил и как потом сам стартер снимать? он не пролезет ни вверх ни вниз. Плюс у стартера 3 клеммы надо открутить верхнюю тонкую вообще не представляю как можно выкрутить не снимая впуска.
#22 |
aккум отключи клемы чтоб не коротнуло, нижний болт открути и пошотай стартер он и выйдет(лампу включи чтоб видно было) открутишь 2 клемы ближнии потом ещё одну. топл.шланги в сторону и топл.фильтр в сторону(шланги снимать не обязательно). Всё снимается снизу в яме(или с эстакады)
да ни чего сложного чуть помучаешься и получится... ![]() Добавлено через 1 минуту и впуск не надо снимать...а то такой гемор... всё с низу делается.
#23 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 54 ![]() |
буквально позавчера менял стартер...итог втягивающее,ладно суть не в этом.
порядок моих действий: 1.отключил аккумулятор и + и - 2.снял корпус воздушного фильтра и ДМРВ и дроссель,снял 3.отсоединил все трубки-патрубки от впускного коллектора,открутил все гаечки-болтики 4.снял верхнюю часть впуска 5.стартер открутил длинным воротком с карданчиком из набора с трещоткой со стороны вентилятора(так удобнее) 6.открутил все гаечки-болтики от нижней части впуска,отсоединил 2 трубки с подачи бензина,которые подходят к топливной рампе(через отверстие на впускной коллекторе)у меня большого давления бензина не было в рампе,может потому что аккумулятор отсоединил не знаю,но на всякий случай все скрути тряпкой. 7.отсоединил все фишки которые подходят к мозгам(для удобства еще и трубки антифриза снял,правда пришлось систему заново продувать) и снял нижнюю часть впуска 8.а там уже откручиваешь 3 гайки на стартере снимаешь провода с него и вуаля стартер в руках п.с.да геморно, но куда удобнее чем с низу и ямы у меня не было,все заняло 1 день.обязательно запомни или сфотографируй что куда подсоединяется.желательно все хамуты,гайки и болты новые купить.удачи ![]() если где-то ошибся или что забыл написать...поправьте ![]()
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана Последний раз редактировалось Jan; 05.07.2010 в 12:36. |
#25 |
bmw e36 sedan m43b18 1994 отдана bmw e39 sedan m52b28 1998 отдана |
