Старый 11.07.2010, 12:30   #1
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40
Blade Dancer Нейтральная репутация
Unhappy Не заводится 316i E36 1991г
316i E36 1991г.в. мотор М40. Вчера подъехал к площадке волейбольной, поиграл, сел уезжать, завожу.. ноль эмоций , стартер крутит и все. Фары протирали, дворники подняли - се равно не завелась ( Искру проверили - есть. Кто-то из зевак предположил что топливо не поступает в систему, у меня еще с момента покупки не слышно было когда ключ поворачивае6 ка4ает ли насос или нет но заводилась. Мож бензонасос умер ? Как это проверить? Где он есть ? я хз помогите. Или мож в другом чем причина ?
Последний раз редактировалось power320; 11.07.2010 в 12:47.
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 12:32   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
похоже на насос. он под задней сидушкой справа, а звук качающего насоса я услышал только когда полез в яму
328 coupe m52tu
Старый 11.07.2010, 12:36   #3
Вес репутации: 308
Blade Dancer,открой крышку трамблёра и посмотри крутится ли бегунок.Нужен второй человек.
Старый 11.07.2010, 12:46   #4
Вес репутации: 269
Blade Dancer, Меня тоже измотали уже, а тему обозвать нормально никак? Исправил, учти при создании новых в Техничке
Старый 11.07.2010, 13:30   #5
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
насос будет слышен даже если снять нижнюю часть седушки, а бегунок ни причём, если искра есть(100% он крутиться).
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 14:39   #6
Вес репутации: 308
иван67,при обрыве нескольких зубьев ремня можно кратковременно получить искру.Очень частое явление не обрыв ремня, а части зубьев.
Старый 11.07.2010, 17:52   #7
Blade Dancer
Вес репутации: 40
О каком ремне идет речь ? ремень ГРМ? ( мне 4е то говорили у меня в движке цепь) чем это черевато ? я про обрыв нескольких зубьев ремня
p.s. Спс всем кто откликнулся
А да, кстати, не знаю насколько умно это было, но пытались также завести с толкача ее - тоже ничего.
Добавлено через 1 час 45 минут
А как снять задний диван чтоб послушать бензонасос ? И какой посоветуете поставить если вдруг он. А то на экзисте их куча и ценники разные. Бюджет ограничен, денег нету ваще ))
Старый 11.07.2010, 18:16   #8
Вес репутации: 308
Blade Dancer, у тебя 91 год,значит м40,как ты и указал,а у м40 ремень!Цепь на м43 и дальше.
Проверить подачу топлива тоже не сложно.Скинь топливный шланг и в бутылку,покрути 3 секунды.
А вообще выкрути свечку.после долгих пусков она в бензине должна быть,если сухая,то вытащи реле насоса изапусти его напрямую перемычкой.Читай форум.Здесь всё есть.
Последний раз редактировалось Гитарист; 11.07.2010 в 18:19.
Старый 11.07.2010, 18:19   #9
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Пробег у меня 380 000 т.км. и не известно менялся ли он. А если он рвется, что движку ? Просто замена и все ? че то я очковать начал (
Старый 11.07.2010, 18:20   #10
Вес репутации: 308
Blade Dancer, ремень ходит около 60 000.однозначно менялся.На этом моторе гнуться клапана при обрыве.практически половина из них.
Старый 11.07.2010, 18:51   #11
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Ппц (( Перекрасили кузов, поподелали всю подвеску, аааа токо бы не ремень ( А как узнать что это он ? И во скока по деньгам мне встанет ? примерно хотя бы
Старый 11.07.2010, 22:54   #12
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Проверь сперва бензонасос! Дергай спинку, поднимай сидуху, проверь контакты на насосе! Датчик коленвала посмотри!
Ремень ГРМ, и три ролика по желанию, лучше заменить при покупке машины, хз когда меняли последний раз! Доехал же нормально? Вроде бы ремень рвет на больших оборотах, да и в движении! Успехов
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 01:29   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Blade Dancer Посмотреть сообщение
крутит так же как и раньше под нагрузкой или просто жужит?
а сигналка у тебя какая?
Старый 13.07.2010, 12:53   #14
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Да не, вроде как и раньше крутит , я со страху щас и не пойму как он крутил всегда. Сигналка старая какая - то, но она там не при чем. Завтра на СТО потяну наверно ( Сняли топливный шланг и в бутыль, я крутил .. бенза не поступало.
Старый 13.07.2010, 12:58   #15
Вес репутации: 308
Blade Dancer, и зачем на СТО? Меняй насос и фильтр.Проще простого,чем бабло платить.
Старый 15.07.2010, 14:46   #16
Blade Dancer
Вес репутации: 40
Седня отогнали на СТО. Насос перестал качать 4е то, механики там 4е то пошурудили с проводами почистили и Вуаля, она завелась ) Минут 10 колупались всего-то. А взяли 700 рэ ( Да кстати подскажите пожалуйста какой топливный фильтр на мою машинку надо. А то я везде его ищу не могу найти, даже тут не разберусь http://bmw.autocats.ru/parts/. А еще лучше если номерок его дайте чтоб я в экзисте пробил и где он находится(топл. фильтр) подскажите пожалуйста.
Старый 15.07.2010, 18:42   #17
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
топливный фильтр 13 32 1 720 102
D=55MM
под "машиной" сбоку в металл.корпусе с левой стороны от мкпп... если смотреть вперед
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 18:44   #18
Blade Dancer
Вес репутации: 40
А какой фирмы норм ? А то их там куча и ценники разные от 200 до 1000 ((
Старый 30.07.2010, 18:58   #19
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Манн или Кнехт
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
