Вес репутации: 93 ![]() |
рваная воздухозаборная труб.
деталь №3
![]() порвалась как бы по кругу, в том месте где должна входить в короб воздушного фильтра №1. не хавтате куска, который должен вставляться в №1. соответсевнно образовалась неплохая така щель (заклеить никак, только новую). это как-то скажется на работе двигателя или пох ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
Автомобиль: BMW 318 COMPACT M44
SFZ, купи воздухоотвод кухонный диаметр 80
например http://rus-vent.ru/?menu=catalog&id=272&num=90 и будет тебе счастье
BMW 318 Ti M44 COMPACT «...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет». ©Амаяк Акопян |
Пашка48, спасибо канеш за вариант, но 1000 р. я какнить наскребу на оригинал
у меня другой вопрос был
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
SFZ,
Я думаю что НЕТ(пох), потому что некоторые люди вобще без него ездят. |
Вес репутации: 44 ![]() |
SFZ,
Ваще пох!!!
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
ну я так и знал, лишняя деталь
![]() но дырка то с боку, по ходу движения, а не спереди как на м50,52. вот как раз на м50 и 52 я думаю пох, там и так будет воздух поступать на ура.
SFZ,
А вы когда задом идете вам вдыхать носом тяжело???!!!
я задом не езжу ))
Вес репутации: 76 ![]() |
Скажется немного - будет сосать не воздух с улицы нормальной температуры, а воздух из моторного отсека горячий , это не есть гуд. Для двигла лучше не подогретый воздух. Теоретически, при заборе теплого воздуха в каких-то минимальных пределах упадет мощность...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
ANGELJT, да и практически упадет, масса воздуха меньше, бензина меньше. Не зря ж интеркулеры ставят
![]() Зато меньше расход в пробках получится, я так думаю
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У него там всего лишь щель.Ничего не упадёт.Сосать будет с улицы.
Я у себя этот хобот просто устранил и сделал как на м40 без обвода сразу спереди шнорхель воткнул.
Zа Россию Матушку! |
Дак кто ж спорит, если шнорхель воткнуть , тогда нормально, а вот без него не айс...
Хотя в этом обводе все-таки какой-то смысл есть...
кроме пыли-сборника, я не придумал еще, нах оно надо
Фантазировать не буду - предназначения этой трубы я просто не знаю, но наводит на размышления что это это не единственная машина с таким воздуховодом... Не далее как позавчера сувал нос под капот Дэу Нексия - там тоже идет такая труба, только справа налево сверху радиатора... Наверное не просто так...
