Check coolant level надпись
Такие вот вопросы, появляется надпись check coolant level , достаточно часто, особенно когда глушишь авто. не перегревается, уровня достаточно, мозги парит датчик который под бочком, снизу? и еще пару вопросов, если уж датчик, то его менять естественно сливать антифриз, стоит ли промыть систему охлаждения и если стоит, то чем? и кто что заливает в качестве антифриза, концентрат бадяжит или же уже готовую, желательно и названия. заранее спасибо.
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 51 ![]() |
Имхо систему промывать не стоит, имеет смысл промыть сам радиатор, в тисе вроде была процедура и указание жидкости. В любом случае никакой левой химии лучше не лить. По регламенту ОЖ надо менять раз в 4 года. Покупать антифриз (концентрат), разводить соответственно климату, на банке все написано. Я беру febi, раньше заливал ликви моли - нареканий к нему тоже нет.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 10.07.2010 в 00:01. |
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50 ![]() |
разницы нет не какой любой антифриз можно лить не чего плохого не будет.сам заливаю не дорогой и все в ожуре(((
Добавлено через 6 минут по ТО проверка концентрации антифриза каждые 2 года.
тогда вопрос такой, из за "неправельной" концентрации может датчик гнать??я бодяжу 1к 1 , фирму, на доливку, а что там раньше было, не знаю, имеется ввиду концентрация, может просто дистиллята добавить пол литра?
Добавлено через 3 минуты а то меня эта надпись задрала уже)))) причем иногда пишет, иногда нет, на холодную не пишет, на горячую, 50 на 50) |
PaulD, а с чего ему врать, там же поплавок вроде
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
вот я тоже так думаю, попробую выкрутить его, промыть, а там посмотрим)
проблема найдена, контакт от датчика на штекер, почистил, гореть перестала, датчик рабочий, всем спасибо
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, напрягай память...у тебя он стал появляться просто так или после замены антифриза и прокачки системы?
Та же самая история - глушишь авто - появляется надпись, но при этом всё в норме. Появилась после замены антифриза..вот и думаю - может в контакт датчика залилось что при прокачке.. |
Vladimir P., а у меня все ходы записаны
![]() Проверь всё таки уровень ОЖ, задери нос машины. У меня была проблема с поплавком - я его переставлял, из двух собирал один (всё есть в БЖ) Но периодически при отжигах бывает что появляется ошибка. https://www.drive2.ru/l/7472130/ |
Я же говорю...заглючил термостат... поменял его ну и антифриз..и понеслось. До того замечаний небыло. Уровень в норме (кстати а при какой температуре окружающей надо по отметки холодной смотреть?)
Автомобиль: нет
Vladimir P., я проверяю после длительной стоянки, 8-12 часов, а температура окружающей среды не важна.
Где мой черный БМВ? |
