Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Странная работа стеклоподъемников
После постановки-снятия авто на сигнализацию, стекла начинают работать только через 3-4 минуты, это напрягает, как понимаю, это особенности(или неисправности) блока комфорта. Собственно как это можно вылечить, просто глубоких познаний по электрике у меня нет.
И еще, если сигнализация была включена с открытыми окнами, то после снятия с сигнализации и открытия водительской двери(с пассажирской такого не наблюдается), стекла поднимаются и открыть их можно только через указанное время.Как-то так... ![]() Зараннее спасибо.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
приверно такая же ситуация, только блокируются стёкла мин через 5, и чтобы закрыть\открыть с кнопок управления окно, нужно центральный замок открыть\закрыть, после этого все работает опять мин 5,и не включается при открытии двери подсветка салона( говорят, что из за неправильного подключения сигналки
Это несколько другая ситуация. У меня сигналка и подсветка работают исправно.
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Manyak, а может блок комфорта программируется на эту задержку?ну как другие сигналки,нештатные...а ещё может у тебя нештатный блок есть где-нибудь?Я когда сигналку ставить поехал,установщик откопал блок от неизвестной сигналки (подключенный!!!) под подставкой для левой ноги,обмотанный шумкой и сверху изолентой...говорит,когда изоленту разматывал руки дрожали
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
emid06, все равно не могу связать, пусть даже подключенные останки старой сигнализации с таким повидением...
Не слышал про функцию программирования блока комфорта...поглядим, мож вечером еще кто что умное подскажет.
А ты знаешь где блок комфорта стоит? Может проще взять у кого-то на проверку?Ну махнуться и посмотреть что и как...по крайней мере будет понятно что капать.Хотя,я почти уверен,что дело в сигналке...Попробуй закрыть дверь с открытым окном и ключом закрыть,удерживая его в крайнем положении,чтобы окна закрылись сами.Интересно закроются сразу,как у меня, или будет пауза большая,как ты пишешь...а потом открой опять ключом и посмотри сразу будут стёкла работать или нет...
Добавлено через 6 минут Щас подумал...твоя пауза странно совпадает по времени примерно с паузой,после которой гаснет свет в салоне...ничего не делали с подсветкой салона или блоком комфорта?Ну алгоритм мыслей такой: снял сигналки\поставил-загорается подсветка в салоне....через три-четыре минуты плавно гаснет...если не открывать двери...и у тебя начинают работать стёкла может что перепутали в проводке...
emid06, у меня сигналка без функции "вежливая подсветка",так что при снятии с охраны свет не загорается. А так салонный свет работает как надо, затухает через сек.30 после закрытия двери или сразу после поворота ключа.
С ключа ничего не получится, т.к. личинка замка с концевиком отсутствует. А может быть это как-то связано с замыканием(обрывом) проводов концевика личинки замка?!!
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Manyak, судя по году выпуска у тебя ZKE IV, значит стеклоподами от начала до конца рулит он. Тебе бы разобраться как подключена сигналка к блоку управления салоном (этому самому ZKE), и уже от этого плясать. Схемы и распиновка блоков есть в мануале Бентли, но более подробно этот блок расписан в ETM: http://img.nnow.ru/data/myupload/0/9/9449/e36ti-98.pdf
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
Спасибо ребята! На досуге буду копать.
