Старый 06.08.2010, 13:14   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66
trend Нейтральная репутация
Unhappy при трогании машину колотит
в общем ситуация какая, когда трогаюсь машину начинает колотить (при низких оборотах) , надо давать больше оборотов. при съеме коробки заменил задний сальник колена и комплект сцепы LUK. в чем может быть причина. сравнивал у отца на е28 такой проблемы не наблюдается. на е36 ощущение такое что мотор трясет весь кузов, в тоже время как на е28 мотор при низких оборотах трясется отдельно от кузова. Есть еще подозрение что неправильно поставили сцепу, такой вариант возможен?
спасибо
Старый 06.08.2010, 13:20   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Возможно, связано со сцеплением. Замечал, что сцепление, когда нагревается, так начинает себя вести, если трогаться на низких оборотах. даешь чуть больше, нормально. Сейчас на ниве такое заметил (сцепление и маховик там новые), и на 30ке было что то похожее.
Как вариант еще посмотреть эластичную муфту, из-за ее износа может быть такое.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.08.2010, 15:17   #3
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
муфта новая, подвесной новый, короче всю подвеску перебрал до винтика. Может из за того что новое сцепление не прикаталось? на холодную тоже самое(((
Старый 06.08.2010, 18:27   #4
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
народ а сцепление реально неправильно собрать?? может чувак чето не так сделал???
Старый 06.08.2010, 19:12   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
вроде его центрировать нужно с двигателем при помощи какойто спец приблуды... хотя может от мотора зависеть, но как вариант к размышлению годится..
Старый 06.08.2010, 19:17   #6
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
центрировать то надо, это понятно, может просто диск перевернули и поставили не той стороной(( в книге написано что должны быть метки какой стороной к мотору, а какой к коробасу
БЛИИИИИН тако
центрировать то надо, это понятно(без центровки коробас не воткнешь) , может просто диск перевернули и поставили не той стороной(( в книге написано что должны быть метки какой стороной к мотору, а какой к коробасу
БЛИИИИИН такой кусок работы((( пойду старый диск поищу, посмотрю, может он симмеричный
Старый 06.08.2010, 19:53   #7
Jmen
Аватар для Jmen
Автомобиль: BMW 323 97''
Jmen Нейтральная репутация
проверь гофру которая от воздушного фильтра идет. Может она пробита.
Jmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 21:00   #8
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
Jmen, все в норме, подсоса нет
Старый 07.08.2010, 00:17   #9
Вес репутации: 269
trend, маховик на проточку или подушки двигателя.
ЗЫ У меня проблема решилась проточкой маховика.
Старый 07.08.2010, 00:29   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
это означает хана сцеплению. тоже такое было пока не замнинил.
Правда расколбас у меня тоже быватет на низких оборотах , но редко .. от чего зависит не понятно.
Старый 07.08.2010, 00:32   #11
Вес репутации: 269
Ldir, ты вообще кроме свих постов читаешь что пишут?
Старый 07.08.2010, 02:10   #12
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
power320, а как проверить подушки??
Старый 07.08.2010, 02:50   #13
Вес репутации: 269
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
как, внешний признак на двигателе подтеки, на коробке трещины. Но я даю 90 процентов что все дело в маховике.
Старый 07.08.2010, 09:11   #14
Ldir
Аватар для Ldir
один человек качает двигатель, другой смотрит снизу.
А в чем, собсвенно, проблема?
Старый 07.08.2010, 12:07   #15
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
а маховик перегрева боится?? просто на старой сцепе заклинило подшипник, следовательно ехала машина когда даеш тыщи 4-5, я запалил диск. может в этом проблема? подушки вроде нормальные, подтеков на моторе и коробке нету((
Старый 07.08.2010, 13:42   #16
m-avto
Мне ставили диск другой стороной. На диске есть небольшой штырёчек, торчащий в сторону. Это защита от дурака. И ведь всё равно поставили не той стороной!!! Не было никакого расколбаса, был дикий скрежет при движении. Может коробку не притянули всеми болтами?
Старый 07.08.2010, 14:07   #17
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 80
Patron Нейтральная репутация
Может ещё быть демпфер крутильных колебаний
Старый 07.08.2010, 15:19   #18
Вес репутации: 269
Смотри подушки на предмет подтеков масла и трещин, смотри центровку коробки, и наверно придется снять коробку и проверить маховик.
Старый 09.08.2010, 10:51   #19
Вес репутации: 172
проверить маховик.
Плюсую. Была та же проблема. На горячую, особенно в пробках при трогании колбасило машину. Поначалу приговорили сцепу, но по факту оказалось, что виноват маховик.
Старый 09.08.2010, 13:26   #20
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
а как маховик проверить? я планирую не снимая его подсунуть индикаторную головку и ворчая двиг ключем измерить биение. такой варант прокатит? и какое должно быть биение? спасибо)
а забыл, цена деления головки 0.005 мм
Старый 10.08.2010, 22:45   #21
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Тоже бывает сей трабл)Когда меняли сцепление сказали, что на маховике люфт или что то типа того, но ещё походит. Сейчас вот он уже просится под замену.(Маховик двух массовый) Так что, 95% процентов, что дело в нём.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 22:47   #22
Вес репутации: 269
нет не прокатит тока снимать, износ прилегающей поверхности, где диск сцепления
Старый 11.08.2010, 01:22   #23
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
спасибо ребята, завтра первый раз после годового простоя авто поеду покатаюсь по городу, и за одно на станцию заеду, пущай спецы посмотрят.
и еще один вопросик: результат езды с таким маховиком, не попаду ли я на коробку, или еще что нибудь??
блин я уже вложил в свою 36ю 2\3 ее полной стоимости, и проехал километров 150
СПАСИБО
Добавлено через 54 секунды
просто если я не на что не попадаю, то менять в ближайшее будущее не буду
Старый 11.08.2010, 01:43   #24
Вес репутации: 269
прежде всего на колено идет нагрузка плюс первичный вал кпп, дальше рассказывать или этого достаточно.
Старый 11.08.2010, 17:38   #25
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 66
блин, проеду пару тысяч, если не перестанет то буду разбиратся
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
