Старый 10.08.2010, 16:35   #1
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Обороты и кондей
При включенном кондее, если выжимаеш сцепление на ходу, оборты падают до 500 и сразу поднимаются до холостых, иногда такие скачки бывают несколько раз. Когда машина стоит на месте с оборотами всё норм, и на ходу без кондея всё норм. Что может быть?
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 19:55   #2
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
такая же проблема. в чем причина не знаю тоже
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 20:00   #3
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 154
Есть предположение что дело в изношенном компрессоре кондея!У меня такие прыжки часто в последнее время были, как только вдшкой обильно побрызгаю в район муфты кондейной всё пропадает и нормализуется где то на неделю-две!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 10.08.2010, 20:07   #4
just_xclusive
как компрессор кондея, влияет на холостой ход?!
я например сегодня делал диагностику, она показывает все в порядке, дросельная заслонка отрывается хорошо и датчик холостого хода работает в порядке, чистил все карбом. в чем дело сам не понимаю?!
Старый 10.08.2010, 20:53   #5
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 154
Очень просто, кондей подклинивает, через ремень подтормаживает двигло, обороты падают, мозг двига понимает что нагрузка растёт и поднимает обороты и т.д.
ЗЫ диагностика тут бессильна, а вы пробовали вырубить кондей когда обороты прыгают? у меня сразу всё встаёт на свои места никаких прыжков.
Старый 11.08.2010, 10:41   #6
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
+1
Та же хрень + звуки от компрессора предсмертные
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 11:53   #7
Pavloforeva
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
+1
У меня, посторонних звуков от компрессора не наблюдается.
Старый 11.08.2010, 12:57   #8
just_xclusive
мб и компрессор кондея. но тут видишь тоже как вот проверить бы?!
у меня появляется звук когда вентиляторы кондея работают тогда есть шум.
а на счет если когда обороты прыгают выключить кондей то все тоже в порядке становится.
я вчера поменял клапан картерных газов. в нем был подсос возжуха да и он уже забит был и старый. но не помогло. чистил дросельную заслонку и датчик холостого тоже не помогло, вот думаю если оборотов подкрутить там сделать 800-850 на холостом тогда стрелка будет прыгать. я все думаю что мб это датчик холостого?!
парни надо решить проблему. кровь из носу.
я вам написал что я делал и что заменил не помогло.
попробуйте заменить датчик холостого хода.
Старый 11.08.2010, 18:13   #9
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 154
ВДшку пробуй!
Старый 12.08.2010, 10:51   #10
just_xclusive
Pavloforeva,
как успехи нашел причину ?!
Старый 12.08.2010, 11:20   #11
Pavloforeva
Сообщение от just_xclusive Посмотреть сообщение
Pavloforeva,
Нет, пока не нашёл, точнее даже не искал, со временем беда.
Попробую вечером вдешкой брызнуть. По результатам отпишу.
Старый 12.08.2010, 15:20   #12
just_xclusive
Сообщение от Pavloforeva Посмотреть сообщение
у меня сложилось из прочитанных материалов разных, что это либо компрессор кондера либо что не правильное сопротивление. потому что когда кондер включаешь на 1 мощность то все нормально а когда уже 2 и выше начинают скакать обороты и после раз 6 скачков уравниваются.
вот сижу и думаю мб компрессор новый купить. но он ппц стоит походу или только нужно натяжитель ремня поменять и роллик... что делать тема открыта так же...
проблема не решена
Старый 12.08.2010, 15:54   #13
Pavloforeva
[QUOTE=just_xclusive;2853646]у меня сложилось из прочитанных материалов разных, что это либо компрессор кондера либо что не правильное сопротивление. потому что когда кондер включаешь на 1 мощность то все нормально а когда уже 2 и выше начинают скакать обороты и после раз 6 скачков уравниваются.
А это больше на генератор похоже, просто мощи тока не хватает. Хотя кто его знает.
Смазал муфту компрессора, но не ВД40, а какой то ликви моливской смазкой для электрики. Прокатился с кондеем немного, вроде обороты перестали прыгать. Дальше видно будет. Сегодня далеко в область поеду, потом отпишу по результатам.
Старый 12.08.2010, 16:19   #14
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Не знаю как у вас прыгают обороты, но могу сказать что включение кондюка связанно с модулем управляющем трансмиссией и ДМЕ это 100% так как я недавно восстанавливал кондей и схемы в доль и поперек излазил. Что я могу вам сказать товарисчи.
Гасим все электро оборудование, заводим машину, видим примерные обороты на тахе, включаем габариты + туманки и о чудо они скакнут, а потому что доп нагрузка на генератор и он чуть добавил оборотов, так же и с компрессором, когда включаем его, то муфта блочится соответственно на доли секунд появляется сопротивление вращению, и мозги приподнимают обороты, потом сопротивление пропадает и обороты нормализуются, все это происходит почти мгновенно. друге дело если у вас постоянно они прыгают когда кондишка включена, то тут наверное износ подшипника и его подклинивает вот и все...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.08.2010, 16:27   #15
Pavloforeva
Скачут, точнее даже не скачут, а опускаются не на хх, а примерно до 500 и сразу поднимаются до хх, именно на ходу при нажатие на сцепление, причём один раз(очень редко несколько раз)
Старый 12.08.2010, 17:35   #16
bysky
Аватар для bysky
ну при нажатии на сцепу это самом собой, потому как и вакуумник работать начинает, да и корзина сцепления, так на любой палке... только вот не на 500 а на какие то крохи, ибо у 36 кузова тахометр не очень инертен и работает с опозданием, проверить легко....
топни в пол, обороты возрастут а стрелка с опозданием подлетит и это заметил не один я... дрег говорит почему я до отсечки переключаюсь всегда, ну тоесть чуть раньше, я показал что будет если чуть позже это делать мотор упирается, ибо стрелка подтормаживает...
Старый 12.08.2010, 21:25   #17
just_xclusive
bysky,
блин пока видео не могу записать. но расскажу словами. да если включить фары с туманками, то обороты опустятся не на много. вот. но сейчас речь о кондере. в общем если без кондера то обороты гдето 705-724 диагностика показывает. когда включаю кондер обороты начинают играть, опускаются до 470-500 и поднимаются до 700 и так раз 5-6 стрелка сделает и через 10 секунд уравняется на 500-550 оборотах. я вот и думаю мб все в порядке. но почему тогда как я только включаю кондер секунд 5-10 обороты прыгают и нормально становится, хотя когда опускаются до 450 где то машина как бы пытается заглохнуть но не глохнет... вот я и не могу понять так и должно работать или нет. ведь у меня через 5-10 секунд все норм становится после включения...
Старый 12.08.2010, 22:33   #18
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 154
bysky,
Ещё раз повторюсь, у меня тоже самое что и у тебя, попробуй смазать муфту кондея, если помогает, то дело 100% в компрессоре, подшипник умирает!Когда кондей был в норме всё работает так: заводишь, оборотов 600, включаешь кондей обороты поднимаются чуть, без всяких падений и держатся чуть выше холостых... На прошлой неделе у меня так же прыгали и машина заглохла, заехал в магаз купил ВДшки залил и всё нормализовалось! И всё это уже давно!
ЗЫ в этом месяце должен приехать новенький компрессор кондея...
Старый 12.08.2010, 23:42   #19
just_xclusive
ВДшка у меня есть. ее просто на муфту брызнуть?? а если на ремень поподет ничего не будет?!
сколько отдал за компрессор денег??
Старый 13.08.2010, 00:45   #20
Вес репутации: 269
bysky, прости в корне не согласен, сигнал идет на мозги вначале добовляются обороты а потом включается кондей, у меня переход практически незаметен. Еще нюанс кондей молотит не постоянно он еще и отключается и опять скачки оборотов. Подклинивание компрессора маловероятно муфта может но проверить просто руками покрутить и будет понятно.
проверь все соединения может сечет что то (недотянул порвалось и т.п.)
это вообще прикольно, но он может приехать без муфты, вообще подшипник стоит внутри компрессора и до него ВД при всем желании не достанет, разве что разобрать компрессор. Если бы клинило подшипник муфты то она вращается и без включенного кондея то ощущалось подклинивание и без кондея.
Старый 13.08.2010, 12:14   #21
bysky
Аватар для bysky
power320, Паш согласен на все 100% все верно написал, я так в кратце... что там в первую очередь повышаются обороты или муфта срабатывает уже на 100% не помню у меня это длится милисекунды и по оборотам и работе никак не заметно вообще как и у тебя!
Старый 13.08.2010, 12:23   #22
Pavloforeva
Доброго всем дня.
Смазка муфты не помогла(((Обороты всё-равно падают((
Соединения чего? Я туда вообще никогда не лазил.
Старый 13.08.2010, 12:30   #23
bysky
Аватар для bysky
вакуумник посмотри, посмотри все что связанно с картерными газами, клапан холостого хода патрубки на нем, дроссель глянь. проверь гофру расходомера
Старый 13.08.2010, 13:08   #24
Pavloforeva
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Спс гляну.
Старый 14.08.2010, 08:55   #25
just_xclusive
ппц ситуация. я даже не знаю что делать. теперь, поменять: компрессор,генератор,датчик ХХ, дросель, датчик детонации воздуха. мб тогда все пройдет...
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
