Старый 27.06.2010, 12:57   #1
Alex_Smith
Аватар для Alex_Smith
Автомобиль: 320-е купе
Alex_Smith Нейтральная репутация
Никак не завестись!
В общем ситуация такая: неделю назад, отъезжал от Пятерочки домой, завелся с трудом( с первого раза не пошло, со второго схватил, но при этом звук из выхлопной трубы был такой, будто что-то оттуда вылетело)..домой доехал нормально, двигатель тянул как обычно, посторонних звуков замечено не было, в общем, я и забыл сразу об этом. Далее вечером нужно было ехать по делам, сажусь, завожу, и все, приехали - стартер крутит, но не схватывает, ладно, думаю, придется на Тазе ехать...на следующий день я, наученный опытом по ремонту Таза, съездил, прикупил новые свечи Bosch, поменял - результат такой же, вернее никакого...полазил по форуму, почитал темки похожие, подумал, что бензонасос( я до этого долго ездил от заправки до завправки на почти пустом баке), мало ли забилось каким-нибудь Г...свечи, кстати, потом смотрел, сухие были, ну точно, думаю, насос, тем более что и при включенном зажигании не гудит, заднее сиденье снял, добрался до него, снять не вышло, так как после крышки никаких гаек и болтов не нашел...пока думал, как снять, сосед, чинивший маз, предложил посмотреть, есть ли искра, смотрели на второй катушке( я не знаю, принципиально, какая катушка?)..искры нет, пришла идея, что иммобилайзер виноват, отрубил мне электрику, открыл, глянул - но проводов там вообще миллион, все в черном скотче замотано, суваться не стал, так как в электрике шарю мало...в общем, кто знает, что делать?бывает такое, чтоб секретка отрубала всё?...помогите советом
Alex_Smith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 13:12   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Alex_Smith,
1. проверить работает ли насос. при включении стартера проверить есть ли напряжение на фишке бензонасоса. если нет,проверить насос напрямую,если работает,то смотреть главное реле,реле бензонасоса.
и как вы проверяли искру?
зы. судя по подписи иммобилайзера у тебя нет.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 27.06.2010, 13:37   #3
Alex_Smith
torxer, реле и предохранитель смотрел, норм все с ними
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
именно при включении стартера? а при просто включенном зажигании ток на него не подается?
между массой и свечей при включенном стартере визуально искры нет
пс.по какой подписи?
Старый 27.06.2010, 13:42   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Alex_Smith Посмотреть сообщение
при включении зажигания напряжение появится на 1-2 сек. а при работе стартера будет постоянно.
ВАЗ-2115 - ездит пока=)
E36 320 Sedan '93 черный - под разбор
E36 320 Coupe '92 BRILLANTROT
Старый 20.07.2010, 11:39   #5
Alex_Smith
Итог: умер датчик ДПКВ. Датчик = 2000. Замена = 1000р.
Старый 20.07.2010, 11:46   #6
Вес репутации: 309
Alex_Smith, у тебя в подписи машинки доиммобилайзеровских времён.
А датчик мог бы и сам поменять,чем такоие деньги платить за 10минутную работу.
Старый 20.07.2010, 15:26   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Alex_Smith, ДПКВ от Волги 406 движка почти один к одному, только бери Бош. Стоит в пределах 500р. Поменяешь сам - кроме шестигранника и такой-то матери больше ничего не требуется.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 19:11   #8
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Dmitry Ivanov а на М52 323i подойдет сей датчик,коленвала для 406дв.
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 19:13   #9
Dmitry Ivanov
ivanmakarhyk, вряд-ли, там же сименс, а не бош. Параметры надо сравнить, но у меня нету автодаты.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
