Топливня проблема!
Всем привет! Люди помогите разобратся в чем дело! Проблема такова как пару дней машина стала плохо заводится и периодически то с пол оборота то сек 15 надо крутить стартером! мне кажется проблема в давлении топливной! но на езде все гуд тяга норм! кто сталкивался подскажите!! а на сто сказали и чистить форсы и насос меняй короче пол машины )))
е36 320 девочка с характером!!! Продана е36 318is coupe |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
нужно померять давление в топливной рампе - определить в чем проблема, если давление недостаточно - форсунки, регулятор давления или насос - потом углубиться в анализ неаисправности виновника.
давление вроде есть! померяли теперь искры нет! электреки смотрели сначала небыло питание на реле насоса! поченили )) смотреть теперь на датчики ??? мозги бош м50
Kote, С утра такой трабл и после простоя?Если да,то на СТО прально сказали.Не держит насос.
Zа Россию Матушку! |
Всем
!!! умер ДПКВ поменяли и с пол оборота завелась ))) работы по замене на 20мин а на сто висела 2дня пока нашли причину!
только хотел написать про ДПКВ, но уже решилась проблема
Странно что никто не подсказал.Добавлено через 1 минуту наверное из-за неправильной постановки вопроса, надо было не про топливную проблему спрашивать, а про заводку авто. Это так, на будущее.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
x-500, заработался, мыслями уже на пляже, не заметил, хотя читал. С кем не бывает
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Kote, а что значит "починили питание на бензонасос"? При дохлом ДПКВ его и не должно быть. Если наколхозили - вертай все в зад.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134 ![]() |
да супер электрик начал колхозить проводку пытался обойти реле потом напрямую от замка потом напрямую питание на насос! короче издевался над моей малюткой как мог )) пока я незалес на форум и начал искать похожие проблемы!!!
