Старый 23.07.2010, 21:51   #1
Сашка
Аватар для Сашка
Автомобиль: бмв316 м43 94г
Сашка Нейтральная репутация
Не развивает полной мощности 316 М43
Салам мужики помогите у мя бмв316 м43 94г купил но машина не в исправном состоянии была на на ноги поднял теперь вот возникли вопросу по поводу того что машинка какаято не резвая в чём может быть дело?ПОМОГИТЕ!!!
интересно сколько ждать придёться ???
Добавлено через 15 секунд
буду делать её
Последний раз редактировалось power320; 30.07.2010 в 23:19. Причина: Сколько можно говорить про название темы, исправил сам на будущее учти при создании исправлять уже не буду
Сашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 21:59   #2
Maratus
Автомобиль: E36 1991/02 ))) 318i
Maratus Нейтральная репутация
Поменяй топливный фильтр, воздушный фильтр, сеточку грубой отчистки, свечи, масли, комплект сцепления, СДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ!!!
превысокомногорассмотрительствующий
Maratus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 22:03   #3
Сашка
Аватар для Сашка
выше перечисленное всё кроме сцепа поменял я не хочу ддаже думать что сцепление это скока мороки я всё сам тяжко будет
буду делать её
Старый 23.07.2010, 22:06   #4
Maratus
если движек в порядке обороты берет, мощя есть, а на колоса не передаётся то тогда сцепа.
я поменял разница ощутимая
Старый 23.07.2010, 22:07   #5
Сашка
Аватар для Сашка
ещё обороты поднимаються до 1.4 и так стоят прогазуешь они сначало опускаются до нормы а потом опять сразу же на 1.4 что это может быть ????
буду делать её
Старый 30.07.2010, 14:08   #6
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
рхх посмотри
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 14:54   #7
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
может и ДПЗД, тоже глянь
Старый 30.07.2010, 15:39   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
"316.какаято не резвая"......может проблем там и нету.....сама по себе машина нерезвая......
Старый 30.07.2010, 15:40   #9
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
резвая, если ухоженная и если обороты держать)
Старый 30.07.2010, 16:03   #10
а если АИ98??
Старый 30.07.2010, 19:23   #11
Вес репутации: 311
Сообщение от Сашка Посмотреть сообщение
Тут многие всё сами делают.Проверить сцепу не сложно.Ух.устал уже писать об этом: заведи мотор,выжми сцепу,включи перву передачу,удерживая педаль тормоза медленно отпускай сцепу.если мотор заглохнет-значит жива твоя сцепа.Если при отпускании педали сцепления мотор начнёт колбасить и у половины хода педали мотор не заглох-суши вёсла.
Если не сцепа-причин масса.Проверь свечи,провода,помой(проверь) форсунки,регулятор давления.
Старый 30.07.2010, 19:37   #12
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Лечение гланд по телефону...
Сделай диагностику по электронике, проверь компрессию, а потом спрашивай. А то машина на ногах но не резвая, все в порядке но обороты не держит... Может еще что есть? Выкладывай сразу!!!
Как набирает обороты? Если вяло и лазил в мотор мог метки упустить.
Старый 05.08.2010, 21:47   #13
Сашка
Аватар для Сашка
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
да двигу трогал но зажигание не сам выставлял чек один помог вроде как мастер знает ну что то мне не понравился он
буду делать её
Старый 05.08.2010, 21:50   #14
din@mik
Вес репутации: 135
Эт как эт он зажигание выставлял!? расскажи подробнее
Старый 05.08.2010, 21:57   #15
Сашка
Аватар для Сашка
тяжело вам ребята обьяснят не могу точ описать всё потому что не знаю как называються те или иные запчасти так вот дачтчик кажеться заслонки инжектора крепиться на самом инжере с крутилкой внутри (когда разбёрёшь) а диагностику делал выдавал один датчик температуры который отвечает за подачу топлива в инжер
вот в чём беда я не пресутствовал но машина завелась я двигу когда перебрал видимо сбил
буду делать её
Старый 05.08.2010, 21:58   #16
din@mik
Вес репутации: 135
Что перебирал? Что снимал? Метки распредвала и МТ коленвала как ставил?
Датчик с ошибкой поменял?
Старый 05.08.2010, 22:04   #17
Сашка
Аватар для Сашка
ладно братка рахмет тебе за твою помощь ну что поделаешь вот потребовалась помощь тебе надо будет помогу чем смогу
менял кольца гильзовал блок вкладыши коренные и шатунные кажеться так называються двигу полностью снимал разберал всё до болтика(метку коленчитого выставил по метки которая стоит возле масленного фильтра)а вот распреда не смог найти
буду делать её
Старый 05.08.2010, 22:06   #18
din@mik
Вес репутации: 135
вот и твоя проблема! выставляется распред по кулачкам первого цилиндра и выравниванию затем квадратика на нем относительно ГБЦ.
Колено - фиксатором в маховик выставляется.
У тебя метки походу не стоят вот и не едет.
Добавлено через 32 секунды
мерий компрессию первым делом! с так поставленным ГРМ
Старый 05.08.2010, 22:12   #19
Сашка
Аватар для Сашка
да поменял но всеравно диагностика опять его же нашла говорит что он не исправен
[QUOTE=din@mik;2847667]вот и твоя проблема! выставляется распред по кулачкам первого цилиндра и выравниванию затем квадратика на нем относительно ГБЦ.
мерий компрессию первым делом! с так поставленным ГРМ[
ты меня извени не вьехал кулачки понял а квадратик понял он на самом распреде есть да у меня ещё звёздочка она вертиться ну как бы чуть раньше иль чуть позже
и как расшифравать гбц
буду делать её
Последний раз редактировалось Сашка; 05.08.2010 в 22:14.
Старый 05.08.2010, 22:13   #20
din@mik
Вес репутации: 135
Сашка,на звезде стрелку видел?
Старый 05.08.2010, 22:15   #21
Сашка
Аватар для Сашка
din@mik,не помню кажись есть такая заптра разберу скажу точно
буду делать её
Старый 05.08.2010, 22:17   #22
din@mik
Вес репутации: 135
Сашка,а соображающих у вас там нет механикофф?
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 22:22   #23
Сашка
Аватар для Сашка
[QUOTE=Сашка;2847671]да поменял но всеравно диагностика опять его же нашла говорит что он не исправен
братка а можешь какие нибудь фотки кинуть описать ????
неа знаешь в мухосранске живу туповатые у нас механики нет нормальных мастеров по бмв почти одни узбеки работают вот своими силами если начну всё расказывать засмеешься как мне её делали мастера
буду делать её
Старый 05.08.2010, 22:26   #24
COIO3
Аватар для COIO3
Датчик поменял (ДТОЖ)?
Если поменял и
Плюс тупит, значит смотри ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Показания ДПЗД как раз учитываются при ускорении, следовательно тупит.
COIO3 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 22:27   #25
din@mik
Вес репутации: 135
я и так под столом
ПОИСК рулит! http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=190328
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
