Старый 29.07.2010, 22:08   #1
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Давление масла 0.5
Вот собственно попал на ремонт. Периодически моргала масленка, замерил давление - 0.5. Заменил сегодня масло на более густое - трабл остался. Какие будут мнения? С чего начать?
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 22:31   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Маслонасос. Вкладыши.
Старый 29.07.2010, 23:21   #3
Вес репутации: 309
Ну как бы да ,можно ещё фильтр глянуть,может там каменистая каша,может забит маслоприёмник ошмётками герметика,забита магистраль.
Старый 29.07.2010, 23:56   #4
скудивер
Фильтр новый, а вот маслоприемник и магистраль где смотреть? в стакане?
Старый 30.07.2010, 09:22   #5
e46-318
в картере
Старый 30.07.2010, 10:01   #6
Вес репутации: 309
Покупая б\у авто считаю обязательным замену масла со снятием поддона и чисткой.
И таких тем будет меньше,потому как умирание насоса и вкладышей дело исключительное на моторах БМВ,если предхоз ездил без масла.
только или заливал воду.
Старый 30.07.2010, 10:22   #7
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Думаю при замене масла на более густое,если бы дело было во вкладышах или износе насоса,давление поднялось бы однозначно.Так что +1 к чистке всех масляных каналов.Варианты есть,конечно...можно попробовать промывочным маслом (вряд ли поможет) либо снимать поддон,головку,фильтр и прочищать,заодно можно и другие проблемные места подлечить,если есть...(например почистить форсунки,сделать ремонт головки).
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 14:39   #8
скудивер
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
Перспектива - жесть. Но чудес не бывает
Старый 30.07.2010, 15:51   #9
emid06
Аватар для emid06
Не такая уж и жесть на самом деле,если дело действительно в забитых каналах.За день не торопясь управиться можно,в любом случае не повредит,да и будешь знать в каком состоянии движок,только приготовь заранее прокладки,герметик,инструменты и прочее.Можно попробовать сначала не снимая головки снизу почистить,посмотреть что с насосом масляным,в каком состоянии клапан,а то может и он давление не держит...только если уж каналы забиты,лучше бы и в головке прочистить
Старый 30.07.2010, 20:43   #10
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Ты так пишешь как будто на М50 поддон снять как на ТАЗе!
Старый 30.07.2010, 21:10   #11
Вес репутации: 309
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Я могу написать,что можно забить на это,если денег некуда девать
пс:у автора поддон снимается проще.
Старый 30.07.2010, 23:51   #12
скудивер
Деньги есть куда девать, и ездить тоже хочется безопасно
Старый 31.07.2010, 19:58   #13
скудивер
А вообще, какое должно быть давление на холостом ходу.В умной книге написано 0.5
Старый 01.08.2010, 10:21   #14
din@mik
Вес репутации: 133
Вот тебе умная книга!
http://tis.bmwcats.com/doc30211/
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
