Старый 25.07.2010, 17:17   #1
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
Сиденье и его спинка ГЛЮК или ПОЛОМКА!!
Добрый день всем. Сегодня сталкнулся с такой проблемой. что спинка на сиденье когда поднимаешь рычажок не двигается. до этого все было нормально. сегодня проводили провода для субуфера. под обшивкой с боку, могло ли это повлиять. сиденья не електрические просто кожанный RECARO!! В чем возможна проблема?!
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 17:41   #2
vito1948
Аватар для vito1948
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
vito1948 Нейтральная репутация
У меня было такое: водительское сиденье не регулировалось по высоте. Оказалось, что тросик слетел со своего места. На фото видно http://photofile.ru/users/vito1948/1...#mainImageLink
Проверь все эти фиговины, что бы стояли на месте.
P.S. Лучше не дёргать рычажки на снятом сиденье. А то я начал проверять - як стрэльнула...
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 18:32   #3
just_xclusive
на фото ты стрелочкой указал тросик регулировки спинки?!
если нет то плз укажи тросик спинки.
и еще вопрос как снять сидение?!
Старый 25.07.2010, 19:15   #4
AMATORY
Аватар для AMATORY
AMATORY Нейтральная репутация
А как можно вылечить поломку ручки котороая находиться на спинке водительского сидения, болтаеться и не откидывает спинку?
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6
vkontakte.ru/id9040185
AMATORY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 21:01   #5
vito1948
Аватар для vito1948
Сообщение от just_xclusive Посмотреть сообщение
Указывал первый попавшийся, но вродь бы это он и есть. Это впринципе не играет никакой роли - просто сними сиденье и проверь, что бы все стояли на своих местах. Спереди сиденье крепится двумя гайками, прикрытыми пластмасками, а сзади двумя болтами. Плюс ещё нужно ремень отсоединить (либо в машине, либо когда достанешь из машины). Кузов, кстати, седан или ты тоже про ручку, которая только в купе и компактах?
Сообщение от AMATORY Посмотреть сообщение
Что бы начать лечить нужно снять, разобрать и глянуть что к чему.
Вполне возможно, что там тоже тросик слетел (если он там есть).
Последний раз редактировалось vito1948; 25.07.2010 в 21:04.
vito1948 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 22:54   #6
just_xclusive
кузов седан. завтра попробую снять посмотрим что получится.
Старый 26.07.2010, 13:00   #7
vito1948
Аватар для vito1948
Попробуй, потом напиши помогло или нет.
Старый 27.07.2010, 02:48   #8
AMATORY
Аватар для AMATORY
Так там тросик и слетел, только вот как спинку пластмассовую отделить ума не приложу, сиденье снимал, откручивал вверху под подголовником два болта но спинка на месте не шелохнеться, не подскажешь как ее снять?
Старый 27.07.2010, 10:25   #9
vito1948
Аватар для vito1948
А снизу болтов нет? - на седане спинка снизу крепится. Там ещё походу другие крепления есть, которых не видно. Попробую руку между спинкой и пластмаской засунуть и отделить друг от друга. Я по такому принципу нижнюю часть сиденья снимал, только там крепления видны (4 шт.)
Старый 27.07.2010, 11:31   #10
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
пластмассовая спинка держится саморезами в самом низу... два штуки... внимательно просмотри весь периметр пластмассовой спинки - найдешь может еще. Снимается без усилий!
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 11:37   #11
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
Чтобы починить тебе не надо откручивать спинку от сиденья,будет достаточно снять только чехол со спинки вместе с поролоном(я и сиденье с машины не откручивал)
По всему периметру чехла спинки пришита пластиковая полоска,которая вставляется в паз по краю спинки,чтоб ее достать,посмотри внимательней-снизу спинки обычно есть несколько скоб которые держат излишки ткани,их снимаешь и тянешь чехол назад(за сиденье),предварительно надовив на поролон чтоб чехол немного провис.
В пазах есть несколько замков,их можно поддевать отверткой либо вылезут вместе с полоской.
Последний раз редактировалось Дидя; 28.07.2010 в 19:55.
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 07:12   #12
just_xclusive
не получилось у меня снять сиденье.
мб кто скинет мануальчик по механизму сиденья...
Добавлено через 18 минут
очень буду благодарен
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
Старый 29.07.2010, 11:01   #13
vito1948
Аватар для vito1948
Работы на 5 мин - Что там могло не получиться???
Старый 29.07.2010, 11:31   #14
just_xclusive
если я правильно понял надо открутить 4 болта и она должно выдвинутся или поднятся в верх ?!
Старый 29.07.2010, 15:45   #15
vito1948
Аватар для vito1948
Два болта, две гайки. Когда всё открутишь, то сиденье можно будет приподнять (оно не выдвинется, т. к. будут мешать болты, торчащие с пола). Если снимаешь один, то вытяни на всю ремень что бы не мешал. Или можно наклонить сиденье вперёд (нужно посадить кого-нибудь сзади, что бы тот держал заднюю часть сиденья) и открутить ремень (болт со звёздочкой).
Старый 30.07.2010, 14:57   #16
just_xclusive
vito1948
сдела сидение сегодня. парился парился. в итоге. просто выдвинул его вперед на максимум. подлез к нему с зади и снизу нацепил пружинку тросика на крючек. без снятия сидения.
спасибо тебе!!
Старый 30.07.2010, 23:00   #17
vito1948
Аватар для vito1948
Рад помочь!
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
