Старый 15.07.2010, 20:52   #1
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
rafael Нейтральная репутация
стрекозящий шум двигателя м40
помогите при езде на скорости доноситса шум с подкапотного пространства бутто там рой стрекоз особенно когда проезжаешь около бардюров на холостых стоит работает ровно кто сталкивалса помогите решить проблему двигатель м40 1.6
rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 20:57   #2
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
у меня появилась такая же проблема недавно! двигаюсь на скорости рядом со стеной или машиной и такой противный звук прямо режет звенит-дребежжит ( но только на небольших оборотах около 1500 -2500 ) выше рассераю и проходит .скорость отключаю( нитралка) тоже его нет. что такое? сам не понимаю ( может быть что то с цепью ?(
м42 93 год 300.000пробег.
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 22:43   #3
Вес репутации: 310
rafael, смотри выхлоп.где то штаны сечёт,возможно стык прокладки.
Добавлено через 57 секунд
maks 318 is, а у тебя каталик звенит наверно.у него такой противный звон.
Старый 16.07.2010, 00:16   #4
maks 318 is
ап
Делов том что катализатор вырезан)(
bmw 318 is 93
Старый 16.07.2010, 00:28   #5
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=189212
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 14:25   #6
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Слууууушай. А как понять точно, что это кат звенит? Тока заменой на пламегаситель?
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 16:38   #7
Вес репутации: 310
Power C, Сними штаны и потряси. Я надеюсь ты правильно меня понял
Старый 16.07.2010, 16:41   #8
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Гитарист,
Старый 16.07.2010, 18:51   #9
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
втомто и дело что глушак не сикет прокладку поменял на штанах и на выпускном колекторе слышал что может поршень бить по стенке цилиндра возможно ли это если
Старый 16.07.2010, 21:06   #10
Вес репутации: 310
rafael, возможно,если есть износ пальца и колец.Только это уже совершенно другие звуки.Не те что вы описываете.Или описывайте так чтоб вас понять можно было без гадальных карт.
Старый 16.07.2010, 21:39   #11
maks 318 is
ап
без обид!) старались описать точнее) но у всех ухи то разные)))
кто б мою послушал грамотно(????????((
bmw 318 is 93
Старый 16.07.2010, 22:50   #12
такая же проблема даже создавал тему, думал коробка, решить пока не могу, но не движка - точно, выхлоп думаю
Старый 17.07.2010, 20:54   #13
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
а форсунки могут так сильно тарахтеть может они
Старый 17.07.2010, 20:56   #14
Вес репутации: 310
maks 318 is, я могу твою машинку посмотреть.
Стучи в лс.
Старый 17.07.2010, 22:05   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от rafael Посмотреть сообщение
форсунка не силовой агрегат,она издает звук скорее похожий на цццц как в маятниковых часах только громче.
Старый 17.07.2010, 23:16   #16
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
Шмат,форсунки при таких звуках менять пора, или походят еще?
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 23:31   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Instructor Посмотреть сообщение
думаю нет,они же беззвучно немогут открываться.
Старый 17.07.2010, 23:33   #18
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Если на холодную стрекочет(стоя , на холостых), а после прогрева перестает - Гидрокомпенсаторы.
В противном случае, скорее всего выхлоп, смотреть в райное прокладок выпускного коллектора.
Про форсунки забудь.
Старый 18.07.2010, 18:17   #19
rafael
Аватар для rafael
Автомобиль: бмв316
посмотрел под капотом на холостых работает тихо при даче газа звук в районе головки цилиндров бутто клапана стрекочат особенно первый цилиндр незнаю на что думать уже
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
